coch1
coch1
14.05.2009 в 11:33:58
И что просто снимаешь и ставишь Лифан168?Ничего пилить не надо?Шкивы точить тоже?
aab-2008
aab-2008
14.05.2009 в 11:36:40
НУ ПРОЧИТАЙ ЖЕ, ВСЕ В ТЕМЕ ПИСАЛИ. ПОЛГОДА-ГОД НАЗАД. П О Д Р О Б Н О ! ! !
coch1
coch1
14.05.2009 в 11:47:26
Читал-пишет надо установочный комплект покупать за 4.5тыс.Поэтому конкретно спрашиваю по этим фоткам.
aab-2008
aab-2008
14.05.2009 в 11:58:14
coch1 написал : установочный комплект покупать за 4.5тыс.
По поводу комплекта. Мне кажется только при замене шкива на больший. Входит в этот же комплект. Можно в принципе компенсировать вверх подъёмом двигателя на проставки.
Сначала попробуй на всём родном, максимум 2 дырки сверлить придётся. Газ для пробы можно ручкой на двигателе поначалу регулировать. Потом сам решишь и менять или нет. По моему Пахарь писал, что у него всё родное оставлено. Если ошибся, прошу прощения.
Миша_30
Миша_30
14.05.2009 в 12:05:48
coch1 написал : Читал-пишет надо установочный комплект покупать за 4.5тыс
Просто с комплектом меньше гемороя. Скажем можно и без комплекта, для этого потребуется: просверлить два отверстия, купить шкив под вал двигателя, и болт с дюймовой резьбой, чтобы этот шкив закрепить. Но потом готовьтесь бегать за мотоблоком.
coch1
coch1
14.05.2009 в 12:08:57
До Эмерала не доеду поэтому и спрашиваю какой мотор так подходит?Закажу в интернет магазине.Вообще запутался.Выше пишут переделать тросик газа налево и снять поставить.Миша 30 пишет что надо покупать шкив и потом бегать за культиватором.Может на фото выше не Лифан 168?
Миша_30
Миша_30
14.05.2009 в 12:16:00
Вот небольшое видео. Звук от работы соседского 2-х тактного Крота, 4 -х тактник работает значительно тише. http://video.mail.ru/mail/elektronik_t/1/1.html, обратите внимание на скорость вращения фрез и получаемые комки земли, с моей точки зрения они оптимальны.
Ieronimus
Ieronimus
14.05.2009 в 12:42:07
Миша_30 написал : Вот небольшое видео.
Это Вы? Силен. У меня глубже зарывается, наверное надо поднять упор.
Ieronimus
Ieronimus
14.05.2009 в 12:44:42
Миша_30 написал : просверлить два отверстия
Да
Миша_30 написал : купить шкив под вал двигателя
сразу дают
Миша_30 написал : и болт с дюймовой резьбой
Не уверен что там дюймовая . да и зачем усложнять конструкцию. Впрочем болт тоже дали.
coch1
coch1
14.05.2009 в 13:37:53
А шкив?И все за 7500?
Ieronimus
Ieronimus
14.05.2009 в 15:19:59
coch1 написал : А шкив
И шкив.
coch1 написал : И все за 7500?
Вроде да.Осенью брал, не сезон был.
