Аватар пользователя
MoJIЧУH
26.02.2011 в 20:19:27
6тыров
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
26.02.2011 в 20:21:36
Dgippo1 написал : кто что думает, у кого тяжелые шкивы?
На диаметр вала глянь - да чего ему будет от 2-х лишних килограмм.:)
Аватар пользователя
Dgippo1
Смоленск
26.02.2011 в 20:27:36
2tuger
ну я бы не сказал что он достаточно серьезный- посадочное под шкив-15мм, чуть дальше 17мм и наверно в подшипнике редуктора 20мм, если б он бы не торчал так далеко от редуктора. то яб и не задумывался...а так
  • 2кг не в статике, а во вращении -дисбаланс,+нагрузка от натяжения ремней..... и это все на расстоянии примерно 7-8см от редуктора
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
26.02.2011 в 20:47:40
Dgippo1 написал : ну я бы не сказал что он достаточно серьезный- посадочное под шкив-15мм, чуть дальше 17мм и наверно в подшипнике редуктора 20мм,
  • 2кг не в статике, а в движении-дисбаланс,+нагрузка от натяжения ремней.....
Если делать шкив и отверстие за один раз (не перезажимая в патрон) откуда там серьёзному дисбалансу взяться, нагрузка от ремней куда серьёзней, и ничего, не ломает. Гляньте на фото моего (чуть выше) там двухручьевой шкив, конечно не 2кг, поменьше малость, но даже намёка на ваши опасения не было за 15 лет. ИМХО зря боитесь.
Аватар пользователя
Dgippo1
Смоленск
26.02.2011 в 20:58:40
tuger написал : Если делать шкив и отверстие за один раз (не перезажимая в патрон)
Читаем-
Dgippo1 написал : Тут сегодня нашел ещё один шкив
Видим разницу,-соответственно центральное отверстие, а в данном конкретном случае -ступицу- придется делать отдельно...так что дисбаланс будет обязательно.....
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
26.02.2011 в 21:14:33
Dgippo1 написал : Видим разницу,-соответственно центральное отверстие, а в данном конкретном случае -ступицу- придется делать отдельно...так что дисбаланс будет обязательно.....
:o Зная наших токарей, скорее всего будет.:( Тут либо точить новый, либо балансировать, либо пробовать на удачу (будет трясти - в балансировку).
Аватар пользователя
ALWagner
26.02.2011 в 21:59:03
MoJIЧУH написал : где можно купить в Москве готовый шкив?
Я покупал на Тушинском рынке.
Аватар пользователя
MoJIЧУH
26.02.2011 в 22:13:34
Я правильно понимаю Тушинский рынок, пав 2-32, там?
Аватар пользователя
Миша_30
26.02.2011 в 23:15:12
MoJIЧУH написал : Я правильно понимаю Тушинский рынок, пав 2-32, там?
Правильно. А можно и у меня купить;)
Аватар пользователя
MoJIЧУH
27.02.2011 в 00:09:02
Можно и у вас.
Главное, что бы подошло и работало, ну и цена хорошая была.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
27.02.2011 в 11:13:59
2viktor48 Спасибо, что малость опередили,:) а то на вскидку не помню (избавили от поисков).
Аватар пользователя
blijnii
Тирасполь
27.02.2011 в 21:44:26
Дорогие друзья ! За одну неделю осилил все 116 страниц этой темы.., но что искал не нашел. Нужен нормальный чертеж ведомого шкива кротовского редуктора для переоборудования под импортный мотор. И , честно сказать, не понимаю , должен он быть под два ремня или под один. Какой шкив стоит на кротах с уже установленным китайцем -японцем с одной канавкой или с двумя ? Имеется ввиду на тех кротах которые продаются сейчас . Спасибо.
Аватар пользователя
Миша_30
27.02.2011 в 22:04:52
blijnii написал : И , честно сказать, не понимаю , должен он быть под два ремня или под один
Одиночный.
blijnii написал : Нужен нормальный чертеж ведомого шкива кротовского редуктора для переоборудования под импортный мотор.
Чертежа нет, могу снять размеры.
Аватар пользователя
blijnii
Тирасполь
27.02.2011 в 22:17:06
Михаил ! Рад что откликнулись . Просмотрел все Ваши видео с кротом- видно опыт у Вас богатый . Буду признателен очень за размеры хоть.
Аватар пользователя
valyzh
Северодвинск
27.02.2011 в 22:27:04
Внутренний диаметр отверстия ступицы - 15мм, наружный диаметр шкива - 225мм. Размеры профиля канавок под ремень сечения А легко найти в интернете, например здесь.
Ну вот собственно и все, что нужно дя того чтобы самому набросать эскизик. Это если сами будете точить. А так можно и по интернету заказать, например здесь.
Да и еще у заводского шкива ступица с одного торца выступает примерно на 10 мм относительно плоскости шкива. Это чтобы после установки шкив не задевал за болты крепления рукоятки к раме.
Назад
