galkin24 написал: У меня ремень в канавку как бы помещается
galkin24 з/х восстановили?
03.04.2020 в 11:31:13
03.04.2020 в 11:47:16
Attention Channel написал: Подскажите господа . Поставил шкив от стиралки (фото ниже) 210мм ...опробовал - едет ...шлифует по снегу ...не ломает. Так вот вопрос - способен ли такой выдерживать нагрузки ?
про несоответствие профиля ремня не пишите - и сам знаю)
Attention Channel, вообщем - ломает пальцы на оси.. скорость очень низкая . но - тянет очень сильно )
03.04.2020 в 12:51:11
Старый Механик написал:
sova1970 написал: Проблема с ремнём
VTS написал: ...шкивы да, а натяжной ролик нет...., вот и трет буртиком....
Я бы ещё сделал вот это -
- шлифанул шкивы мелкой шкуркой
- посмотрел на "биение"шкивов, особенно ведомого
- да, прав VTS - поработал с натяжным. Поставив (отогнув рычаг во внутр, в сторону рамы) его буртики равномерно относительно ремня.
- посмотрел как соотносятся концы "петленатяжителя" с ремнем. Не задевают ли? Если задевают - удлинил, сделал новые
Старый Механик, шкивы нормальные,внутри ручеёк блестит ржавчины нет,сейчас снимал ремень.Проверил соосность шкивов,немного выровнял,натяжной ролик тоже чуть выпрямил.Посмотрю как теперь будет вести ремень.А какой выбрать ремень AVX,типа-размер?В автомагазинах его смотреть?
03.04.2020 в 14:34:28
sova1970 написал: .А какой выбрать ремень AVX,типа-размер?В автомагазинах его смотреть?
sova1970, главое - края шкивов затупить и закруглить. Насчет типа, я использую только А
05.04.2020 в 06:26:41
sova1970, У Вас неправильно работает ремень. Клиновидные ремни работают боковыми поверхностями.а у Вас ремень работает пяткой клина,это хорошо видно, ,отшлифованная полоска показывает это ремень проваливается.и начинает работать пяткой так быть .не должно ремень должен. плотно прилегать боковыми поверхностями снимите ремень.и клином приложите,в ручей шкива,надавите пальцем и все увидите на сколько нужен шире ремень, ремень придется подбирать однозначно Старый Механик,
11.04.2020 в 13:42:51
Доработанный окучник
11.04.2020 в 16:50:54
11.04.2020 в 16:53:15
Как в работе себя показал доработанный, по сравнению с черным?
15.04.2020 в 12:55:17
.Олег. написал: Как в работе себя показал доработанный, по сравнению с черным?
.Олег., по сравнению с черным, не могу ответить, не проводил эксперименты. А вот Доработанный Красный окучник, с приваренными полосками металла, показал себя в преимуществе, по сравнению с самим собой, до доработки. При окучивании земля перестала пересыпаться через борта.
15.04.2020 в 13:04:03
Добрый день, Дорогие Товарищи.
Наверняка у каждого из вас есть видео работы ваших мотокультиваторов Крот. В Ютуб не так много информативных роликов на данную тему, или я плохо искал. Будьте добры, выложите пожалуйста видео своих работ.
17.04.2020 в 09:15:35
sovetsk2015, И Вам не хворать,,, сам задумался, чего то у меня только один ролик с "Кротом"
