Миша_30 написал : Обратите внимание на большоое колесо на тракторе Беларусь.
Все просто :торможение клином,вспомните как на лыжах поднимаетесь в горку ;)
16.05.2008 в 09:34:01
16.05.2008 в 09:42:55
Холостяк написал : торможение клином,вспомните как на лыжах поднимаетесь в горку
Да я то это знаю! просто пусть знают и другие! :) что именно так правильно, со мной просто спорили, что наоборот цеплять будет лучше. А я извините как и Миша 30 видел протектор на тракторах и думал там ведь конструкторы не полные идиоты...:)
16.05.2008 в 09:46:41
Миша_30 написал : Проще бетонный раствор. А нужно ли? Это покажет практика
Вот и сначала попробую впустую,( и так оболденные зацепы), мало будет налью воды... Ну а если и этого покажется мало - бетон!
16.05.2008 в 10:00:43
асс написал : носки говоришь???? И АВТОМОБИЛИ ТОЖЕ перевод нужен????
ГыГыГы...;) ;) ;) Ещё одна жертва "Гебельсовской пропаганды"...
Дружище, ищите "первоисточники"!
К примеру:
16.05.2008 в 10:08:35
Да бросьте вы мужики на фиг! проблема в том, я тоже не хочу разлучаться с Кротом, техника она офигенная! Но вот заводиться плохо, а думать о япошках или Китайцах, .. _ да они будут лучше заводиться.. Начнуться проблемы с наклоном: угол больше 30 градусов грозит клином. А ресурс двигателя да мы замучаемся его израсходовать! : Что япошки, что Китайца!
Я за Китайца! Стоит дешевле. Только где его найти? в Питере?
16.05.2008 в 10:11:26
valerich написал : Но вот заводиться плохо,
Вроде уже все неисправности при пуске перебрали,надо искать
16.05.2008 в 10:52:10
valerich написал : Извините поясните пожалуйста доходчивее??? здесь на форуме пишут, что в Комплект для переделки на импортный двигатель входят шкивы( и типа прооблема в том что 4-х тактники малооборотистые и помоему вы мне писали только на другой форум, :там шкив должен быть огромен - где? и что у них и защита переносится? Я просто не пойму при чем здесь ГЗ.???
16.05.2008 в 11:37:56
Андрей Т. написал : которые ставятся вплотную к редуктору, без удлинителей
Так и у меня нет удлиннителей. что тогда мне втюхали?
Андрей Т. написал : имеет обороты 6-7 тысяч,
По паспорту 5-6 тысяч
Андрей Т. написал : поэтому у него на редукторе стоит шкив бОльшего диаметра.
Если на редукторе шкив большего диаметра он уменьшает обороты. закон физики: проигрывем в скорости выигрываем в мощности!
16.05.2008 в 12:07:07
Миша_30 написал : Проще бетонный раствор. А нужно ли? Это покажет практика.
Я думаю, засыпать надо по любому. И засыпать, по моему, лучше сухой песок. Но главное не в этом. Выкопать картошку на них будет тяжело. Зависнет. Я пробовал. Для копки картошки грунтозацепы не менее 425 на удлинителях и с утяжелителями. Пробовал тоже зависает но все же лучше. Еще одна мысль появилась. Если на малых колесах то одно поставить вплотную к редуктору, а другое на удлинителе подальше. Соответственно сместить и картофелекопатель. Тогда гряда пойдет не под редуктором, а под осью. Клиренс намного больше.
16.05.2008 в 12:13:59
AlNik54 написал : Выкопать картошку на них будет тяжело
Даже не задумывался! Хочу (пока) окучивать нормально. Ещё раз повторяю у меня глина. и стандартные ГЗ забиваются (когда сыро) и приходиться часто чисить и толкать(цепляться не чему- скользит...)
16.05.2008 в 12:40:26
Теперь по поводу скорости. У меня крот без регулятора оборотов. Посему при окучивании и выкопке и вспашке надо виртуозно управлять газом. На малых глохнет на чуть больше буксует и приходится толкать. Хватит ли у регулятора диаппазона чтобы поддерживать обороты чуть больше холостых. На больших будет буксовать с любыми грунтозацепами. Почему я и ставил вопрос по поводу ходоуменьшителя. Работать на двигателе в режиме максимального крутящего момента. Для крота 3500-4000 об/м на скорости около 4км/ч Эта скорость оптимальна для таких работ. А крот на таких оборотах бежит км 8. Намаявшись в прошлый год с кротом, купил зимой пуберт (хонда GX-160 5.5 л/с с реверсом) В этом году работал и тем и тем. Так вот обороты на выходе редуктора у них примерно равны, но пуберт за счет большой мощности у меня все эти дела делает почти на холостых оборотах. Дури и диаппазона регулировки оборотов регулятора хватает вполне. Но там другая беда. Редуктор плоский но огромный. На таких грунтозацепах 50мм от земли. Так что и там надо мудрить. Когда крот работает он нечуть не хуже. Но это когда работает. У меня он уже развил устойчивую алергию. Работаеш и все время ждеш что сейчас сдохнет. Так что если кто думает ставить на крота нормальные движки, то думает правильно. Ходоуменьшитель нужен для крота снизить скорость и увеличить тягло, для пуберта увеличить клиренс. И не забывать что это всего лиш культиваторы. И то что мы на них цепляем, несмотря на рекламу, не есть их родное.
