WOW!
WOW!
09.07.2009 в 21:38:38
jurgis написал : Имею в наличии двигатель Субару 3,5
Гагаринская Мобил-К торговала Салютом двигателем Субару Робин EY-15 на 3,5 лошадей. Надо только чтобы вал двигателя был диаметром 19,05 мм и длиной 58 мм.
Vidis написал : Продавец сказал что это пропольник для салюта
если использовать эти пропольники для второго окучивания с ушастым окучником в сцепке, то наверное пойдет, потому что на штатных колесах второе окучивание уже не сделать, мотокультиватор норовит кувыльнуться набок.
WOW!
WOW!
09.07.2009 в 21:46:46
fair72 написал : но предложили купить водяную помпу P80KB-3
Помпа с двигателем 160-F мощностью 4 л/с стоит 13000 тыр, двигатель отличается отсутствием причиндалов для удаленного управления рычага газа, конический вал - не лучший выбор для мотокультиватора, придется приложить руки к привязке двигателя (делать шкив с коническим отверстием).В придачу получите раму и центробежный насос.
jurgis
jurgis
09.07.2009 в 21:52:12
WOW! написал :
WOW! написал : Гагаринская Мобил-К торговала Салютом двигателем Субару Робин EY-15 на 3,5 лошадей. Надо только чтобы вал двигателя был диаметром 19,05 мм и длиной 58 мм.
да двигатель именно такой. про диаметр не знаю - не измерял (но в выходные померяю, тем болеее что у меня есть один запасной шкив для Субару под крота), длина там на глаз точно не меньше. Вот интересно можно ли поставить Двигатель со шкивом для крота на Салют? или нужно принцыпиально ставить шкив двигателя от Салюта?
WOW!
WOW!
09.07.2009 в 21:59:06
jurgis написал : или нужно принцыпиально ставить шкив двигателя от Салюта?
Наверное нужно купить шкив от салюта с 4 ручьями и еще одну фиговину с двумя рожками, которая поджимает ремни на двигателе, так как ручьи на шкивах могут не совпадать. Еще надо купить ремни и 2 пластины под двигатель, с резьбовыми отверстиями (если у Вас их нет). В магазине поспрашивайте продавцов, они точно знают, мне в свое время помогли. И еще, если салют старый, с редуктором на двигателе, то еще надо чего то в коробке передач переделывать
fair72
fair72
Уфа
10.07.2009 в 10:32:00
Сообщение от WOW! Помпа с двигателем 160-F мощностью 4 л/с стоит 13000 тыр
Помпа P80KB-3 в http://decosvet.alltrades.ru/?show=item&id=137055 стоит 8000 тыр.
g995
g995
10.07.2009 в 12:21:29
valerich написал : Цитата: Сообщение от g995 вот только с глушаком не заводится.....
Нет у вас компрессии нормальной.. Неужели ни у кого нет компрессометра? Если покажет ниже 5,5 меняйте или точите под ремонт.
Под рукой не было.... он же на даче... вот поеду сегодня - померяю
g995
g995
10.07.2009 в 12:23:54
Vidis написал : Цитата: Сообщение от g995 кстати я менял только сальник со стороны генератора....может ли подсасывать воздух с правой стороны колена?
А что лень было сразу сменить оба сальника? чтобы уже сними окончательно решить вопрос и к ним больше не возвращаться?
а зачем лезть в заведомо рабочий узел? в цилиндр масло не гонит, обратно бензин не идет...
g995
g995
10.07.2009 в 12:27:01
aab-2008 написал : Сообщение от g995 да ничего точить в моем случае не требуется компрессия стала в норме
. Только на несколько часов...
Кто сказал? помню на мепдке перед первым ремонтом менял только кольца (поставил номенал)... и еще сезон он отгонял ... а тут темболее если работать им 1 час в год :) тем более что выработки цилиндра - нет... ступеньки нет...
gvst
gvst
Костанай
10.07.2009 в 14:03:03
кто знает подскажите как распознать ЦПГпо цветовой маркировке
Vidis
Vidis
Лебедянь
10.07.2009 в 14:05:46
gvst написал : кто знает подскажите как распознать ЦПГпо цветовой маркировке
помоему ето есть в паспорте, ну или замерить микрометром
fair72
fair72
Уфа
10.07.2009 в 15:12:45
Сообщение от gvst кто знает подскажите как распознать ЦПГпо цветовой маркировке
В паспорте указаны точно. Цилиндр и поршень четыре типоразмера - по цвету, поршень и палец два типоразмера. Цвета не помню, но в паспорте они есть. Если поискать могу найти.
