13.10.2016 в 11:43:18
Sans,Прошу прощения не написал что эту схему я скачал с интернета ,но она полностью соответствует моей . А симистор на тиристор я не менял .
13.10.2016 в 11:56:41
Ну я то думал что Вы описали схему с другого купленного КРОТа у которого два вывода на катушке.
13.10.2016 в 11:57:39
сусик написал: жекf на Вашей схеме синей стрелкой помечен вывод на катушке. Но меня интересует второй вывод. Вы пишете что он на массу. Вопрос где он на массу внутри катушки и его не видно, или он выведен наружу и уже соеденен с массой в схеме?
сусик,
жекf написал: Sans,Прошу прощения не написал что эту схему я скачал с интернета ,но она полностью соответствует моей . А симистор на тиристор я не менял .
жекf, Внутри катушки.
13.10.2016 в 12:00:19
сусик, Внутри катушки.
13.10.2016 в 12:08:15
сусик написал: Ну я то думал что Вы описали схему с другого купленного КРОТа у которого два вывода на катушке.
сусик, Да это схема с купленного "крота" на нём искра пропадает ,и на нём же на зарядной катушке один выход а второй на массу.
13.10.2016 в 12:31:14
жекf Вы пишете что заменили в КЭТ-1А КУ201 НА КУ202Н и что ему не нужен дополнительный диодный мост мост нужен не для этого. И один и другой теристоры все равно питаются постоянным током. Только в одном случае однополупериодным выпрямителем на одном диоде, а в другом двухполупериодным выпрямительным мостом на 4 диодах. У последнего выпрямленное напряжение будет больше-соответственно и искра сильнее.Но для этого нужно чтобы оба конца от катушки были выведены наружу а не заземлялись внутри неё.А когда на катушке только один вывод, то смонтировать мост не получится из за заземленного вывода внутри катушки. В Восходе 3м на генераторе в накопительной обмотке также один вывод заземлен на массу внутри обмотки.Вот этим и лучше обмотка с двумя выводами. Потому что если Вы не хотите смонтировать мост, то нетрудно заземлить второй вывод на массу.
13.10.2016 в 13:04:02
сусик, жекf Вы пишете что заменили в КЭТ-1А КУ201 НА КУ202Н и что ему не нужен дополнительный диодный мост. Да не писал я такого ,если честно я даже не понимаю о чём идёт речь :confused:
13.10.2016 в 13:10:30
(сусик, если Вы не хотите смонтировать мост, то нетрудно заземлить второй вывод на массу.) Я просто хочу понять почему нет искры и восстановить работу зажигания путём замены не рабочей детали на рабочую.
13.10.2016 в 13:21:20
жекf написал: сусик, жекf Вы пишете что заменили в КЭТ-1А КУ201 НА КУ202Н и что ему не нужен дополнительный диодный мост. Да не писал я такого ,если честно я даже не понимаю о чём идёт речь :confused:
жекf,
Это Sans писал что он так делал в 1981году меня тогда ещё не было . :nо:
13.10.2016 в 13:22:18
Да, я попутал это Sans писал-СОРИ.
13.10.2016 в 13:25:29
жекf написал: (сусик, если Вы не хотите смонтировать мост, то нетрудно заземлить второй вывод на массу.) Я просто хочу понять почему нет искры и восстановить работу зажигания путём замены не рабочей детали на рабочую.
жекf, Я вечерком Вам опишу что делать. А пока всё смонтировать как было кроме замены на другой теристор.
