valerich
valerich
28.09.2009 в 17:47:01
ne-m-ec написал : заточка ножей ротора должна быть как лезвие или это неважно,а то может быть он греется от перегрузки,т.к. ножи абсолютно тупые
Не влияет.
ne-m-ec написал : Двигатель ДВУХТАКТНЫЙ.Смесь готовлю 1:40
Вообще то для такого движка бензин А 76 и масло 1:20.
rinorus
rinorus
Омск
29.09.2009 в 09:38:57
aab-2008 написал : В интернете. С доставкой по М-ве. А в новосибе у него он под 10 потянет, хоть и к Китаю ближе... .
стоимость зависит от дилерского договора, у Баранова этот договор очень большой , так как на все последние модели Кротов в основном ставят четырех тактные китаезы, так что скорее всего в Омске они будут даже дешевле чем в Новосибе. Так что все возможно и не зависит от удаленности от производителя :)
aab-2008
aab-2008
29.09.2009 в 11:16:44
rinorus написал : у Баранова этот договор очень большой , так как на все последние модели Кротов в основном ставят четырех тактные китаезы
Ставили, это раз. Второе - ставили не профсерию, а CG. -это два. А здесь " четырехтактник не меньше 12000 р. " -имелся ввиду китаец типа Лифан профсерии, гильзованный.
ушаков
ушаков
Рязань
29.09.2009 в 19:43:02
я на крот ус тановил мотор 6.5 Л/С тепер прет на холостых правда повозиться немного пришлось смотри фото http://foto.mail.ru/mail/kulon.li/14
ушаков
ушаков
Рязань
29.09.2009 в 19:51:34
я огород не капаю я его культивирую смотри фото http://foto.mail.ru/mail/kulon.li/14 и чем выше мощность тем проше работать с землей двигатель 6.5 самый хороший по моему.нолучше как я понял субару.
хотя после сборки перебрал родной двигатель работает нормально. но запчасти дорогие менять надо полность поршневую и ремонт заводилки тоже не дешовый.
WOW!
WOW!
29.09.2009 в 21:27:31
aab-2008 написал : Ставили, это раз. Второе - ставили не профсерию, а CG. -это два. А здесь " четырехтактник не меньше 12000 р. " -имелся ввиду китаец типа Лифан профсерии, гильзованный.
Человек один, который Фаворитами оптом торгует, говорил, что в Китае Лифан 168 стоит с завода около 60 $, после нашей таможни 120$, Бриггс 6,5 л.с. китайской сборки стоит 170$, все что сверху - то небольшой доход розничного продавца двигателей.
valerich
valerich
29.09.2009 в 21:53:46
WOW! написал : в Китае Лифан 168 стоит с завода около 60 $, после нашей таможни 120$, Бриггс 6,5 л.с. китайской сборки стоит 170$, все что сверху - то небольшой доход розничного продавца двигателей.
:D :D :D Сааавсем небольшой.
aab-2008
aab-2008
30.09.2009 в 09:06:29
WOW! написал : то небольшой доход розничного продавца двигателей
Куцать хотеца!!!! (черную икру ложками!)
aab-2008
aab-2008
30.09.2009 в 09:16:11
ушаков написал : на крот установил мотор 6.5 Л/С тепер прет на холостых
НЕ гуд, холостые движку не рекомендованы, маслянное голодание, однако. Шкивами подбери. Всё описано в теме раньше.
aab-2008
aab-2008
30.09.2009 в 09:24:28
ушаков написал : смотри фото
И ещё совет. Крылья (дополнительные) жестко закрепил. Если надо поставить будет ГЗ на 420, уже мешать будут. Надо или быстро съёмные гайки с барашками, или форма примерно такая нужна (если в профиль смотреть) -----____-----
Миша_30
Миша_30
30.09.2009 в 23:26:12
WOW! написал : Лифан 168 стоит с завода около 60 $,
Помню лет 10-15 назад, мой сокурсник торговавший на рынке в Лужниках говорил, Камаз китайского товара на границе с Китаем стоит 1000$, а после доставки этого товара в Москву уже 10000$. Очень интересная арифметика получалась.
