aab-2008
aab-2008
16.07.2009 в 09:52:48
Vidis написал : Может проще было выточить втулку с четырьмя отверстиями
имеется в продаже. Стоит около 150р. Если на заказ, врядли будет дешевле.( Vidis, я помню, у тебя своя токарка, поэтому вне конкуренции.)
Glassik
Glassik
Красноярск
16.07.2009 в 10:04:15
aab-2008 написал : имеется в продаже. Стоит около 150р.
Это где в магазине и или у Вас выписывать нужно.
valerich
valerich
16.07.2009 в 10:05:13
Glassik написал : И ещё обратили внимание что ручки у меня стоят кверху,
Сначала думал на фото такой вид. А ногами не бьётеь по окучнику? По колёсам вот здесь всё онисано. И удлиннители нужны будут.
Glassik
Glassik
Красноярск
16.07.2009 в 10:11:13
valerich написал : А ногами не бьётеь по окучнику?
да нет, даже не замечал.. а получилось так потому что при обычной работе спина отнялась так как нагибаешься, сначала хотел удлинить трубки -ручки, выточить переходники, а потом прикинул что троса не датут. Вот и перевернул так спервого дня и пашу на нём.
Glassik
Glassik
Красноярск
16.07.2009 в 10:14:57
Ещё одно удобство заметил когда МК садится в грунт просто толкаеш в ручки открытыми ладонями без напряжения и он выходит(при окучивании), и дальше прёт, наклонять также легче так как ручки становятся выше. А если кулльтивыруешь то на себя наклоняешь ручки для выхода МК из грунта(целик например когда буксует). То есть получается высокие рычаги..
valerich
valerich
16.07.2009 в 10:33:25
По колёсам разобрались?
Glassik
Glassik
Красноярск
16.07.2009 в 10:37:08
ОК спасибо распечатал положил в сумочку что бы с собой таскать, как заеду в магазин буду сравнивать..:)
valerich
valerich
16.07.2009 в 10:46:02
Диаметр вала Крота как и у Салюта и Фаворита 25 мм. Так что если взять их удлиннители, то и колёса можно от них я думаю.
aab-2008
aab-2008
16.07.2009 в 11:00:02
Glassik написал : Это где в магазине и или у Вас выписывать нужно.
В магазине видел по весне. Собирал 3-ю пару культиваторов. Ножи по 80р., Первичный вал (на первую пару) с квадратом - 150р. или около, может и менее, точно не помню. Мне нужен был вал на вторую пару, их вот как раз и не было, пришлость точить. обошлись по 150 р за штуку.
valerich
valerich
16.07.2009 в 12:27:05
aab-2008 написал : В магазине видел по весне. Собирал 3-ю пару культиваторов. Ножи по 80р., Первичный вал (на первую пару) с квадратом - 150р. или около, может и менее, точно не помню. Мне нужен был вал на вторую пару, их вот как раз и не было, пришлость точить. обошлись по 150 р за штуку.
Я своего Крота продал. Так что пришлось и фрезы отдать, поэтому посылал запрос для Салюта на третью пару фрез. Ценник пришёл:
AlNik54
AlNik54
Харьков
16.07.2009 в 13:12:51
valerich написал : Я своего Крота продал.
Изменьщик коварный.
