os написал : Есть ли у кого опыт применения пневматических шин на культиваторах такого класса?
Скоро появится, летом будем обучать Крота работе с прицепом.
18.05.2008 в 22:36:19
20.05.2008 в 16:52:02
Уважаемые форумчане! Вопрос по Кроту. Заводился через раз на пятый, а то при работе просто вдруг глох, хотя практически новый 2000г и работал всего часов 20 за все время(сборка Москва). года назад отдал "мастеру "посмотреть. Почему он хотел снять силуминовый вентилятор,который стоит на шпонке- это вопрос. Короче,кусок вентилятора выломал,небольшой кусок сантиметра 2 утрачен.Можно ли склеить и восстановить утрату вылепив из холодной сварки? Какие требования к центровке(это прямо на кроте сделать на мой взгляд невозможно)? Какая скорость вентилятора?
20.05.2008 в 16:56:28
Здравствуйте форумчане! Пишу отчёт по испытаниям: Только сначала о том, что написали без меня. Я на пару дней в городе, приболел...
AlNik54 написал : А крот на таких оборотах бежит км 8
Я не знаю ,как он у Вас бежит с такой скоростью, Без нагрузки что ли???
AlNik54 написал : Работаеш и все время ждеш что сейчас сдохнет
Сдохнуть может всё что угодно. Я своему Кроту всё больше верю. На ходу за 4 года ни разу не глох.(ТТТ) Если только на горячую капризничает..
Андрей Т. написал : У Вас грунтозацепы с приваренными удлинителями
Да я теперь это понял. Колёса стоят широко, окучивать с этими ГЗ не выйдет не влезут в межу...
os написал : Но на автошинах рисунок другой (посмотрите на беларус или урал),
На счёт Беларуса не надо как раз такой протектор. Если вы ГЗ задом наперёд не ставите. Ёлочка должна быть в разбег, а не скребком тащить.
Миша_30 написал : при копке картошки и работе с плугом
Я писал, что я пока не собираюсь им копать и пахать...
os написал : высотой зуба 70-100 мм и шагом 100-150мм
У этих ГЗ как раз, где то так.
Миша_30 написал : летом будем обучать Крота работе с прицепом
А почему обучать? Я когда Крота покупал телега для него стояла в продаже и при том для нашего. Денег не было..
Теперь о главном: ГЗ полностью себя оправдали, они тяжелее штатных раза в 2, зацепы мощные, ничем не заполнял, прёт окучник как танк. Бабушка была в восторге! Соток пять наверное наехал борозды минут за 20. Местами правда вихлял, но это по моемы почва... В общем в восторге! Со штатными так не было. Не пихать, ничего не надо : держи направление!
20.05.2008 в 16:59:19
pvm написал : Заводился через раз на пятый, а то при работе просто вдруг глох, хотя практически новый 2000г и работал всего часов 20 за все время(сборка Москва
Движок наш?
pvm написал : Почему он хотел снять силуминовый вентилятор
Он ДБ У Кротов принудительное охлаждение. нельзя вентилятор снимать.
20.05.2008 в 17:08:48
valerich написал : Он ДБ У Кротов принудительное охлаждение. нельзя вентилятор снимать.
;) Он просто лез за вентилятор.
pvm написал : Какая скорость вентилятора?
ИМХО,така же как у коленвала;)...сейчас походу-0 :)
20.05.2008 в 17:17:23
pvm написал : снять силуминовый вентилятор
Ой только не понял почему селуминовый??? Я может не про то???
20.05.2008 в 17:18:13
Движок наш. Что он собирался делать -история умалчивает.
20.05.2008 в 17:46:36
Свечи надеюсь меняли?
20.05.2008 в 17:55:23
Может неправильно назвал. Стоит сбоку под крышкой на 3 шпонках. Очень похож на алюминий. Диаметр около 12см с ребами высотой около 1,5-2см.,расположенными по радиусу немного дугообразно.
20.05.2008 в 18:29:11
pvm написал :
так они ж не селуминовые? которые под статером?
20.05.2008 в 19:18:10
valerich написал : Я на пару дней в городе, приболел...
Валерич, а ты не от этого заболел?;)
valerich написал : снасти приготовил, спиртное закупил!!!
Наверное решил пополнить запасы.:D
