значится так: завел, на средних и выше кидает масло с глушака, разбодяжил 1 к 50 хускварновское как написано на бутылке. как его правильно заводить, газ в какое положение?
06.08.2016 в 18:01:34
06.08.2016 в 18:14:06
PROTECTOR написал: значится так: завел, на средних и выше кидает масло с глушака, разбодяжил 1 к 50 хускварновское как написано на бутылке. как его правильно заводить, газ в какое положение?
PROTECTOR, Я подкачиваю бензина пока не начнет капать с карба. Газа немного, или чуть больше чем немного, завожу. Как правило заводится с 3 смычка.
06.08.2016 в 19:38:41
ремень кажись короткий у меня, сцепление отпущено а фрезы крутятся, пока не скинешь не завести. А что по поводу масла с глушака?
06.08.2016 в 20:09:29
кстати, а не затруднит кинуть скан паспорта не него?
06.08.2016 в 20:14:59
PROTECTOR написал: кстати, а не затруднит кинуть скан паспорта не него?
Да нету у меня сканера.Я счас гляну может в компе есть что готовое. Посмотри на этой странице
07.08.2016 в 13:54:01
Pavel003 написал: Да нету у меня сканера.Я счас гляну может в компе есть что готовое.
Дед, у тебя же вроде Крот переведён на Электротягу или я ошибаюсь? А инструкция на Крота здесь. Только насколько я вижу двигатель не совсем родной. Странный какой то у меня был такой родной
07.08.2016 в 15:44:54
valerich написал: Дед, у тебя же вроде Крот переведён на Электротягу или я ошибаюсь? А инструкция на Крота здесь. Только насколько я вижу двигатель не совсем родной. Странный какой то у меня был такой родной
Так это ведь не навсегда. Электро движок снимается, ставится бензинка. Он уже прилично на родном движке. При рыхлении междурядий (а он больше всего для этой операции и предназначен у меня) автономность нужна. Нева - навоз возил на бензине, фрезеровал уже на электротяге. Это недолго переставить движок. Осенью нужны будут АРы в работе, снова поставлю бензин.
07.08.2016 в 17:53:07
кто в курсе,какая длинна у ремня должна быть? а что за электродвигатель?
07.08.2016 в 18:18:06
Электродвигатель ставят вместо ДВС, есть готовые адаптированные, можно самому приколхозить любой, подходящий по мощности,размерам, и т.д. Попробуйте отрегулировать натяжение ремня, сдвиньте двигатель ближе к рукояткам. Двигатель крепится четырьмя гайками,внизу, отпускаете их и сдвигаете его немного на себя, тем самым ослабляете немного ремень.
07.08.2016 в 20:49:23
PROTECTOR написал: а что за электродвигатель?
Ремень, если Крот штатный не помню. Электродвигатель на Крот я ставил (ну и могу поставить очень быстро) 0,75 квт, 1500 обормотов. Стоял на нем у меня и 2,2 квт 1500 оборотов, сейчас этот движок Неву крутит очень даже хорошо. Фаз у меня 3.
09.08.2016 в 17:36:21
а какое масло лить в редуктор и картер?
