valerich
valerich
20.10.2010 в 03:54:33
Горын 68 написал : дядек,которые 25 лет назад будучи пацанами болели мопедами "Рига"
Любовь моя...7-я с Д6 :)
Alex.W написал : сальник без пыльника?
Не советую. Дело в том, что у нас, у Русских, Нет ничего постояннее чем временное. В переводе на русский, забудете потом и последствия будут хуже.
Alex.W написал : как вытаскивают сальник отверткой, я так и не понял .
Уже ответили. Действительно просто подцепляют и выковыривают.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
20.10.2010 в 07:28:49
valerich написал : забудете потом и последствия будут хуже
Ну я так понимаю, что пыльник нужен чтобы в сальник не попадала грязь, иначе он долго не проживет. Его кончина будет выглядеть лужей масла под редуктором Крота после непродолжительной стоянки в одном месте, других, более неприятных последствий, по моему, быть не должно, или есть печальный опыт? Более широкие сальники визуально выглядят надежнее, чем родные, да и старые пыльники на свои места встали, хотя чуть выступают за край корпуса. Попробую так оставить, потечет - поменяю. Знатоки, скажите, продольный люфт нижнего вала редуктора допускается? А то он где-то миллиметра 3-4, на мой взгляд многовато...
valerich
valerich
20.10.2010 в 07:43:14
Alex.W написал : более неприятных последствий, по моему, быть не должно, или есть печальный опыт?
До такого опыта не допускал. Но думаю худшее вал сточиться.
Alex.W написал : продольный люфт нижнего вала редуктора допускается? А то он где-то миллиметра 3-4, на мой взгляд многовато...
У вас паспорта нет что ли? Насколько помню(я же Крота продал, со всеми бумагами и причендалами) предел 5 мм. Именно продольный. Поперечный вообще не допускается.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
20.10.2010 в 14:37:23
valerich написал : предел 5 мм
Спасибо!
Горын 68
Горын 68
21.10.2010 в 11:28:14
коллеги ! а если вместо пыльника взять и покрыть силиконовым герметиком ? правда там уксус есть......выдержит ли сальник.... но думается попробовать можно.
Vidis
Vidis
Лебедянь
21.10.2010 в 11:30:42
Горын 68 написал : покрыть силиконовым герметиком
а пока не засох прилипить к нему защитную металлическуюшайбу будет типа пыльника
21.10.2010 в 12:27:06
Привет всем! Хотелось посмотреть на кинематику "крота" с задней передачей.
aab-2008
aab-2008
21.10.2010 в 12:50:07
Горын 68 написал : а если вместо пыльника взять и покрыть силиконовым герметиком ?
тогда уж резинку и потом герметиком стыки. Правда в зоне оси как, не знаю.... А вообще, от набивающейся земли там нагрузки не слабые, у меня раз даже защитные чашки на валах роторов оторвало.
Горын 68
Горын 68
21.10.2010 в 13:21:24
нагрузку на себя всё равно берёт сальник. не критично..... а вот в состав герметиков входит уксус - отсюда и вопрос, а выдержит ли резина разъедание ?....
Vidis
Vidis
Лебедянь
21.10.2010 в 13:27:58
Горын 68 написал : состав герметиков входит уксус - отсюда и вопрос, а выдержит ли резина разъедание
не знаю точно, но ИМХО выдержит,т.к резина-то масло-бензостойкая, да и сколько там этой кислоты в герметике- не литры-же, а милиграммы. Да и вообще что париться с кислотным герметиком(он еще и вулканизируется долго), возьмите другой-нейтральный.
Горын 68
Горын 68
21.10.2010 в 13:35:27
to vidis
простите великодушно - про масло/бензостойкость идиот не сообразил......конечно выдержат!
