Михей_44
Михей_44
Курган
19.09.2018 в 03:57:43
Опробовал Крота на гусеницах с картофелекопалкой. Это танк. Клиренс 260 мм. Колея 600. Скорость на средних оборотах 2 км/час. Гусеницы по 22 кг, итого Крот под сотку. Пруха достойная, оборвал самодельный талреп по резьбе М8, когда копалка зацепила корягу.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
19.09.2018 в 09:34:39
Михей_44 написал: Опробовал Крота на гусеницах с картофелекопалкой. Это танк. Клиренс 260 мм. Колея 600. Скорость на средних оборотах 2 км/час.
Михей_44, Каким образом получилась такая скорость? Передаточное с мотора на вал привода не более 1:8?
Михей_44
Михей_44
Курган
19.09.2018 в 12:27:13
alex_sobol, давайте прикинем. Средние обороты движка, считаю, 2000 в минуту. У меня стоит самодельный редуктор, на валу шестерня Z=25, переднего хода Z=33. Шкивы 58 и 152 мм. Основной редуктор с понижением 8. Звезда гусеницы D=158 мм. 2000 х 25 : 33 х 58 : 152 : 8 = 72 об/мин - скорость вращения выходного вала. 72 х 60 х 158 х 3,14 : 1000 : 1000 = 2,143 км/час - скорость культиватора. С учетом проскальзывания ремня и гусениц - ровно 2.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
19.09.2018 в 13:21:11
Я просто не знал про понижайку, и обороты обычно считал 3000... Где есть подробнее про ваш культиватор?
Михей_44
Михей_44
Курган
19.09.2018 в 15:05:25
alex_sobol, понижайка всего 30%, чтобы приблизить обороты к привычным со старым мотором. Мне не нужно, чтобы почва размалывалась в пух. При 3000 оборотов скорость будет 3 км/час, что тоже нормально. Еще же пробуксовка... Крота переделал для удобства. Если чего не видно на фото, спрашивайте, ничего не скрываю.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
19.09.2018 в 15:27:20
Михей_44 написал: Если чего не видно на фото, спрашивайте, ничего не скрываю.
Михей_44, Так как раз вот этой доработки понижайки и не видно, пока не присмотришься. Когда делал - фото не выкладывал: сразу готовое. Просо по позиционированию мотора (слева-справа) понял что чтото не так... Есть фото? Или хуже того - чертежи блока рекуктора моторного?
Михей_44
Михей_44
Курган
19.09.2018 в 17:26:46
alex_sobol, дык есть. И фото, и сборочный. Только кому это надо? При другом взаимном расположении мотора и редуктора изменится и конструкция этого редуктора.
sovetsk2015
sovetsk2015
19.09.2018 в 19:13:00
Джентльмены, ПРОШУ ПОМОЩИ. Сегодня решил сделать ПОДВИЖНУЮ сцепку для КРОТА. Мудрил, пили, варил.
Выдохся. Конструкция в районе трубки внутри швелера (см.фото), СЛИШКОМ ХЛИПКАЯ. Сцепку для регулировки угла атаки я не знаю как сделать. Все ходуном ходит. Вправо-влево все отклоняется. Но меня терзают смутные сомнения, что придуманная мной схема выдержит и будет функционировать. На сцепку планирую вешать окучник. Так что нагрузки СУЩЕСТВЕННЫЕ.
ПРОШУ помочь советами, схемами, фотографиями.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
19.09.2018 в 20:26:19
У отца мотоблок Урал, сцепка сделана так:
sovetsk2015
sovetsk2015
19.09.2018 в 20:41:58
Олег, разве это подвижная сцепка?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
19.09.2018 в 21:22:05
Удалить крайние штыри и появится ход.
