Vasily.N написал: Пф...12 вольтовый микро моторчик и вольтметр, оттарировать по эл.мотору с указанными оборотами. :confused:
Vasily.N, :applause:
30.09.2017 в 08:09:26
30.09.2017 в 08:19:30
ynt54, Можно стробоскоп подключить к автомобилю и "оттарировать " по нему . Vasily.N, Авто с тахометром , легче найти чем " 12 вольтовый микромотор" с нужными оборотами .
30.09.2017 в 09:06:04
жекf, объясните как это сделать оттарировать стробоскоп стробоскоп простенький как СУцика был бы очень благодарен авто с тахометром искать не нужно есть свое как это подключится не знаюавто ваз 2104 с5рошной панелью
30.09.2017 в 10:49:37
про специальные обороты моторчика я ничего не говорил
примерно так :popcorn любой моторчик по сути генератор, хоть и не очень эфективный
30.09.2017 в 11:09:16
ynt54 написал: жекf, объясните как это сделать оттарировать стробоскоп стробоскоп простенький как СУцика был бы очень благодарен авто с тахометром искать не нужно есть свое как это подключится не знаюавто ваз 2104 с5рошной панелью
ynt54, Я сам ,так делать не пробовал , но в теории должно работать. Цепляете стробоскоп к бронепроводу авто , заводите авто, выставляете болтом холостого хода нужные обороты по тахометру, на валу бензопилы делаете риску мелом , заводите пилу и наведя стробоскоп на вал пилы добиваетесь (регулятором оборотов пилы) чтобы риска как-бы замерла на месте . Я себе это как-то так представляю.
30.09.2017 в 11:10:53
Vasily.N, есть у меня старая магнитола пионер сниму слен то протяга двигатель он рабочий и все попробу.ю тестер тоже есть двигателя тоже есть от стиралок два по 3000 оборотов один 1450 жду сына поедем в гараж к вечеру можно будет проводить экспирименты
30.09.2017 в 11:34:37
жекf, спасибо за совет но чтото такойспособ мне не очень нравится если с моторчиком не получится можно попробовать на бензопиле придется работать с3 винтами и фиксированая точка мне здесь не помошник мне нужно точно знать какие обороты если я привышу обороты значит смесь обедненая а дальше клин
30.09.2017 в 22:16:10
Джентльмены, подскажите маркировку ремня сцепления. И где можно его купить в СПб? Уверен, что есть ремни такого же размера с чего-то другого.
И второй вопрос: какие масла залить в редуктора двигателя и трансмиссии, доступные в автозапчастях?
30.09.2017 в 23:20:52
sovetsk2015 написал: Джентльмены, подскажите маркировку ремня сцепления. И где можно его купить в СПб? Уверен, что есть ремни такого же размера с чего-то другого.
sovetsk2015, Ремень я покупал в ГАЗовском магазине (от зазели), ремень А750 .А масло трансмиссионное лью , то что в коробку и мост.
01.10.2017 в 07:51:49
Жекf, от ГАЗели? На этой машине есть такой же ремень? Поискал в интернете запчастей для ГАЗ, не находит А-750
А в редуктор ДВИГАТЕЛЯ трансмиссионное масло заливаете тоже? Многие пишут,что нужно заливать масло именно для Двигателя(?)
Хочу купить 1 л. трансмиссионного, и залить в обе точки. Не знаю, прав ли я(?)
