ушаков - вот вид мотора
У нас на кафедре новый разобраный блок стоит от такого двига, и шатун с поршнем (для смазки на дне картера стоит эл. насосик, который бъёт струей вверх, - сфоткаю, выложу!!!
17.11.2009 в 22:44:22
17.11.2009 в 22:45:21
Sergey61 написал : Сегодня посмотрел на рынке цену стартера на родной кротовский мотор - 2500 ! Почти половина стоимости четырёхтактника 6 л.с.
Для 4-х тактника китаеза стартер стоит 2000р.
Sergey61 написал : Я же хочу ещё прицеп на нём возить.
Тяжеловато будет, пока испытания прицепа, мною признаны неудачными. С грузом ездить можно только по асфальту.
17.11.2009 в 22:45:43
у меня точно нет такого насоса. а так интереснобылобы
17.11.2009 в 22:59:01
Миша_30 написал : пока испытания прицепа, мною признаны неудачными
Что такое? Почему? Я надеюсь на нём торф возить и песок. Неужели 6 л.с. не хватит чтобы прицеп в горку поднять? Раньше об этом Вы ничего такого не писали, вроде.
17.11.2009 в 23:09:05
ушаков написал : вы представляете холостые 900
Надо 1400, винтиком регулировки ХХ подправьте.
Sergey61 написал : Неужели 6 л.с. не хватит чтобы прицеп в горку поднять?
Мощности хватает, веса не хватает.
17.11.2009 в 23:15:14
WOW! написал : веса не хватает.
Колёса буксуют? Так же можно придумать чего-то?
17.11.2009 в 23:28:05
Sergey61 написал : Что такое? Почему?
Ответ здесь.
WOW! написал : Мощности хватает, веса не хватает.
Sergey61 написал : Колёса буксуют?
Не буксуют - роют ямууууу!!!
Sergey61 написал : Я надеюсь на нём торф возить
Это можно.
Sergey61 написал : и песок.
А вот это нет... И еще, вся езда по ровным дорогам, если надо взять уклон градусов 10, бросайте груз:D .
17.11.2009 в 23:58:56
Sergey61 написал : Колёса буксуют? Так же можно придумать чего-то?
Superwad написал : Народ! Киньте информацию и, по возможности, фотки плугов - кто проводил доработку с регулирующим колесом. Хочу узнать отзывы и рекомендации - где какие могут быть проблемы, на что обратить внимание.
Сергей :) что сдвинуть вес в 1 кг иногда приходится приложить усилие в разы больше! Пахать кулитиватором весом 50 кг безусловно можно, вопрос как он это будет делать.?? Будете строить прицеп - расчитывайте мах кг на 150 и ось прицепа лучше сдвиньте к заднему краю, так хоть нагрузите ведущие колеса культиватора.
Посмотрите тему пуберт-кайман, там Алник и пахал с ходоуменьшителем и тележка у него есть. Видео он выкладывал.
18.11.2009 в 14:35:11
Взял двигатель. Вот такой : 6500р. 6л.с. Осталось шкивы купить (буду на рынках смотреть) и ставить на крота. За зиму на даче буду заводить, слегка обкатывать. Кстати, вопрос: не подскажете навскидку диаметр выходного вала у Крота? На новом моторе 20 мм. И даже шпонка стоит. И свеча по размерам на жигулёвскую похожа. А то на обоих мопедах свечки малюсенькие, а по 200 р. стоят.
19.11.2009 в 09:12:59
Sergey61 написал : Взял двигатель. Вот такой
Если точно такой же как на фото, то советы:
Sergey61 написал : Осталось шкивы купить
не забудь про ремень. Если увеличенный шкив от Крота МК -4, -5 то ремень А950. Но как вариант попробуй и с родным. Единственно- обороты при работе не должны быть холостыми!!! (или рядом).
Sergey61 написал : И свеча по размерам на жигулёвскую похожа.
Она и есть. на ВАЗ 2111 или 2112. Разница только по размеру ключа. По крайней мере у меня так на Хонде. Я про это писал в теме.
УДАЧИ
19.11.2009 в 12:42:12
Спасибо за советы. В инструкции к мотору нет про обороты ничего. И в фирменной хондовской тоже. Когда буду обкатывать, сниму клапанную крышку и посмотрю как поступает масло в распредвал на разных оборотах. Ещё есть мысль- сделать забор воздуха в фильтр не от мотора, а с помощью гофры куда-нибудь повыше, где пыли меньше.
Насчет телеги- сторож на дачах таскает прицеп Невой (85 кг) на жигулевских колесах. Я так понимаю, надо навесить на крот 30 кг., и спокойно таскать прицеп? Прицеп у меня небольшой, на колесах от мотороллера.
