27.04.2020 в 23:28:11
Спасибо!
28.04.2020 в 20:24:00
galkin24,
Как говорится,руки откуда надо растут!
28.04.2020 в 20:39:50
galkin24, Результат переделок оценят и спина, и руки!
29.04.2020 в 17:16:59
Вот только как ролик переделать? Насколько я понял, нужно делать новое крепление. Да и сцепку нужно новую варить, вроде. У меня стоковый Крот. Очень хочу переделать, но информации недостаточно :(((
29.04.2020 в 17:43:06
sovetsk2015 написал: информации недостаточно
:a, это в этой-то теме и недостаточно? Тут есть все и немного больше!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.04.2020 в 18:00:33
Tuger рычаг ролика закрепил на один из болтов крепления редуктора, роликом вверх. Я закрепил на дополнительный кронштейн, переставив сам ролик на другую сторону рычага. как удобнее так делайте, по месту. По сцепке - смотрите фото выше. Варил конструкцию из уголка 40 мм ( кроватного). сложив два уголка, получил квадратную трубу примерно 45х45 мм. Расстояние же между полурамами оказалось больше, пришлось подложить с обеих сторон пластинки 3 мм. "сцепное" крепится к полурамам двумя болтами м8 , которые расположены параллельно болтам крепления редуктора. А также по одному болту в каждую половинку в приваренных уголках.
на вотой фотографии "оно" же, но не ещё не укороченное. Верхняя гайка просверлена на 14 мм, то есть без резьбы. Нижняя с резьбой.
Варил эту фигню, когда ещё не израсходовал первый килограмм электродов в жизни, поэтому "оно" такое красивое :)
Или посмотрите оригинальный вариант Tugera на странице 930
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
29.04.2020 в 21:09:55
galkin24 написал: . Варил конструкцию из уголка 40 мм ( кроватного). сложив два уголка, получил квадратную трубу примерно 45х45 мм. Расстояние же между полурамами оказалось больше, пришлось подложить с обеих сторон пластинки 3 мм.
Я варил из трубы 50х50х3
30.04.2020 в 18:10:24
Спасибо. Какие у мужчин золотые руки.
02.05.2020 в 19:46:18
Переделал руль, еще осенью собирался.
02.05.2020 в 21:06:09
Переделал наконец руль, никак не нравился мне штатный. По осени переделал "бинокль", тогда еще прикладывал половинки руля в горизонтальной плоскости. оставил до тепла. А тут раззадорил меня gena_fe.
Вроде бы все что хотел сделал. Теперь покрасить. И может быть сделать задний ход, но если только возникнет в нем необходимость. По осени культивировал участок, со свободным сошником и не вспомнил про него, разворачивается почти на месте. Возможно еще щиток для ведомого шкива сделать, чтоб почвы не касался. Вроде бы кроме культивации я от него ничего не хочу. Буду культивировать участок 3 сотки, квадратный. На остальных 10 сотках есть чем работать, весенние работы невой, осенние агросом. Хотя аппетит приходит во время еды.
