Минисцеп удлиняет корпус, ходить тяжелей за мотоблоком. И ещё обратили внимание что ручки у меня стоят кверху, так гораздо удобнее и спина не болит от того что горбатишься. И подпихнуть его можно бочиной ,если застрял.
16.07.2009 в 08:07:02
16.07.2009 в 08:28:26
Исправляю своё сообщение: Крот Омский покупал с рук, у старого хозяина он работал 2 года общая наработка 20 соток была не более, почти обкатан, потом стоял у него гараже 4 года, Я уже отпахал на нём четыре сезона, это культивация и окучивание. Весной решил кольца поменять, разобрал посмотрел выработки практически на стенках цилиндра нет. Поменял кольца, прокладку, свечу. Когда собрал, крутился вал туговато, но завёл. Поработал 15 мин, стал нормально проворачиваться. Так и работаю на нём. В этом сезоне хочу копать картошку, купил картофелекопатель, Посоветуйте !!!!!!! люди "кротоведы" какой ди аметр колёс нужен для копки картошки.!!!!!!!!:(
16.07.2009 в 08:38:10
Glassik написал : какой ди аметр колёс нужен для копки картошки.
а чем вам существующие колеса не угодили? разнесите пошире и копайте
16.07.2009 в 08:51:00
Vidis написал : а чем вам существующие колеса не угодили? разнесите пошире и копайте
Картофелекопатель я купил ещё в прошлом году, раздвинул колёса (оси у меня от культиватора если заметили на фото), начал копать, и начал себя материть за глупость которую сморозил- Диаметр у колёс малениький ведь делал я их для окучивания что бы тяга была хорошая. Ну у меня мотоблок и повис на рядке а колёса в ввоздухе вращаются.:D :D
16.07.2009 в 09:00:07
Glassik написал : (оси у меня от культиватора если заметили на фото)
не врубаюсь
А как вам самому ГЗ по ощущениям, не забиваются? лопатки не загинаются? Хватает ли ширины для того что бы нормально цеплятся за грунт и его не грызть? Обьективно плз.
16.07.2009 в 09:14:56
В смысле не оси а роторы, снимаю с них ножи, и пересталяю ротор без ножей на колесо, которое сделано из металла 20 мм. лопатки не загибатся (сварщик был хороший), забиваются только в сырую погоду, а так как я выбираю нормальную погоду, то вообще не обращаю внимание, чистить не приходится. Лучше конечно вариант с уголками, что бы землю раздвигали. Но переделывать уже не хочу и так идёт нормально. Если земля твёрдая(местами) то заметил что колёса проворачиваются рыхлят землю впереди окучника, но тянут, слегка подталкиваешь мотоблок. Затем по взрыхлённому и окучник лучше идёт.
16.07.2009 в 09:30:53
Ещё один фокус? Я посмотрел фотки на форуме у кого какие окучники самодельные. Вижу разницу Я использовал фрезу промышленную купил в магазине тракторных запчастей за 200 р, она из твёрдого металла и на него наварил всё остальное, вот поэтому и зарезается правильно и идёт хорошо потомучто подрезает землю а не толкает.
16.07.2009 в 09:31:35
Glassik написал : снимаю с них ножи, и пересталяю ротор без ножей на колесо
теперь понял, а не лень вам это проделывать, свои ножи наверное никогда не откручу (хотя и не пробывал). Может проще было выточить втулку с четырьмя отверстиями и переставлять на необходимую ширину
16.07.2009 в 09:34:05
Glassik написал : Я использовал фрезу промышленную
имеете в виду стрелу(плужок)?
16.07.2009 в 09:35:11
Да это всё правильно просто руки не доходят..... Сейчас главное колёса лоя копки картошки сделать или купить...
16.07.2009 в 09:37:38
Vidis написал : имеете в виду стрелу?
Да её самую, на фото хорошо видно.
