Аватар пользователя
Андрюxa
Хабаровск
05.06.2011 в 03:39:20
Проблемма с магнето МБ-1. Нет искры. Кто-нибуть знает: конденсатор можно проверить стрелочным омметром на заряд-разряд? Или как его проверить по-другому?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.06.2011 в 07:06:03
Андрюxa Можно.Можно и померить.Приборы бывают разныные.Магнето лучше все таки поменять.Pavel003.
Аватар пользователя
sog
05.06.2011 в 07:49:07
Поставь на десятки килоом. Стрелка отклонится. Сражу же поменяй полярность подключения щупов. Стрелка должна отклониться чуть больше.
Аватар пользователя
royak
05.06.2011 в 08:32:04
hom написал : работаетс перебоями,потом нормализуется, а переходишь на фрезы, снижает обороты и глохнет.
Поменяйте свечу. Если не поможет, проверьте как поступает бензин. Снимите поплавковую камеру открутив на ней ценральный болт, бензин должен течь из под игольчатого клапана тонкой струйкой. Если только капает, ищите причину.
Аватар пользователя
Андрюxa
Хабаровск
05.06.2011 в 08:51:53
Ставлю на десятки Ком - стрелка чуть дергается и возвращается назад; меняю полярность так-же дергается и вазвращается. Комментарии будут?
Аватар пользователя
royak
05.06.2011 в 09:52:50
Андрюxa написал : Ставлю на десятки Ком - стрелка чуть дергается
Поставьте на сотни, будет нагляднее. Если стрелка дергается и возвращается обратно, то кондер в норме.
Аватар пользователя
Sergey61
05.06.2011 в 10:12:51
Андрюxa написал : Проблемма с магнето МБ-1. Нет искры.
Вот тут статья есть как его ремонтировать: http://elektroshema.ucoz.ru/publ/remont_bloka_zazhiganija_magneto_mb_1/1-1-0-1
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
05.06.2011 в 12:17:11
геннадий 1 написал : то работает и не держит холостой ход!
А компрессию мерили? Похоже на отсутствие нормальной компрессии.
Аватар пользователя
Андрюxa
Хабаровск
05.06.2011 в 13:54:06
В статье как отремонтировать - очень понравилась девченка в форточке. А статья давно прочитана, но там ни чего конкретного. Всё равно- спасибо!
Аватар пользователя
05.06.2011 в 15:32:16
свеча новая, по топливной системе полностью прошелся, поменял кран на бензобаке, был сломан. А как так снять карбюратор, чтобы посмотреть как топливо поступает через клапан?
Аватар пользователя
royak
05.06.2011 в 15:32:28
Андрюxa написал : но там ни чего конкретного
Если моросит блок зажигания, первым делом подсоедините внешнюю бобину вместо родной высоковольтной катушки. Помогает в 90 случаев из 100. Если не поможет, лучше заменить весь блок. Бльно это муторно эпоксидку ковырять.
Аватар пользователя
royak
05.06.2011 в 15:45:58
hom написал : как так снять карбюратор
Карбюратор снимать не нужно. Нижняя его часть крепится одним болтом, тем что по центру. Это и есть поплавковая камера. Если при опущенном поплавке бензин течет струйкой, то проверьте еще жиклер, находится в пластиковой заглушке подпертой головкой винта регулировки минимальных оборотов. Вывернув винт, подденьтте заглушку тоненькой отверткой и выньте ее из корпуса. В торце увидите очень тоненький жиклер. Но в начале все же замените свечу, не доверяйте ни чему новому!
Аватар пользователя
royak
05.06.2011 в 15:47:45
hom написал : поменял кран на бензобаке
Только сейчас заметил. У Вас что, двигатель еще советский? Если да, то беру все свои советы обратно.
Аватар пользователя
05.06.2011 в 15:52:35
1990 года выпуска
Аватар пользователя
royak
05.06.2011 в 16:00:50
hom Все понятно, тогда Вам лучше почитать этот форум сначала. Родные двигатели были очень капризны. И двумя советами тут не обойдешся. Может быть что угодно, от промыть карбюратор, заменить свечу до заменить ЦПГ.
Назад
