проверит -офигеет от скорости фрез..там неве мб-2 на 2 повышенной не угнаться будет.
при шкиве 60мм и то многовато для междурядной обработки кукурузы посаженной через 60см.попробовал в этом году.на кроту 2х тактном обороты еле еле сделал и поехал. а тут очкую на китайце,хватит ли смазки при оборотах чуть более холостых.вот и хочу шкивок на редукторе поменять на еще больший.
viktor48 написал :
Вот подтверждение моему предыдущему сообщению, что человек культиватора Крот не знает.
Зато я знаю,как государство богатеет,и почему не нужно золота ему,когда простой продукт имеет...Надо мериться кто больше знает.Писал уже,пришел учиться,а не учить.
Pavel003 написал :
Лично я заведу одну из шести электростанций,элетрофеном нагрею Крота до +5(можно и выше),а потом заведу Крота.
НЕ заведете.
Pavel003 написал :
Правда не знаю зачем,но если надо заведу
А чтобы решить можно крота поставить на генератор и чтобы он работадл в том числе и в зимнее время. Обсуждение начали Вы с Андрюхой
Pavel003 написал :
Если не руками,то при помощи электродвигателя
А если нет электричества и запасного генератора, а если он есть зачем генератор с кротом?
Pavel003 написал :
Надеюсь вы удовлетворены,
Как видите нет. Идет все такое же обсуждение как и ранее только Андрюха стал более грамотно (не как "полуграмотный Ваня из деревни") (прошу Андрюху не обижаться) ставить наводящие вопросы на которые ВЫ и отвечаете.
Правда иногда он и срывается.
здравствуйте уважаемые кротоведы,подскажите пожалуйста размеры натяжного ролика,а то у нас в череповце его нигде нет,но барыги готовы привезти за 2000р!!!!!,а родной не подходит,ему буквально 1см не хватает,крот старый российский,я поменял двигатель на greenfield,бегал как лошадь на скачках,пришлось поменять шкив на редукторе.
Миша_30 а по моему вы ХУ покупали,как с ним работается???как поздно я увидел эту тему!!а то я в феврале был в днепропетровске тож наверное купил быы!!!
sluchay написал :
Миша_30 а подскажите еще сколько у вас в Москве стоит ролик??если знаете!!!
Вот цены
sluchay написал :
Я работал ХУ только при выкопке картошки. Для этой операции неудачное решение. Корпус ХУ режет клубни в гряде на ГР 430мм, пришлось ставить ГР 600мм - кайфа не почуял.
Да здесь цены не ниже чем на Тущинском!
Вопрос Мише. Когда Вы ставили шкив редуктора на 240мм Вам болт крепления рукоятки к раме не мешал. Родной шкив выступает от рамы на 3-5 мм да ито чтобы не трогать болт можно поставить шкив диаметром около 180мм. Или за счет другой рамы Вы обошлись?
Шкив на 240мм на Тушино стоит 950руб. Вот и думаю стоит брать и как ставить. Если отодвигать от рамы то нужно будет другой ролик на движке делать.
viktor48 написал :
На старой раме новому шкиву мешает только транспортное колесо и как я понял из наших разговоров про длинну рамы, возможно на разных рамах по разному приварен кронштейн крепления кожуха ременной передачи.
Ладно будем смотреть. А рама на кроте 85 года выпуска более короткая за счет передней части. Поэтому на нее китаец не встает. Передние отверстия движка висят в воздухе. А насчет кронштейна Вы уже говорили что его переваривать надо будет.
Миша_30 написал :
Действительно на старой раме крота просто так шкив на 240мм не поставить. Мешают транспортное колесо, болт крепления рукоятки к раме и кронштейн крепления кожуха. Максимум что можно поставить без переделки это шкив на 180мм. Но стоит ли овчинка выделки?
Интересно как другие кротоводы ставили большой шкив на свои кроты. Здесь в теме проскальзывало это. Кто может поделитесь опытом.
