09.09.2009 в 22:08:00
асс написал : Там маленький магазинчик
Спасибо, зайду по возможности.
14.09.2009 в 08:53:31
Мужики, на горячую не заводится, куда смотреть? Карбюратор?
14.09.2009 в 10:04:52
Turbych написал : куда смотреть?
Для начала комресию, на холодном она больше чем на горячем. Открутить свечу и в цилиндор капнуть 1куб.см. масла, несколько раз прокрутить, и попробывать завести, если запустится хорошо тогда поршневая. Если нет то смотреть дальше....... пишите.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
14.09.2009 в 10:35:17
Djuse написал : Для начала комресию, на холодном она больше чем на горячем. Открутить свечу и в цилиндор капнуть 1куб.см. масла, несколько раз прокрутить, и попробывать завести, если запустится хорошо тогда поршневая. Если нет то смотреть дальше....... пишите. __________________
Понял, спасибо большое!
14.09.2009 в 11:29:07
2Djuse , ненадо путать людей. Когда это было, чтобы на холодную компрессия была больше...?
14.09.2009 в 11:37:58
Shihan написал : Когда это было, чтобы на холодную компрессия была больше...?
Уважаемый, ну вы даете, ВСЕГДА........!!!!!!!!!!!!! Поэтому компресия мериется только на горячем моторе.
14.09.2009 в 11:43:35
2Djuse , вы не правы. Замер можно проводить как на холодном, так и на горячем. Посмотрите поиском.
14.09.2009 в 11:45:07
Shihan написал : Посмотрите поиском.
Это для вас поиск, а у меня профильное высшее образование. :D
14.09.2009 в 12:07:18
2Djuse , ну тогда покажите где это прописано(про компрессию).
14.09.2009 в 12:16:02
Shihan Нет хорош что можно найти разные статьи. При размещении статьи в любом техническом издании, статья проходит экспертизу на соответствие материалов изложеной в статье. А вот нете печатаются кому нелень, пишут отсебятину, иногда просто описывают свое воображение. Поэтому если тему хотите знать досканально, поситите библиотеку и почитайте соответствующую литературу это мое ИМХО.
14.09.2009 в 12:17:36
Shihan написал : ну тогда покажите где это прописано(про компрессию).
Вот книгу показать на сайте неполучится. Я учится незабываю, А как ВЫ????????????? К стати, если вы мое слово считаете недостоверным - это ваша проблема, у меня с поиском неисправностей и ремонтом нет проблем, так-же с модернизацией и пределками.
14.09.2009 в 12:22:33
Djuse написал : компресия мериется только на горячем моторе.
Да, можно подумать, что на холодном она увеличится в 2 раза... . Какая по большому счёту разница, 4 или 4.3. Ведь 6-7 не будет?
поэтому поддерживаю-
Shihan написал : Замер можно проводить как на холодном, так и на горячем.
14.09.2009 в 12:28:38
aab-2008 написал : Да, можно подумать, что на холодном она увеличится в 2 раза... . Какая по большому счёту разница, 4 или 4.3. Ведь 6-7 не будет?
Ну так попробуйте и напишите, а все остальное просто писанина.
16.09.2009 в 10:54:24
Попробовал, всё равно не заводится. Забыл на ночь краник закрыть, так через карбюратор бензину накапала, получается переполнение камеры? Может из-за этого не заводится на горячую.
16.09.2009 в 11:15:02
Turbych написал : так через карбюратор бензину накапала
вот в этом то и проблема, заливает топливом, Крот задыхается. Поменяйте резиночку на игле карба.
