Neomax33
Neomax33
16.03.2015 в 10:36:53
Neomax33 написал : Подскажите пожалуйста, зачем какие то гайки сзади на прицепных ?
Итак отвечу сам себе:
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.03.2015 в 11:22:16
Neomax33 написал : Итак отвечу сам себе:
Браво!
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.03.2015 в 21:25:28
Evgen-67 написал : Если не затруднит, то спасибо заранее!
Фотки сделал, нужны ли они не знаю, но обещал вот они. Вот два фото движка где виден проводок глушилки, этим проводом касаюсь винта и движок глохнет. Винт просто не крашенный, есть контакт на нем., . В принципе этот провод должен быть удлинен и подключен к кнопке. Вот фото копки на Кроте. Крот другой. К кнопке провод не подключен. Но надо.. Ну а это подключенная кнопка с Крота (переделан крепеж естественно) на МТЗ 05. Это еще с первого Крота, который я продал. .
siegfried
siegfried
17.03.2015 в 01:02:45
Pavel003 написал : Ну да, а кнопку типа для красоты сделали. У китайцев вообще выключатель стоит, на ДМ 1 движение сектора газа на уменьшение газа приводит в замыканию на корпус провода глушилки.....Но канешно ХХ и нагрузку это по нашему, те, кто кнопку придумал (инженеры то есть), они ведь дураки, ну а мы то умные.....
Я не знаю чо там у китайцев, только вот ты сам и ответил "На ДМ 1 сектор газа уменьшается и замыкает провод на массу" А на Корте многие глушат (давят на кнопку) на полном газу!!! Что и приводит к сгоранию обмоток катушки. Так что драки все таки не инженеры а мы, пользователи ((
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.03.2015 в 07:55:33
siegfried написал : А на Корте многие глушат (давят на кнопку) на полном газу!!! Что и приводит к сгоранию обмоток катушки. Так что драки все таки не инженеры а мы, пользователи ((
Ну так я уже много раз писал, что с дуру можно и кобылу вдуть. Правда пишут долго с табуреткой ходить надо будет....Когда фрезы по ноге бить будут про катушку обычно не думают..... Ну а про то что стоит на китайских движках если не знаешь, то хвастаешься этим напрасно....
Олег..
Олег..
Нефтекамск
17.03.2015 в 19:53:23
siegfried написал : А на Кроте многие глушат (давят на кнопку) на полном газу!!! Что и приводит к сгоранию обмоток катушки.
+1 Потому что не читают руководство, где предписывается глушить только на ХХ. ( но лучше глушить без неё, нагрузкой на фрезы. А для аварийного режима конечно же кнопка нужна.)
Evgen-67
Evgen-67
Рязань
17.03.2015 в 20:01:14
Pavel003 написал : Фотки сделал, нужны ли они не знаю, но обещал вот они. Вот два фото движка где виден проводок глушилки, этим проводом касаюсь винта и движок глохнет. Винт просто не крашенный, есть контакт на нем., . В принципе этот провод должен быть удлинен и подключен к кнопке. Вот фото копки на Кроте. Крот другой. К кнопке провод не подключен. Но надо.. Ну а это подключенная кнопка с Крота (переделан крепеж естественно) на МТЗ 05. Это еще с первого Крота, который я продал. .
Все понял спасибо!!!
valerich
valerich
17.03.2015 в 20:57:29
Олег.. написал : Цитата Сообщение от siegfried Посмотреть сообщение А на Кроте многие глушат (давят на кнопку) на полном газу!!! Что и приводит к сгоранию обмоток катушки. +1 Потому что не читают руководство, где предписывается глушить только на ХХ. ( но лучше глушить без неё, нагрузкой на фрезы.
Анархаизм это. Вроде так называется. Кто то, когда то, неизвестно в каком лохматом году, пустил такой слух. И с тех пор все испугались. Я тоже эту байку слышал. Вот только вживую что то не припомню, что бы у кого то такое случалось. Сам Крота всегда кнопкой глушил. Как то провод в кнопке отвалился, назад припаял. Но естественно когда глушил, газ сбрасывал. А редуктор рвать не вижу смысла. Хоть он и крепкий, но цепь всё же.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.03.2015 в 20:58:54
Рубрика раньше была возвращаясь к напечатанному. У меня Крот НИКОГДА не работал на полном газу. Ну а просто Крот с выглубленными фрезами и полный газ, как это возможно? Не буду писать кто и как так может работать, народ обижается когда про него правду пишут.
siegfried
siegfried
17.03.2015 в 23:21:38
valerich написал : Анархаизм это. Вроде так называется. Кто то, когда то, неизвестно в каком лохматом году, пустил такой слух. И с тех пор все испугались. Я тоже эту байку слышал. Вот только вживую что то не припомню, что бы у кого то такое случалось. Сам Крота всегда кнопкой глушил. Как то провод в кнопке отвалился, назад припаял. Но естественно когда глушил, газ сбрасывал. А редуктор рвать не вижу смысла. Хоть он и крепкий, но цепь всё же.
Вот это как раз зря. Я по осени статью читал, про снегоходы БУРАН ( советские, движки 2Т) Так вот там писали, что катушка сгорает именно при глушении на полных оборотах ( типа смеси подавить в цилиндр, и заглушить) Там даже схему Эл. печатали как это дело уберечь, нужно в разрыв припаять резистор гасящий, ватт на 10. Сейчас эта статья затерялась у меня, но точно помню, сгорает Катушка от перегрузки по току !!!! П. С. кстати Паша, здесь не только про тебя пишут. А и про всех других владельцев Корта.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.03.2015 в 23:43:48
siegfried написал : П. С. кстати Паша, здесь не только про тебя пишут. А и про всех других владельцев Корта.
Так я когда кобылу вспоминаю тоже про всех НЕАДЕКВАТНЫХ пишу.....Но считаю что ориентиром должны быть АДЕКВАТНЫЕ люди.....А не те кто на газ жмет и в остановки влетает на скорости 200 км в час.....
siegfried написал : но точно помню, сгорает Катушка от перегрузки по току !!!!
Не может этого быть по определению. Пробой между витками из за ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ вот реальная причина выхода из строя катушки....Хвизика процесса об этом говорит....Катушка это не лампочка за доли секунды не перегорит....
