Продолжаю фотоотчет =)
13.06.2014 в 22:17:36
13.06.2014 в 22:59:50
Димас, попробуй натяжку наружу, думаю приятно удивишся. Да и окучивать на свободной сцепке полегче будет.
14.06.2014 в 02:42:25
olegmak3 написал : log74, Вот посмотри. Д.б. еще фиксатор оболочки троса.
Спасибо. Ну, я примерно что-то подобное предполагал, что чего-то не хватает.
14.06.2014 в 07:55:17
Nord написал :
И с другой стороны крыло.
Хотел у Вас спросить, как закрепили между собой части железа. Видно, что не на болты, с помощью сварки тоже маловероятно может ещё как-то.
14.06.2014 в 08:54:09
tuger, я помню вы показвали =) помню =) обязательно сделаю крепление под свободную, но чуть позже. Про наружу тоже в курсе- пока не до этого. От ремня отлетело уже треть внутренней части, а он все работает =)
А фото есть для наружной натяжки? чтоб голову не включать.
14.06.2014 в 09:14:06
Димас написал : От ремня отлетело уже треть внутренней части, а он все работает =)
У меня компрессор стоит в гараже. Не каждый день он работает. Ремень уже стал зубчиками. Но работает. Наверное от старости потрескался. Лет ему больше 20.....
14.06.2014 в 09:27:33
То зубчиками, а то только наружный слой, который плоский 2мм по высоте и 10мм по ширине, тот, что сверху корда лежит.
У самого сверлильный в гараже стоит ремень никогда не менялся- весь в масле и трещинах. Но он как бы челый- без недостающих элементов.
14.06.2014 в 09:30:20
а я все равно доволен как слон! так просто еще никогда не получалось! Очень понравилось!
конечно у мня мечта проехать сверху картошки и окучить дисковыми, но это как нить потом. надо еще корабельную морду на крота слепить оз чего-нить, чтоб ботву потом при окучивании не колечить.
14.06.2014 в 09:47:08
сделаем на досуге. Можно и оставить как есть, только диаметр ролика надо увеличивать
14.06.2014 в 09:49:03
Димас написал : То зубчиками, а то только наружный слой, который плоский 2мм по высоте и 10мм по ширине, тот, что сверху корда лежит.
Так вот этот наружный 2 мм и есть несущая часть, особенно сейчас. Пока он не порван ремень работает. У меня с Невы есть , из новых, половину зубчиками, но работал. Естественно ролик прижимной его еще больше изламывает, поэтому и снят, но мало ли что он еще может и выручит когда нибудь...
Димас написал : конечно у мня мечта проехать сверху картошки и окучить дисковыми, но это как нить потом.
Ну это не Неве или Кроте надо приличные по высоте колеса. МТЗ 05(Беларус 09Н) для этих целей нужен.
