AlNik54 написал : надо ведомый шкив снимать, а то не доберешся. Снимать страшно, пластмасса.
2AlNik54 , да ниччего страшного там нет. Я ведь уже рассказывал о его снятии, причём совершенно без применения инструментов, исключительно руками.
19.05.2009 в 18:17:26
19.05.2009 в 19:49:50
Shihan написал : 2AlNik54 , да ниччего страшного там нет. Я ведь уже рассказывал о его снятии, причём совершенно без применения инструментов, исключительно руками.
Да помню. Пробовал руками, чуть поддался и стал. Дальше страшно. Хрустнет пластмасина и пц. Вообще пошли до нас, а то нам тут по шапке дадут.
20.05.2009 в 02:04:40
Всем привет! Не подскажите как устроен маховик у крота (как крепится на цапфе коленвала)? Дело в том, что недавно маховик снимали (стоило немалых нервов) и ставили - теперь снова нужно "подлезть к магнето", но опять проблемы со снятием!!! При попытке "стащить его" съёмником приводят к изменению формы пластины съёмника, сломом резьбы или головки вворачиваемого в съёмник болта - маховик с цапфы не сползает как приваренный. Что делать?!
20.05.2009 в 07:57:08
AlNik54 написал : а то нам тут по шапке дадут
хорошим людям везде рады!
20.05.2009 в 09:34:13
Правдолюб написал :
Натянуть съемник сколько можно и слегка ударить по болту.
20.05.2009 в 13:44:09
Господа, 6 лет мотокультиватор служил верой и правдой. В этом году работал на нем один раз. Теперь не заводится. Бензин есть, искра есть. Кто подскажет в чем проблемма.
20.05.2009 в 16:31:06
Здрасьте!Крот мой 94 года робил исправно в прошлом сезоне проблемы начались.тоже пашет пашет и заглохнет.свеча сухая так вот в бак если подуть из карбюратора бенз. хлещет со всех щелей что можно сделать или карб менять?движок родной отечественный карб к60.если тут кротоводы есть откликнитесь есть пара вопросов по вспашке и вообще о способах работы т к нигде не написано как им правильно пользоваться и я не уверен что все эти годы мы правильно пахали!
20.05.2009 в 18:09:20
У отца 91-го года девайс.
trambler71 написал : о способах работы т к нигде не написано как им правильно пользоваться
В инструкции написано :) Только как там нарисовано - не получается, при моих практически 190см надо согнуться будь здоров как. Вот тут спина и напоминает о старых переломах :( Тоже задавался вопросом, всё ли так делаем, как надо :(. Валерич, признавайся как правильно его в руках держать. Я так понял, что росточка ты тоже немалого.
20.05.2009 в 18:15:14
trambler71 написал : так вот в бак если подуть
Я смотрю, все мы пользуемся методом "подуть в бак". Несколько лет назад поднял бак на ~15см на стойках из полосы. Бензин пошёл веселей. Но вот отец звонил, говорит бензин кончился, и так и не завёл после этого. :(
20.05.2009 в 19:26:08
Еще вопрос.Теще не нравится что пашу фрезами старого склада человек привыкла к плугу так вот видел в магазине плуг однолемешной для крота и грунтозацепы . кто нить пользовался данным набором?поделитесь.как качество вспашки какие хитрости?
20.05.2009 в 19:48:05
rele_svg написал : В инструкции написано Только как там нарисовано - не получается, при моих практически 190см надо согнуться будь здоров как. Вот тут спина и напоминает о старых переломах
Совершенно верно, написано в инструкции. Как там нарисовано, у меня очень хорошо получается. При моих практически 185 см (не думаю, что 5 см критично при использовании максимума возможности регулировки рукояток и сошника) сгибаться не надо совсем. Спина не напоминает (слава богу) ни о чем. Бицепс после длительной работы чувствую, потому, что главная нагрузка на мышцы при небольшом приподнятии культиватора за рукоятки для придания поступательного движения. Кажется, здесь об этом уже в кратце писалось. Просмотрите тему.
