id6758519
id6758519
Рейкьявик
28.05.2019 в 19:54:04
А у меня не получается отпустить и загнуть нормально, лопается потом под нагрузкой. Потеряны шайбочки с выступом под лыску и они подкалёные вроде. Исеки в Москве не нагуглил.
Кирилл
Михей_44
Михей_44
Курган
28.05.2019 в 20:46:23
id6758519, пружину грел до яркого красного свечения, можно на газе, потом остудить на воздухе. Становится мягкой. Гнуть круглогубцами, чтобы без излома. Должно получиться. Шайба с выступом - в простую капнуть сваркой, подработать. Или новую вырезать. Вряд ли она каленая.
id6758519
id6758519
Рейкьявик
29.05.2019 в 10:23:15
Не даются мне термические операции, отламывается под нагрузкой. Да там даже диск который собачки закрывает калёный, простым сверлом не взялся.
Кирилл
Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
29.05.2019 в 14:51:05
id6758519, В Рейкъявик далеко но высылать могу от своего старого движка , все что относится к стартеру, вместе с ручкой выслать за разумное вознаграждение вам . Мне оно безполезно, поставил китайца. Или сменять на что то, чего у вас есть а у меня нет. Допустим нож от кротовского полольника, у меня сломан.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.05.2019 в 22:26:07
Всем доброго вечера! Наглядел на Ютубе, как человек перекрутил ножи и из фрез сделал пропольники на Каскад. Перекрутил так же ножи Крота.
Кто-нибудь делал такие пропольники для Крота? Поскольку грунтозацепов у меня нет, а окучивать картоху на резиновых колесах что-то не тянет, то сделал для стаховочки еще и дополнительные секции из фрезы культиватора "Нева" МК-05
Что скажете?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.05.2019 в 23:03:09
Саныч53 написал: Поскольку грунтозацепов у меня нет, а окучивать картоху на резиновых колесах что-то не тянет, то сделал для стаховочки еще и дополнительные секции из фрезы культиватора "Нева" МК-05
Лучше бы построил дисковый окучник. Колеса по бороздам окучник по гряде. На этих ловить МБ задолбаешься, а распашник за ними всё одно ставить. Бессмысленное нагромождение ножей фрезы.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.05.2019 в 23:31:39
Jesha написал: Лучше бы построил дисковый окучник.
Нема ни дисков, ни свободного золотого запасу для их приобретения.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.05.2019 в 23:57:50
Саныч53 написал:
Саныч53, Диски резать из рифленки (основа полов от техники, каких либо старых ворот из металолома), либо взять колесный диск, подрезать и закрыть рабочую поверхность кровельным железом. Либо пильный диск побольше. Потом на ступицу, нет ступицы, труба в трубу и на смазку, скрипит, но нормально крутится. Каркас П-образно сваренная труба. У маня подшипников не было, а каркас был сварен из полуосей. Как вариант и идея !#[https://www.youtube.com/watch?v=cMtp2uMSYL0]
жекf
жекf
Челябинск
30.05.2019 в 06:13:59
Саныч53 написал: Всем доброго вечера! Наглядел на Ютубе, как человек перекрутил ножи и из фрез сделал пропольники на Каскад. Перекрутил так же ножи Крота.
Что скажете?
Саныч53, Грунтозацепы легко делаются из двух вазовских дисков и 2х метров уголка . !#[https://youtu.be/-HEhCGw-8vQ] https://youtu.be/STSZz86mRL4
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
30.05.2019 в 06:19:03
жекf, На снимке я не заметил изменения в форме верхней части бака.Доработка -это вставленная и закрепленная в обычный бак резьбовая часть и новая крышка? Меня задолбала крышка,больше чем пол бака залил бензин плескается и рядом глушитель и такие температуры этой весной.Подкладывал в крышку еще резиновое кольцо, все равно плещется.Подошла крышка от какого то Японо мотора,но центрация относительно отверстия не важная,приходится крутить ее.Но если все точно держит нормально.За лето постараюсь выточить для крышки направляющую часть и закрепить на ней.Очень хороший двигатель Лифан ,но такой мелкий и неприятный косяк.
жекf
жекf
Челябинск
30.05.2019 в 06:28:39
nikolaevich,
Да , там на сварку посажена резьбовая часть .
