yury.
yury.
Фрязино
28.07.2016 в 12:50:01
Sugutr написал: Здравствуйте. Купил себе крот 2 Green-Field. При сборке обнаружился болтающийся провод от кнопки выключения. Я так понимаю это масса? Начал заводить, но увы завестись он даже пытается. Куда залезть что посмотреть. Заранее спасибо.
Sugutr, Если возможно, выложите фотку.
Sugutr
Sugutr
28.07.2016 в 13:22:43
Pavel003 написал:
Sugutr написал: При сборке обнаружился болтающийся провод от кнопки выключения. Я так понимаю это масса?
Ну так провод то чем заканчивается, или просто обрезанный кусок провода? По идее такого не должно быть, для него есть место и он должен заканчиваться оконцовкой подготовленной к этому месту.
Pavel003, На проводе обжимка под винт. посмотрел везде гаек открученных нет, прикрутил к движку под болт.
Андрей6319
Андрей6319
28.07.2016 в 13:44:33
Sugutr написал: На проводе обжимка под винт. посмотрел везде гаек открученных нет, прикрутил к движку под болт.
Открутите этот провод от движка, заизолируйте и попробуйте завести. А на двигателе нет какой-нибудь фиговины с надписями "ON" и "OFF" ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.07.2016 в 13:46:53
Sugutr написал: Pavel003, На проводе обжимка под винт. посмотрел везде гаек открученных нет, прикрутил к движку под болт.
Ну и? Не заводится или заводится? А еще провод или провода к кнопке (ну или выключателю) идут? Скупо как то с инфой. Ну не у всех же такой движок как у тебя. Та ты вроде и не написал какой движек.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.07.2016 в 13:49:21
Андрей6319 написал: И в свой старый Вы заливаете смесь бензина с маслом, которое и не дает ржаветь баку. При переходе на чистый бензин, нелуженый бак, рассчитаный на смесь, начинает ржаветь.
Это да, с маслом. А луженый он или нет не знаю.
Sugutr
Sugutr
30.07.2016 в 20:51:44
Нашлась причина. Провод к колпачку свечи перебит и при вскрытие провода колпачек благополучно отвалился. Отсюда следует вопрос можно ли купить жигулёвский и сделать скрутку. Просто разборка трактора показала что провод залит намертво.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.07.2016 в 21:11:02
Sugutr написал: Отсюда следует вопрос можно ли купить жигулёвский и сделать скрутку
Можно сделать скрутку. Только хорошо изолировать. Но провод я бы купил не жигулевский, а такого плана как и стоит.
PROTECTOR
PROTECTOR
06.08.2016 в 15:19:53
вчера я стал счастливым обладателем сего изделия:
не могу понять что за пихло и как бадяжить масло, вроду хозяин сказал 1к20, а на моем масле хускварна написано 1к50, че делать?
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.08.2016 в 15:53:06
PROTECTOR написал: не могу понять что за пихло и как бадяжить масло, вроду хозяин сказал 1к20, а на моем масле хускварна написано 1к50, че делать?
Это родной Кротовский движек. Масло бодяж как написано на масле, если это 2Т масло. Я так и лил 1:50. если масло но найм (без имени) я делал 1:25 (40 грамм, точнее кубиков) на литр. Сейчас у меня масло 2Т на нем написано 1:40, так и делаю. 1 к 20 это при первых часах работы движка, типа во время обкатки.
PROTECTOR
PROTECTOR
06.08.2016 в 16:01:01
а как пихло называется, модель то есть у него? отдали с диагнозом "пару лет назад плевался бензином"
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.08.2016 в 16:43:13
PROTECTOR написал: а как пихло называется, модель то есть у него?
Наверное есть. Но я как то не задавался таким вопросом. Счас гляну книжку, может там написано. Написано - двухтактный карбюраторный с принудительным воздушным охлаждением. Все. По названию и типу, так сказать.
