Димас
Димас
24.03.2014 в 22:16:41
ПаГ, фото выше, но у меня крот перевертыш. Главное не в какие отверстия, а как! суть такая- нужно чтобы обязательно ремень натянулся при нажатии рукоятки- ставим мотор, немного затягиваем. Затем рукоятку отпускаем- ремень прослаб. Теперь берем ремень двумя пальцами одной руки и пытаемся его обхватить вокруг шкива так, чтобы он немного торчать стал из шкива- буквально 2мм. Вот тут и надо ставить петлеобразователи. Поставили, а теперь снова нажимаем на рычаг и смотрим, чтобы при натянутом ремне ни один петлеобразователь не касался ремня.
Ну и еще ремень немного испачкал я, чтобы притерся, а ремни выпуска СССР не такие липкие, как новодельные. Фото под кожухом своим не делал- лень было. Но сейчас заводится и стоит на месте работает хорошо. Петлеобразователи согнул из гвоздей. о один натяжник точно можно сделать просто болтом, но тогда регулировать никак.
Фишка в том, что когда натяжник не натягиват ремень, то ремень своим выгибом(со стороны натяжника) набегает сразу на один петлеобразователь(левый), так как шкив ремень продолжает толкать, а ремень уперся в петлеобразователь левый снизу, то ремень начинает подниматься наверх от ведущего шкива и застревает во втором петлеобразователе справа сверху, неправленным немного вниз. Таким образом если ничего не дергать( я про рукоятки) то ремень в таком положении и остается(застрявшим между двумя петлеобразователями из гвоздей), хоть при выключенном двигателе, хоть при включенном.
Все предыдущие операции производить при выключенном двигателе.
Ну и следы от штампов на ведущем шкиве я надфилем зачистил до ровной поверхности и по всему шкиву пробежался. Не шкуркой!
xatkoff
xatkoff
Томск
25.03.2014 в 04:27:49
Димас написал : допустим поменяю нижний шкив на больший, а ремень каким станет?
http://ttcprogress.fatal.ru/14.htm тут пример расчёта. Пункт №5.
Димас
Димас
25.03.2014 в 07:33:14
я надеялся, что кто-нить уже поставил и размер скажет.
ytn54
ytn54
Новокузнецк
25.03.2014 в 12:13:56
Александр50 очень понравилась работа Вашего крота . Вопрос на каких оборотах Вы работаете ? впол газа .полный газ задаю вопрос вот почему выточил два шкива на 180 и 200 посмотрев работу Вашего крота начали терзать сомнения - может и мне такой выточить ? если я правильно посчитал полный газ-120 в пол -газа -60 я имею ввиду обороты на фрезах
Димас
Димас
25.03.2014 в 16:05:40
Александр50, Спасибо за наводку! Заказал там. Сам бы в такие дебри не залез.
Ремень под увеличенный шкив А900 либо А950.
ПаГ
ПаГ
25.03.2014 в 21:33:01
Димас написал : Ремень под увеличенный шкив А900 либо А950.
У меня по ссылке xatkoff получилось 1000. А ремень отрегулировал. Димас. спасибо!
Димас
Димас
25.03.2014 в 21:56:39
ПаГ, рад за вас! А я по ссылкам погуглил и нашел что встречаются 900 и 950 на Крот-2. На этом и порешал =) Теперь проскальзывает хорошо? Шкив пока маленький? Вот большой поставим и все заново регулировать =)))
ПаГ
ПаГ
25.03.2014 в 23:15:11
Димас написал : Теперь проскальзывает хорошо? Шкив пока маленький?
Да, теперь все нормально, но шкив маленький. Звонил в гринфилд, собрался было завтра ехать за большим шкивом, да не получается, может послезавтра или в пятницу...
Димас
Димас
25.03.2014 в 23:18:51
Жаль только кожух теперь не подойдет...
demonz
demonz
Тверь
26.03.2014 в 00:25:41
Здравствуйте,коллеги!Достался мне от тестя в подарок культиватор крот мк1.Технику еле завел рука до сих пор болит. Не понравилось мне то,что слижком легко проворачивается коленвал(от руки) сегодня разобрал ЦПГ и ужаснулся на стенках цилиндра задиры и на поржне,кольца стерлись так что они есть что их нет! Хочу восстановить технику,выпускают на него еще ЦПГ какая стоимость и где приобрести?Может от мопеда какого подходит? Искра отличная...
ПаГ
ПаГ
26.03.2014 в 12:15:35
demonz написал : выпускают на него еще ЦПГ какая стоимость и где приобрести?
Где в Твери-не знаю, в москве в "заводском" магазине 15 соток цилиндр 2100 поршень 350...По мне так лучше добавить пару тысяч и купить китайский четырехтактник.
