Vidis написал :
могло, объясню почему: износ был на пределе, двиг холодный завелся,прогрелся, зазоры уменьшились, работал и полностью износил ЦПГ. Теперь он холодный и зазоры стали настолько велики что стало невозможно его завести.
Снимите глушак и попробуйте, это не долго открутить 2 гайки М10
ну за 30 мин это если только без масла на запредельных нагрузках.... Всё в принципе правельно, но это было бы постепенно.
Я на первом Кроте с этим сталкивался. Сначала раз 10 дергаешь, потом 15-20, потом по 5 минут, потом .... верёвку оборвал... . Закончилось ремонтом ЦПГ в мастерской. Причём горячий заводился с полпинка и пёр как надо.
Кстати, Alex.W, вопрос . Смесь то нормальная? А то может остатки слил? Без обид, просто раз так сам попал. Залил остатки, забил карб и попал на его замену. (в полевых условиях иглу потерял, а она отдельно не продавалась.
Alex.W написал :
А дым будет, если смесь горит, но плохо?
