Из того, что понял я по установке китайца. Есть три основных варианта: 1) Двигатель. Старый маленький шкив на редукторе. При этом фрезы крутятся быстрей. Судя по отзывам работать можно. 2) Двигатель. Большой шкив на редукторе. Длинный натяжитель. Похоже и новый кожух. Это собственно есть новый Крот. Их собирали до последнего времени. Сейчас насколько понял продают остатки. Как понял не стало владельца этого предприятия. После этого их перестали делать. 3) Двигатель с редуктором. Проставка под двигатель. Ремень уже 900. Плюсы и минусы есть у каждого из вариантов.
