Ан_Михалыч написал :
агадка природы этот двигатель...
При этом - искра - адская. Смесь из карбюратора идёт.
Был период, когда помогало ослабление крепления глушителя. Но это же не способ. Там же пыль рядом...
В общем, завидую тем, кто пишет, что шесть-восемь лет горя не знал с родным Кротовьим двигателем...
попробуйте глушитель отвернуть до конца а потом когда заработает присоеденить.
tit при попадании топлива на магнето искра есть а не работает.
лечиться сушкой магнето на батарее или печке в течении суток.
Уважаемый ALL, кто-нибудь знает размер сальника на валу фрезы? После покупки Крота вместо сальника обнаружил намотанную паклю. Как добросовестный пользователь, залил полный редуктор масла. Теперь подкладываю баночку под фрезами. Иногда в баночке перетекает через край
ушаков написал :
Видимо это не лучший вариант...
Ан_Михалыч пишет:
Это - тоже не вариант, когда нужно пахать, а не колдовать над свечой.
Когда запускаешь Крот первый раз в начале сезона, топливо тоже течет ручьем. Необходимо дернуть раз пять, пока карбюратор начнет закачивать его в цилиндр.
ушаков написал :
кап ремонт был с заменой цилиндра или только поршня?
Nbf написал :
А правда - ремонт с заменой цилиндра или как?
Ремонт с заменой цилиндра, поршня, пальца поршня, одного из опорных (коренных) подшипников коленвала (не помню правого или левого), сальников подшипников коленвала.
Заводилка много раз ремонтировалась собственными силами, потом была приобретена новая, которая впоследствии тоже неоднократно ремонтировалась.
Госприёмка, все дела....
Госприемка со всеми делами началась гораздо позже, примерно в 1990.
ушаков написал :
Отворачивал - приворачивал, на шпильках завёл по две гайки, чтобы от вибрации не откручивались.
Ребята, поверьте - я ВСЁ пробовал, что только может подсказать буйная фантазия
ушаков написал :
нет не лучший.
это первый сигнал что надо цилиндр и поршень менять.
Менял. Цилиндр с поршнем в сборе. С подбором поршня под диаметр цилиндра. помогло на полсезона.
пахарь написал :
Ну это я так... Признаки застоя перечислял.
Короче, парни. То, что доставляло мне так много отрицательных эмоций, стоИт полуразобранное в гараже. На очереди - эксплуатация Лифана. Как оно пойдёт дальше - не могу предугадать. Но я вижу, как заводит четырёхтактный движок мой сосед. Он заводит его уже лет пять или шесть, два раза в год.
Покосившись на меня, обвешанного иструментами, свечными и рожковыми ключами, трубочками, баночками со смесью.... Он плавно тянет за верёвочку, двигатель взрёвывает и он начинает пахать
Надеюсь, мой Лифан будет вести себя так же и я забуду это чудо советского авиапрома навсегда...
Блин, но ведь как-то же летают самолёты.... И не падают...
купил новый стартер. Дорого.Может кто обратывал чем верёвку стартера уж как-то туго
она ходит.Графиткой помазать или она пыль соберёт.Подскажите пожайлуста!
альмера написал :
А представь, на что у тебя будут похожи руки при заводке... А сам стартер? Всё будет в графитке. Я бы не стал ничем пропитывать.
Верёвка чуть пообтянется, да и она скоро начнёт протирать отверстие в направляющей втулке. Я свою втулку протёр-пропилил вдрызг. Пришлось новую точить (ещё тогде на Интеграле, тогда была возможность... Эх... )
вроде ничего особенного, залили топливо , открыли краник, подсосали карб, БЕЗ свечи пару раз продули цилиндр, завернули свечу и дергаем, дергаем ,дергаем.....
Мой сосед Крота ставит на солнышко на один день( после зимы перед весенними работами) иначе нивкакую не заводится,
ЗЫ забыл необходимо проверить уровень масла в редукторах
Проблема - нет искры, заменили свечной провод, свечной наконечник, ставим новою катушку (статор магнето), не заворачивая крепежного болта - искра на свече есть, заворачиваем центральный крепежный болт, (который заворачивается непосредственно в вал), искры - нет, в чем проблема, не можем понять?
