Михей_44 написал: . И ему будет грустно без кнопки, никто не будет его любить.
Любви не требуются никакие лишние сигналы)))
07.05.2020 в 21:47:03
15.05.2020 в 07:44:34
Давно не был здесь. Рад что тема не умерла. Приветствую всех владельцев Крота, здоровья всем, в это нелегкое время.
15.05.2020 в 07:51:05
Nikon57 написал: Здравствуйте! Может не там челом бью,но всё же...может есть у кого(залежался без дела)увеличенный ведомый шкив на Крот,в идеале точёный... Так же интересуют грунтозацепы,плуг и сцепное,всё в приличном виде. Обмен на дензнаки(если договоримся) Желательно Москва и Подмосковье,варианты возможны...
Nikon57, Есть окучник, было прицепное, но не уверен, давно не попадалось на глаза.В выхи посмотрю. Живу во Фрязино Моск. обл. Могу привезти в Москву, Амурская ул. Если заинтересуешся, пиши, отдам бесплатно.
17.05.2020 в 10:42:50
Извиняюсь за дезу, окучник выкрала американская разведка, зато нашлось прицепное.
28.05.2020 в 21:07:08
Hot-Tab, самое главное чтоб головка стояла рёбрами поперек хода культиватора ,сними кожух под свечой , иначе запоришь движок.В каталоге есть картинка как правильно должна стоять.на заводе могли не так воткнуть,и давай остывать по инструкции.Бензин желательно 80 .
31.05.2020 в 22:09:39
yury., Буду весьма признателен!Надеюсь встретимся после снятия ограничений.Как говорится с меня причитается!
10.06.2020 в 17:08:22
После доработки окучинка.
Увеличен до максимального, угол размаха крыльев.
Надставлены пластины для увеличения высоты крыльев.
10.06.2020 в 19:24:32
Зачем легкому культиватору бульдозерный отвал, что хотите толкать? :)
11.06.2020 в 02:15:11
.Олег. написал: Зачем легкому культиватору бульдозерный отвал, что хотите толкать? :)
.Олег., расстояние между бороздами 60 см. При заводском размахе крыльев не получается классического окучивания. Либо расстояние между бороздами ещё уменьшать, либо увеличивать размах крыльев
11.06.2020 в 06:06:09
sovetsk2015 написал: Либо расстояние между бороздами ещё уменьшать, либо увеличивать размах крыльев
А может дисковые окучники? С такой доски мало толку.Хотя..... хозяин барин.
11.06.2020 в 06:29:03
sovetsk2015, Чем меньше угол размаха, тем меньше сопротивление окучником. У Вас угол размаха крыльев получается очень большим, окучник будет сильно бульдозерить , толкая землю перед собой. Чтобы отбросить землю к вершине гребня , надо увеличить длину крыльев в верхней части не увеличивая угол размаха.
