пахарь
пахарь
Владимир
22.08.2009 в 21:17:46
Сегодня первый раз выкапывал картошку Кротом. Получилось хорошо. Очень доволен. И зачем столько лет с лопатой мучился.
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
23.08.2009 в 09:11:52
vlad390 написал : после 10-и лет работы московского крота поблемы начались
Качество продукции раньше было намного лучше чем сейчас. :scare
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
грохотайло
грохотайло
Эксперт
24.08.2009 в 00:37:57
С зажиганием справился :) ЭМ-6 оказалось аналогом МБ-1 с вынесенным наружу электронным блоком и катушкой зажигания. Обмоточная часть на вид идентичная. Ну и сделано всё из пластмассы. Появились следующие вопросы:
  1. Почему это жывотное заводится, когда бензину впрыснешь в камеру сгорания. Карбюратор?
  2. Интересует фото привода газа. Толи я чего то перемудрил при регулировке, толи просто не знаю всех аспектов этой шайтан машины, но когда даю полный газ, хоть пропеллер прикручивай - шас взлетит! Отрегулировал так, чтобы заслонка стояла под углом 90 градусов. Пральна?
  3. Насколько сложен привод заднего хода? И нужен ли он вообще? Диагноз - не включается, при попытке свернуть шток отвёрткой, фигвам. Какие могут быть причины?
  4. Почему одну свечу постоянно засирает? Ставлю другую, без проблем. Длина разная?
  5. Надо ли в двигатель заливать масло, если да, то куда? С редуктором вроде всё ясно.
aab-2008
aab-2008
Эксперт
24.08.2009 в 08:51:37
пахарь написал : выкапывал картошку Кротом. Получилось хорошо. Очень доволен
А земля какая? Давно думал о копалке но я меня земля такая что при копке лопата гнётся и выкавыриваем картошку из кома земли.
aab-2008
aab-2008
Эксперт
24.08.2009 в 08:55:28
грохотайло написал : Насколько сложен привод заднего хода? И нужен ли он вообще? Диагноз - не включается, при попытке свернуть шток отвёрткой, фигвам. Какие могут быть причины?
Если есть стеснённые условия то да нужен. Если здоровенный участок и нет ничего вокруг то забей. Для включения посмотри регулировки. При перетянутом ремне тоже не включишь. Конструкция простая смотри раньше всё разбирали в том числе и по другим твоим вопросам.
Ieronimus
Ieronimus
24.08.2009 в 10:44:38
грохотайло написал : Надо ли в двигатель заливать масло, если да, то куда?
Да. В редуктор.
муж энди
муж энди
Балашиха
24.08.2009 в 11:37:08
Если двигатель заводится лишь при впрыске топлива в камеру сгорания, то скорее всего это не карбюратор ( хотя может и он, если забит насмерть). Происходит это потому, что недостаточное разрежение в подпоршневом пространстве (где противовесы коленвала) - двигатель, при проворачивании его стартером, плохо всасывает смесь . Это бывает при изношенных поршневых кольцах (или деталей поршневой), бывает также если повредилась прокладка между половинками картера, но чаще - накрылся какой либо из сальников коленвала (подсос воздуха в кривошип). Если дойдет до замены сальников, обратите внимание на люфт подшипников коленвала, болтающийся вал расшибает сальники быстро. Проверьте также воздушный фильтр - если очень сильно забит, то двигатель тоже может пускаться только подобным образом. Проверьте также сальник коленвала у редуктора двигателя - подсос излишнего масла может давать заброс свечки, а также паршивый запуск. Поставив свечку с более низким калильныи числом (более выступающий изолятор с центральным электродом) можно увеличить очистку свечи. Задний ход нормально включается, как правило, при вращающихся валах. Отверткой мне его тоже не удавалось включить - не удавалось обеспечить полного хода штока включения (тот, что торчит из основного редуктора). Подцепил трос, отрегулировал его, запустил двигатель и все отлично стало включаться. Задний ход, как выяснилось, отличная вещь и имея его в редукторе, не использовать его - это обычный мазохизм. Удачи.
Ведьмак
Ведьмак
Березники
24.08.2009 в 14:17:20
  1. Почему одну свечу постоянно засирает? Ставлю другую, без проблем. Длина разная?
Калильное число -обозначенное циферкой в назавнии свечки - не подходит для вашего движка - свеча не самоочищается.
пахарь
пахарь
Владимир
24.08.2009 в 20:16:39
aab-2008 написал : А земля какая?
Почва легкая, супесь (или как там), ну вобщем песок. Честно говоря, когда покупал удлинители, выкапыватель, грунтозацепы (немаленькие, чтобы редуктором на борозду не садиться, и не большие, чтобы не бегать бегом за агрегатом), приспосабливал к грунтозацепам утяжелители (по 10 кг, можно больше. но какие были) сомневался в душе, что получиться, но успокаивало, что земля легкая. На глине я думаю не получиться выкапывать Кротом, на легких и нормальных почвах - да.
aab-2008
aab-2008
Эксперт
25.08.2009 в 10:05:00
пахарь написал : На глине я думаю не получиться выкапывать Кротом
Крот или нет тут не важно, мне кажется на глине не будем результата в принципе. Нет рассыпчатости, будет как пахота.
nick007
nick007
25.08.2009 в 13:19:51
Добрый день
Друг отдал за ненадобностью культиватор, говорит, что "Крот".
На панельке между ручками написано MKIA Воскресенский завод "САЛЮТ". Двигатель МД3 Владимирского тракторного завода. 1999 год.
Не заводится. Можно ли как-то оживить это чудо? С чего начать?
