Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
30.05.2019 в 18:23:33
VTS написал: вроде как "подтоплена" даже немного
к носу? Так, как на фото, вверх ногами?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
VTS
Харьков
30.05.2019 в 19:15:05
Ну как-то да, вообще площадка (пятка) немного подтоплена по соотношению к раздвигающим плоскостям, там немного (на фото я выделил).
АлександрПск
АлександрПск
Тверь
30.05.2019 в 23:13:14
Саныч поищи фото кротовского окучника и ты поймешь каким он был с завода(там полевая доска регулируется по глубине).С твоим техпотенциалом изготовишь запросто.А толк от нее есть.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
31.05.2019 в 00:33:49
Саныч53 написал: Джентельмены - вопрос - а правильно ли стоит у меня окучник, не надо ли сделать угол захода в землю более отлогим? Вообще как правильно должен устанавливаться окучник? Если приварить что-нибудь типа полевой доски, препятствующей чрезмерному заглублению, будет толк с этой затеи?
Саныч53, не приварить а вставить, место установки уже имеется. Регулировкой вылета пятки, можно менять угол атаки окучника, формируя необходимый профиль междурядья при окучивании. ( поднимая или опуская нижнюю сторону крыльев относительно носика окучника)
Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
31.05.2019 в 11:25:15
id6758519, ;) я понял конечно шутку . ))
tuger
tuger
Мурманск
31.05.2019 в 11:53:23
.Олег. написал: Регулировкой вылета пятки, можно менять угол атаки окучника...
Пятка регулирует заглубление окучника, угол атаки регулируется продольным наклоном (ну и выше-ниже отвал грунта), разводом крыльев профиль борозды (шире-уже).
Михей_44
Михей_44
Курган
31.05.2019 в 19:56:41
id6758519, можно попробовать загнуть пружину в 2-3 приема, не дожидаясь остывания, наоборот подогревая. Еще была попытка срастить с Кротовским движком китайский стартер. Он вроде доступнее. Результат неизвестен. http://www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?p=6136111#p=6136111
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
31.05.2019 в 20:14:55
tuger написал:
tuger, смысл предложения непонятен? Еще раз.
.Олег. написал:
Увеличивая вылет пятки, можно увеличить угол атаки , для поднятия нижней части крыльев относительно носика, без излишнего заглубления окучника. Тогда окучник меньше расталкивает землю у основания гребня.
tuger
tuger
Мурманск
31.05.2019 в 21:36:56
.Олег. написал: Увеличивая вылет пятки, можно увеличить угол атаки , для поднятия нижней части крыльев относительно носика, без излишнего заглубления окучника. Тогда окучник меньше расталкивает землю у основания гребня.
  1. Нижние части крыльев относительно носика поднять так не получится, они так приварены. но можно поиграться углами установки окучника (относительно дышла) и разводом крыльев, это определит профиль грядки. Вылет пятки определит ТОЛЬКО глубину хода окучника, меньше глубина - меньше расталкивает земли. Принцип тот-же, что и у плуга.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
31.05.2019 в 23:23:12
Наклоните окучник вперед( увеличение угла атаки) , выдвинув пятку чтобы лишнего не нырял, и профиль гряды изменится ( крылья поднимутся относительно носика, при неизменном размахе).
tuger
tuger
Мурманск
01.06.2019 в 00:07:29
.Олег. написал: Наклоните окучник вперед( увеличение угла атаки) , выдвинув пятку
Вот тут Ваша принципиальная ошибка, Вы видите окучник, но не видите МК, а это одна система, со своей геометрией, выдвинув пятку Вы НЕ наклоните окучникЮ а лишь слегка наклоните систему МК-окучник, при этом носик окучника может пойти ВЫШЕ земли (если перестараться с выдвигом пятки) и вообще не будет забирать землю. Носик-пятка окучника дают линию, по которой он и пойдёт, эта линия должна быть ниже колёс. А "угол атаки" регулировать надо наклоном окучника, у штатного планкой с дырочками, я сделал талрепом.
