alex_sobol
alex_sobol
Брянск
19.09.2018 в 21:55:37
Михей_44 написал: alex_sobol, дык есть. И фото, и сборочный. Только кому это надо?
Михей_44, Шикарное решение, походу эти фото мне не встречались ранее. Особенно понравилось, как решены шкивные валы - на неподвижных осях. Пока ЗХ, как понимаю - не реализован? А остальное исполнение - хорошего инженера! Где подробнее вообще с конструкцией вашего Крота можно познакомиться? Фото, видео? Я начинающий кротовод, пока больше спец по Лоплошам. И стало быть у меня много редукторов с шестернями!
Михей_44
Михей_44
Курган
20.09.2018 в 04:21:26
alex_sobol, спасибо на добром слове) Редуктор я сам сделать не смог. Друг спроектировал по месту, детали сделали на заводе, я только сварил и собрал. Да, пока ЗХ нет, но скоро закончу переключатель. Я не блогер и канала на Ютубе тоже нет, поэтому немного фото и видео только на компе. Фото конкретного узла могу сделать. За основу взял компоновку большинства производителей культиваторов и мотоблоков, они же умнее, я им поверил. Движок двинул вперед, чтобы уравновесить, и повернул, чтобы применить редуктор и сделать короче тросы управления. Руль подсмотрен у японцев, регулируемый, поворотный и складной. Удобно для перевозки. Крепится к редуктору. Пришлось сделать трубогиб. Железо в основном из чермета. Вот вкратце.
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
20.09.2018 в 05:41:58
А вот такой Вопрос , а надо делать для окучника ,тоже подвижную сцепку , при окучивании картошки
  • Крот и Агро теперь
sovetsk2015
sovetsk2015
20.09.2018 в 07:45:29
Я , как раз, ради НАРЕЗКИ борозд хотел смастерить подвижную сцепку, т.к., на жёсткой сцепке МК водит Из стороны в сторону. Но ввиду сложности реализации, и ожидаемого ненужного момента из за большого заднего плеча, думаю....откажусь в пользу разметчика междурядий по совету Олега.
sovetsk2015
sovetsk2015
20.09.2018 в 07:59:40
Олег, правильно ли я понял, что расстояние между клыками делать 67 см. для разметчика? При окучивании Кротом не много? Хотел по опыту этого года,учесть свои ошибки, сделать 63 см. Весной этого года разметил 70 см.При окучивании оказалось, что расстояние слишком большое. Как Вы считаете?
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
20.09.2018 в 09:34:34
Я размечаю гряды по колее: ставлю колею 60 см и иду назад по следу колеса!
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
20.09.2018 в 19:50:42
Как лучше располагать новый мотор? Весом над осью или сдвинуть вперед?
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
21.09.2018 в 11:00:39
Сегодня прикинул "поженить" Крота с электромотором. Полагаю, что будет хорошо! Пока надо заменить фланцевую переднюю крышку на обычную. Упираюсь: не могу снять шестерню, ищу съемник. Странно как-то она сидит, на пол-длины... Притом что это ее рабочее положение на лАплоше! Не дай бог запрессована...
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
21.09.2018 в 14:44:21
sovetsk2015 написал: терзают смутные сомнения,
Соотношение плеч совсем не те, тут так уже пытались делать, с окучником выворачивает вбок. если конструкцию не трогать то хотябы на родную сцепку ставить (которая на раму крепится), и дышло длиннее.
Михалыч я написал: а надо делать для окучника ,тоже подвижную сцепку
Принепременно.
alex_sobol написал: Весом над осью или сдвинуть вперед?
Конечно сдвинуть.
alex_sobol
alex_sobol
Брянск
21.09.2018 в 18:18:44
Помухлевал немного с подрамником. Регулируется на штатных местах 2Т. Мотор немного ушел вперед, за счет моторной площадки еще вывесится. Но надо думать об увеличении плеча прижимого ролика...
Михалыч я
Михалыч я
Челябинск
21.09.2018 в 19:11:28
tuger написал:
Принепременно.
Конечно сдвинуть.
tuger, понял спасибо за фотки
