KROTODEL2016
KROTODEL2016
04.09.2016 в 14:18:56
yury. написал: KROTODEL2016, Вазовские великоваты для него, придётся шкив ведомый менять на увеличенный. У меня на родных (металлические) довольно быстро бегал.
yury., Спасибо за инфу, значит Вазовские не буду рассматривать. Похоже придётся вычислять передаточное число относительно тягового усилия нового двигателя и подбирать диаметр колес . Ладно, подожду, мож ещё кто-нибудь что подскажет.
yury.
yury.
Фрязино
04.09.2016 в 15:43:32
KROTODEL2016, После установки китайца 4л.с. лифан пришлось поменять шкив ведомый на увеличенный, родной 150мм в диаметре, увеличенный 210мм, соответственно ремень другой пришлось купить. Родной ремень ,,А'' 740, новый ,,А'' 944. Колёса тоже уменьшал, но я на них зимой снег выталкиваю со двора,поэтому скорость поменьше нужна была.
stasalt
stasalt
Волгодонск
04.09.2016 в 19:18:30
yury. написал: После установки китайца 4л.с. лифан пришлось поменять шкив
а натяжитель пришлось самодельный делать?
yury.
yury.
Фрязино
04.09.2016 в 20:12:34
stasalt, Да ,натяжитель пришлось переделать, удлиннил рычаг на котором он стоит. Если интересует, сфотографирую и выложу. Сделать это смогу в следующие выходные, не раньше.
жекf
жекf
Челябинск
06.09.2016 в 13:09:07
Нужна помощь у меня крот с родным движком после 20 минут работы начинает глохнуть точнее не развивает обороты газу даёшь а он продолжает работать на холостых только звук мотора чуть грубее становится .Даш ему остыть минут 20 и он отлично работает пока не нагреется и т.д. Я грешу на зажигание а вот как его проверить не знаю к сожалению запасного у меня нет . Карбюратор чистил свечку менял . Может по отдельности замерить сопротивление катушек ёмкость конденсатора и т.д. где искать их значение ? Ещё есть подозрение на магниты могли они размагнититься ? и как это проверить ?
жекf
жекf
Челябинск
06.09.2016 в 13:38:48
Вот видео снял чтобы было понятнее что происходит после нагрева !#[https://youtu.be/2Pguwk8atA0]
жекf
жекf
Челябинск
06.09.2016 в 14:28:39
Сейчас стробоскопом просветил оказалось что после прогрева появляется второй момент искрообразования на 45 градусов раньше вот видео холодного https://youtu.be/25T7Qf9ekQw а вот горячий https://youtu.be/nwxQx9rPFTQ
yury.
yury.
Фрязино
06.09.2016 в 18:00:27
жекf, Была такая же фигня, причину не нашёл, а так как требовался капремонт движка, то решил обе проблемы заменой движка.
жекf
жекf
Челябинск
07.09.2016 в 08:51:26
жекf написал: Сейчас стробоскопом просветил оказалось что после прогрева появляется второй момент искрообразования на 45 градусов раньше вот видео холодного https://youtu.be/25T7Qf9ekQw а вот горячий https://youtu.be/nwxQx9rPFTQ
жекf, перепутал не 45а90градусов
stasalt
stasalt
Волгодонск
07.09.2016 в 22:55:09
жекf,
сдвиг зажигания возможен только при изменении положения маховика на каленвалу или зажигания надо поршень выставить в ВМТ и поставить две метки одна на маховик другая напротив на кожух...
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.09.2016 в 01:36:13
stasalt написал: сдвиг зажигания возможен только при изменении положения маховика на каленвалу или зажигания надо поршень выставить в ВМТ и поставить две метки одна на маховик другая напротив на кожух...
Не похоже, что бы маховик болтался. Слишком четко стоит зажигание на одной точке.
жекf написал:
жекf, На маховике в месте доп пробоя свечи, не никаких балансировочных отверстий, или крепежных болтов, могущих навески изменение поля в модуле зажигания. Возможно, какое то остаточное напряжение в модуле зажигания. К примеру, разряд емкости приводящий к образованию искры. Так же непропай деталей. при разогреве, нарушается контакт и происходит двойное искро образование.
