Аватар пользователя
viktor48
16.04.2011 в 20:53:08
tuger написал : межцентровое расстояние чего?
А разве не ясно сказано? Объясняю - между ведущим и ведомым валами. Вы не забывайте что у Вас двухтактник и цилиндр смотрит назад тем самым увеличивая это растояние. При установке 4-х тактника по данной схеме межцентровое расстояние автоматически уменьшается, а сдвигая двигатель еще дальше вперед увеличивается опрокидывающий момент. Еще неизвестно как Shal48 ногу поставит чтобы было удобно заводить спереди?
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
16.04.2011 в 21:37:11
tuger, viktor48
Спасибо за подробные предложения. Некоторые не устраняют многоходовость решений, но все равно для дальнейших размышлений полезно. Взялся за реальное железо, теперь интереснее возвратиться к фото tuger . Сейчас посмотрю повнимательнее. Кстати здесь было предложение под импортный движок ставить шкив 225мм. вместо штатного 150 мм. У меня есть двойной шкив на 170 мм. и где то 240 мм. но в нем посадочное отв. 20 мм. а надо на вал 17 мм. К сожалению он чугунный - расточить и приварить переходник невозможно, но можно попробовать фланцевое болтовое крепление.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
16.04.2011 в 21:51:27
viktor48 написал : Объясняю - между ведущим и ведомым валами.
:o Пордон, по инерции думал речь идёт о плече сцепки, при наклоне ноги назад оно увеличится, а надо уменьшить. А решается просто, подбором длины ремня и сдвигом движка, наклонять ногу назад не вижу смысла, надо наоборот, ещё вперёд.
viktor48 написал : а сдвигая двигатель еще дальше вперед увеличивается опрокидывающий момент.
Не стоит этого бояться, я иногда ещё на передний кронштейн железяку вешаю (когда опоздавшим пересохшие огороды культивировать приходится, без догруза корку не пробить с первого прохода), и то при фрезеровании вперёд не перевешивает.
viktor48 написал : Еще неизвестно как Shal48 ногу поставит чтобы было удобно заводить спереди?
Я заводилку по всякому ставил, и вперёд, и назад, проблем с заводом не было, сошник в землю и стоит, а окучник не перевешивает, да и подножку или колесо поставить можно как у многих МБ с передней развесовкой.
Доча фоты прислала (пишет - папа купишь мне что нибудь за то, что я его вытащила:a)
P.S. 2shal48, фото скинул на мыло.
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
16.04.2011 в 22:10:25
tuger написал : Доча фоты прислала
Не успел первое фото осмысленно проработать. Теперь придеться и новые внимательно посмотреть. Выводы позже.
tuger написал : купишь мне что нибудь
Готов проработать наводящие вопросы.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
16.04.2011 в 22:15:57
shal48 написал : Некоторые не устраняют многоходовость решений,
Много вариантов решения одной задачи всегда присутствует, на чём пока споткнулись?
shal48 написал : Кстати здесь было предложение под импортный движок ставить шкив 225мм. вместо штатного 150 мм. У меня есть двойной шкив на 170 мм. и где то 240 мм.
Тоже задавался таким вопросом - помнил, что до колеса запас не большой. Спасибо за фотки, один вопрос отпал.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
16.04.2011 в 22:28:27
shal48 написал : Не успел первое фото осмысленно проработать.
При осмыслении продолжте линию вдоль шкворня, посмотрите на каком расстоянии от пятна контакта колёс пересечение с поверхностью, сравните со своим и со стоковым Кротом. Интересные выводы получите.
shal48 написал : Готов проработать наводящие вопросы.
:o;)
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
16.04.2011 в 22:39:32
tuger
Однозначно раму надо опустить еще вниз примерно на 50 мм. Тогда можно узел навески перевернуть с добавлением крепежа рукояток. Может по Вашей схеме ролик натяжной сделать двухручьевым и под профиль ремня, соответственно и ведомый шкив (увеличенного диаметра) также двухручьевым. Натяжной ролик располагать ближе к ведомому шкиву так будет меньше вреда для площади (длины) охвата ремня.
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
16.04.2011 в 23:09:38
Сегодня опробовал, перед пахатой, своего Кротика после зимнего стояния, первым дергом он чуть чихнул, со вторым дергом завелся родненький, ВаЙ красота , всегда бы так!! Т-Т-Т
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
16.04.2011 в 23:18:00
shal48 написал : Однозначно
ИМХО однозначных решений не бывает.;)
shal48 написал : раму надо опустить еще вниз примерно на 50 мм. Тогда можно узел навески перевернуть с добавлением крепежа рукояток.
Не совсем понял, мой или ваш вариант? Схемка тоже ускорит осмысление.;)
shal48 написал : Может по Вашей схеме ролик натяжной сделать двухручьевым и под профиль ремня
Согласен, будет лучше, этот не специально точил, нашел от чего-то, оставил так за работоспособностью.
shal48 написал : соответственно и ведомый шкив (увеличенного диаметра) также двухручьевым.
У меня и так двухручьевый, доберусь до китаёзы (а то родной движок просится на пенсию, в прошлом году вообще не заводил, отпуск был осенью, мож больше и не заведётся), если точить буду новые шкивы и натяжной пойдёт в переделку.
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
16.04.2011 в 23:36:30
tuger написал : Схемка тоже ускорит осмысление.
Будет не схемка а следующее фото в измененном варианте, но не ранее чем через пять дней (цикл заезда на дачу). Есть вариант опустить двигатель ниже верхней точки цепного редуктора. Место расширяю для верхнего тазика.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
17.04.2011 в 00:05:46
shal48 написал : Место расширяю для верхнего тазика.
Намёк понял;) Тогда двумя уголками не обойдётесь, пляшите от моего варианта, если продлить вертикальные сегменты вниз, будет куда передний подрамник цеплять, и ручки можно на нижний болт поставить (а можно и на верхнем оставить;)). Заливную горловину ноги можно отпилить по корпус ( как на старых Кротах, на новых так сделали, чтобы к срезу рамы вывести), так мешать верхней площадке не будет.
Главное, не бойтесь перетяжелить морду (всё равно окажется, что недотяжелили;)), плечо обкатки меньше (сцепку ближе к ноге, и наклонить слегка назад), и контроль фрезами (чтобы не цепляли).
Удачи.
P.S. Я на узле сцепки на кромке, между отверстиями делал небольшую проточку под уши ноги, без этого отверстия в тело полосы не попадали, может пригодиться.
Аватар пользователя
shal48
Воронеж
17.04.2011 в 00:17:31
tuger написал : и контроль фрезами (чтобы не цепляли).
Разумно. Вместо резиновых надо сразу прицепить.
Аватар пользователя
berkut
17.04.2011 в 00:45:25
Народ, как решаете вопрос привода газа на Кроте и китаезных движках? Тросик меняется? На какой? А то я сегодня поставил Lifan, а родного кротовского тросика не хватило по длине.:swoon
Аватар пользователя
Sergiani
Уфа
17.04.2011 в 06:04:28
Миша_30
Миша_30 написал : Фрезы от Крота не похожи на фрезы от Невы
Я имел ввиду аналогичные по конструкции
Ну,а то что не "прыгает как сайгак" на вашем видео:http://video.mail.ru/mail/elektronik_t/1/1.html, так там земля практически как пух...:) ЗЫ: без обид ;) PSS: не люблю спорить ни о чём ...
Аватар пользователя
garpun1
Оренбург
17.04.2011 в 23:05:18
Имеются культиваторы Крот МК9-01 с двигателем хаммермэн и Крот МК7-А-02 с двигателем 168F1. Может кто знает про эти агрегаты и в частности про двигатели и какой из них лучше.
Назад
