BEKICH написал :
при каких оборотах в паспорте ни слова. Максимальные обороты не указаны.
3600 об
BEKICH написал :
точно сможете поставить по три пары фрез.
У меня и родной по суглинку с 3-мя парами отлично работал. Правда у меня почему то всё на 2/3 газа, а то и на полный. И на Салюте так же работаю. Не пользуюсь я малым газом. вредно это для этих движков.
tuger написал :
а ниже -
Сообщение от valerich
Я имел ввиду что даже в паспорте этих двигателей, при чём как нашего с 2,6 л.с., так и импортных, написано не допускать работу двигателя, продолжительное время на холостом ходу. Во избежание перегрева. Вот от родного движка Крота, надо поищу и от импортного. Так что кто пытается движки обкатывать на холостом попросту его убивают.
Холостой ход держит, регулировал карбюратор винт холостого хода, поставил на минимум.Масло посоветовали импортное, синиго цвета(пока не покупал).Но на максимуме начиниет сильно работать(с большим дымом)!тоже регулировать карбюратор?А без сошника работать можно, зачем он нужем?
Привет всем. Есть проблема с кротом. Совсем не хочет заводиться, заменили поршневую, зажигание, сальники коленвала. Если кто с таким сталкивался, пожалуйста подскажите.
valerich написал :
А у четырёхтактников какие обороты ХХ, в смысле как советуют 1600-1800 об. не маловато для нагрузки будет? А то на родном это почти ХХ.
Блин, хоть редукторный покупай, не хочется большой шкив ставить, нет там большого запаса, колесо мешает. А ставить шире - теряю другие полезные свойства.
Вот я и сомниваюсь. У меня же 2-е скорости, пробовал фрезы на второй, так как раз разница почти минус редуктор, родной нахолостых не тянет, а на средних и выше - ну не его это обороты (по фрезам).
valerich написал :
В инструкции к четырехтактным двигателям GreenField нет такого предупреждения.
Тут надо понимать разницу в смазке двух и четырех тактных двигателей. Для двухтактных ХХ губителен из-за малого количества смеси омывающей детали двигателя и соответственно недостаточной смазки нагруженных деталей, в частности коленвала.
В четырехтактных двигателях бензин не омывает коленвал, он смазывается разбрызгиванием масла из картера. Поэтому четырехтактники менее страдают от пониженных оборотов. И по моему мнению вполне допустимо эксплуатировать четырехтактные движки на оборотах процентов на 30 превышающих обороты ХХ.
К стати, сам всегда фрезеровал кротом с двухтактным движком на 1/3 хода манетки газа, и все было нормально.
Зато на их прототипах (хонде) где то читал. Потом поищу. Помню на память что там что то связанное с охлаждением двигателя.
Если брать инструкцию к Хонда GX120-160-200, то там тоже нет про недостаточное охлаждение. Но зато я нашёл график зависимости момента и мощности от оборотов. Правда хар-ки GX160 и LT168 F немного отличаются. Но если принять во внимание то, что LT 168 F это клон GX160. То можно предположить, что и диаграмма момент\мощность\обороты тоже отличаются немного. На диаграме указан рекомендуемый рабочий диапазон оборотов от 2000 до 3600. Момент почти постоянный и максимум при 2500 оборотах, а мощность максимум достигается при 3600 оборотах при этом net pover 4,8 л.с, а Cont.rated power 3,9 л.с. При 2000 оборотах мощность около 3л.с (net power). Подробнее есть на Honda-engines-eu.com. Вот только Ник Миша 3D пашет на 1600-1800 4 года и вроде ничего не пригорает, не перегривается.
BEKICH написал :
Вообщем то что и требовалось. А фразу про недостаточное охлаждениеи на малых оборотах я всё же где то читал. Может там не было так уж категорично, а как рекомендация. Может к стати на сайте, что вы написали.
BEKICH написал :
Честно я не думаю что он их мерил, а восприятие вещь субъективная. Ну а вообщем каждый волен поступать как хочет. Я делаю так.
BEKICH написал :
Вот это именно то, что рекомендуется вообще для всех двигателей внутреннего сгорания - работа на оборотах вблизи максимального крутящего момента.
Для себя я сделал предварительный вывод, что 1800 оборотов в минуту вреда двигателю не принесет! Будущее покажет.
Хотелось бы замерить обороты в натуре, но где взять тахометр по адекватной цене? Может кто подскажет?
Для 2-х тактника нет ничего лучше чем МТП-12п 1:40, но если уже есть импортная бензопила, триммер, чеж пропадать добру то, я про импортное масло, можно и его соотношение тоже.
valerich написал :
А он их мерил, мерил С тахометром ходил по пашне. Сначало я был тоже озадачен, охлаждением, максимальным моментом, провел испытания и решил что главное удобство в работе, а не дань инструкции и стереотипам.
