Вид красивый, радует. А как же масло-то в головку блока к распредвалу идёт?
17.11.2009 в 20:49:53
17.11.2009 в 20:55:43
Sergey61 написал : А как же масло-то в головку блока к распредвалу идёт?
У них только система разбрыгивания. Лопатка на коленвалу.
17.11.2009 в 21:00:45
valerich написал : У них только система разбрыгивания. Лопатка на коленвалу.
Фигассе... 21-й век. Ну, лопатка-то, оно, конечно, лопатка. А как масло в головку-то попадает? Не через поршень же..
17.11.2009 в 21:05:13
Sergey61 написал : А как масло в головку-то попадает? Не через поршень же..
А бог его знает, как то попадает, шестерни то газораспределения есть, скорей всего по ним. Насколько помню эти движки пока никто не разбирал. И в головке (выше поршня) ему делать нечего. Если оно туда попадёт свечу зальёт.
17.11.2009 в 21:35:14
Sergey61 написал : Фигассе... 21-й век. Ну, лопатка-то, оно, конечно, лопатка. А как масло в головку-то попадает? Не через поршень же..
Там вариантов два: 1 - нижний вал - там мажутся толкатели и стержни клапанов - им хватает. 2 - верхний вал - там привод вала или цепь или ремень, так они тащат в клапанную крышку масло и даже с избытком. Дырка для слива бо-ольшая...
Sergey61 написал : А можно ли к примеру, выставить 2000 об., и чтобы он сам газ прибавлял-сбавлял в зависимости от нагрузки?
Конечно, так и должно быть. Правда, у них там холостой немного поменьше 2000. А максималка где-то 3600
17.11.2009 в 21:41:33
Olegych написал : там привод вала или цепь или ремень, так они тащат в клапанную крышку масло
Точно. Забыл.
17.11.2009 в 21:51:46
Ну будем надеяться, что масла хватит. Завтра, Бог даст, поеду брать мотор.
Сегодня посмотрел на рынке цену стартера на родной кротовский мотор - 2500 ! Почти половина стоимости четырёхтактника 6 л.с.
17.11.2009 в 22:13:50
valerich написал : И в головке (выше поршня) ему делать нечего. Если оно туда попадёт свечу зальёт.
Однако на коромысла и направляющие втулки клапанов попадает. На шатунную шейку и поршневой палец масло попадает через отверстия в шатуне, на зеркало цилиндра брызгается лопаточкой, в головку блока по толкателям и масляным туманом. На малой скорости масло попадает в разные места плохо и наступает масляный голод, на холостых без нагрузки еще терпимо, а под нагрузкой уже может настать крантец:scare . 21 век однако, а в движках с вертикальным валом и подшипниками скольжения был масляный насосик:p . Отсюда такой вывод - надо работать на номинальных оборотах - примерно 2800...3000 об/мин.
17.11.2009 в 22:20:32
вы представляете холостые 900. я так думаю лопатка разбрызгивает нормально. плохо что фильтра нет никакого. а к фильтру насос было бы не плохо. я так думаю ресурс без этого меньше будет
17.11.2009 в 22:25:46
Поэтому в 4-х тактных мопедках и масло меняем через 2000 км, а не через 10 - 15 тыс. как в машинах.
17.11.2009 в 22:27:28
конечно с фильтром и ресурс масла выше
