27.09.2018 в 20:45:50
4 дня придумывание и реализация "изобретения"... ЦЕЛЬ: улучшить маневренные характеристики стокового КРОТа при нарезке борозд и окучивании с родным креплением окучника. Проблема: КРОТ почти не управлялся с навесным окучником в месте заводского крепления. Уходил постоянно в какую-либо сторону. Управлять по углу рыскания почти нереально.
Как вариант, решил сделать ПОДВИЖНУЮ сцепку. Многие ее хвалят на просторах интернета.
ИТОГ: придуманная подвижная сцепка НЕ работоспособна. По крайней мере на СТОКОВОМ КРОТе вещь бесполезная. С исходной центровкой и применением подвижной сцепки (см.фото)-результата никакого. ПОВОРАЧИВАТЬ что с подвижной сцепкой, что на штатном креплении окучника при ЗАВОДСКОЙ центровке НИКАК.
Возможно на ПЕРЕВЕРТЫШЕ эта конструкция будет совсем по другому себя вести.
27.09.2018 в 21:52:41
alex_sobol, Очень большие обороты фрез, Решение проблемы - либо другой двиг, либо частотник...
27.09.2018 в 22:10:20
alexlozzh написал: alex_sobol, Очень большие обороты фрез, Решение проблемы - либо другой двиг, либо частотник...
alexlozzh, Насколько большие? По моим подсчетам 2760/20=138 (типа того) Сколько у 2Т Крота и сколько надо?
28.09.2018 в 02:26:00
sovetsk2015, да, при позднем зажигании мощность падает. Изменением сопротивления резистора можно в небольших пределах менять УОЗ. Но ваши эксперименты чреваты неприятностями. Чтобы не сжечь тиристор, хотя бы добавьте защиту. Стабилитрон на напряжение, равное максимальному на управляющем электроде тиристора, узнаете из справочника.
В магнето МБ-1 УОЗ меняется автоматически, но не изменением сопротивления, а увеличением напряжения катушки с ростом оборотов.
28.09.2018 в 03:14:06
sovetsk2015, да, при позднем зажигании мощность падает. Изменением сопротивления резистора можно в небольших пределах менять УОЗ. Но ваши эксперименты чреваты неприятностями. Хотя бы добавьте защиту, чтобы не сжечь тиристор. Стабилитрон на напряжение, равное максимальному напряжению на управляющем электроде тиристора, узнаете из справочника.
28.09.2018 в 09:13:03
Мерил обороты 2Т-двигателя Крота (аккустическим тахометром) на ранее приведенном видео - получается около 6000 оборотов вала мотора, 3000 оборотов вала редуктора мотора. Надо посмотреть работу моего электроКрота на виде сбоку: может и не так быстро вращаются фрезы. И попахать практически...
28.09.2018 в 09:37:40
sovetsk2015 написал: ИТОГ: придуманная подвижная сцепка НЕ работоспособна.
На сколько я понял точку крепления решили не менять? :eek: А ведь всего двумя страницами ранее предупреждали:
tuger написал: Соотношение плеч совсем не те, тут так уже пытались делать, с окучником выворачивает вбок. если конструкцию не трогать то хотябы на родную сцепку ставить (которая на раму крепится), и дышло длиннее.
28.09.2018 в 16:58:19
Прикупил себе шкив с шестерней.
28.09.2018 в 18:04:53
Уважаемый Тугер, я читал то Ваше сообщение. Но оно,честно говоря, не очень понятно. Я просто не понял тогда о чем Вы
А точку крепления не стал менять именно потому,что не осознал предупреждения, да и почти уже все сварено было....
Разочарован
28.09.2018 в 18:09:40
В магазине реммастерской она числилась как шкив заднего хода. Отчего она - неведомо, шестерня 85 мм, шкив 45 мм. Если удастся смастерить на ее базе второй привод - будет передача от мотора до редуктора 6:1, а не 2,5:1, как сейчас. Причем оба шкива будут в работе.
Ну, и тумблеры - три варианта ;) только выбирай!
28.09.2018 в 18:51:01
sovetsk2015, расстояние от фрез до сошника Вашей конструкции на стоковом «Кроте» слишком длинное, надо сошник мастерить значительно ближе к редуктору.
