2const.festu Двигатель марки АИРЕ80С4У3, Пусковой момент увеличенный зачем? Сцепление ведь при пуске выключено и 3-4 секунды до включения сцепления можно подождать. Хотя мотор по мощнее было бы лучше, но в 80 корпусе более 1,5 кВт я в продаже не нашёл. А моторы SIEMENS или другие зарубежные больно дорого.
BEKICH - внешний вид Вашего КРОТА боевой! Так и надо, даёшь полную электрификацию. А кто боится эл. ток - пусть сидит в темноте, а нас выручит заземление и УЗО!
А ручки дествительно надо нарастить, посмотрел на Ваше фото и понял, от чего спина болит!
BEKICH написал :
остальные "в поле". Да Электромотор это немного неудобно, но для небольших площадей, ограниченного финансирования, перспективы завершения сельскохозяйственных экспериментов и прочих ограничений...... Цена мотора 3500руб, но наверное можно и дешевле найти.
3.5 тысячи это хорошо конечно для кто пашет только там где есть электричество. Китайца дешевле чем за 7 тяжело поставить.
const.festu написал :
А на КРОТ ножи от Оки и Невы подходят?
Не, а. А они и для Крота делают, просто не указано. Это интернет-магазин Гагаринского завода www.mobilk.ru. Позвоните, поговорите, может надо будет заказать.
Kuzovok написал :
Если брать полную калькуляцию по затратам, то получится больше. Ремень 150 рублей, магнитный пускатель 1200-1600 рублей, шкив на работе "за спасибо", ручки и кронштейн пускателя наварил и зачистил-покрасил сам, монтажная плита Al из сортамента на складе, провода и клемки для подключения, удлинитель (если нет)+ работа после работы основной. Но влюбом случае дешевле чем покупать набор для переделки в магазине. Я совсем не против ДВС, и даже думаю по совокупности потребительских свойств он предпочтительней. Но после моей первой переделки ещё трое на работе попросили переделать их МК Крот в ЭК Крот. Если бы делали все сразу, то можно двигатель взять по 2800 за штуку и пускатели реверсивные дешевле и.т.д В общем конструкция совершенствовалась от МК к МК.
BEKICH - а зачем монтажная плита? Я прилепил двигатель на родную раму, правда пришлось просверлить 2 отв. в лапах эл. двигателя и удлиннить монтажные пазы в раме.
А при можности 1,5 - 2 кВт - пускатели это роскошь (почти как кондиционер ) - реверсный пакетник и хватит!
2const.festu А что такое реверсивный пакетник, если есть ссылки в инете кинте плиз. Плита нужна, чтобы вынести мотор поближе к фрезам. Действительно можно прикрепить к старой раме, но при сильном смещении вперёд лапы выходили за габарит. Вообще всё делалось так, привезли двигатель, поставили на раму, ага крепёжные отверстия не совпдают, значит сделаем переходник и будем натягивать ремень по месту. Далее, что из материалов под рукой? Есть полоса шириной 300 мм Al. ОК пойдёт. Крепим двигатель снизу в потай. Далее отверстия для крепления к раме ивозможностью регулировки. И.т.д
ynota написал :
А на родном комплекте для смены привода реверс есть?
Нет в комплекте который продаётся в инете, обыкновенный магнитный пускатель. Просто я видел спецификацию от комплекта для переделки. Но Инженерная мысль шагнула дальше, когда открыл монтажную коробку электромотора, а там выбор правого и левого вращения, МОЗГ ухватился за идею получить задний ход, если мотор может вращаться в обе стороны. Вот и появился на МК Крот Магнитный реверсивный пускатель.
ynota написал :
Вообще, не встречал на электрокультиваторах реверса.
Вам как поклонику "ЛапЛоша" дарю идею безвозмездно т.е даром, а как ее реализовать это уже ваш хлеб.
Приветствую всех. Возникла такая проблема. Есть виброплита с мотором Honda GX-120 (4 л.с., вроде как ставится заводом на серию Кротов). Хочу этот мотор приделать к кроту.
Теперь самое главное - нужен Крот без мотора. Гдеб его найти? Информацию о заводе-изготовителе найти не могу.
И реально ли заказать его в такой комплектации (без мотора)?
Если у кого есть какая-нибудь информация по этому поводу (выход на завод, поставщиков) - напишите пожалуйста. Буду очень благодарен.
Gerx написал :
Отдельно не купить. Сайт , Кроты больше не выпускает, есть еще Омский завод туда перевезли все оборудование
Gerx написал :
Можно позвонить сюда (люди связаны с заводом), или подойти к закрытому магазину на Вишневой д.7 к барыгам, но у них уж очень дорого(рама обойдется по цене нового культиватора). Я вам вместо рамы Крота рекомендую купить б.у. мотоблок со сломанным двигателем: Салют-5, встанет без переделок, МБ-1 нужна переходная плита и будет вам счастье.
Gerx написал :
Попробуйте поискать через газеты(из рук в руки, народные страницы..). В нашем городе кроты б/у продают по 4-5,5т.р. это гораздо дешевле чем покупать новую раму с редуктором
