tuger написал : Но если вам так удобней...
У меня Крота уже 2-а года как нет. У меня Салют. Его ворочаю. :)
02.02.2011 в 20:31:32
02.02.2011 в 20:57:08
С салютом малость попроще, развесовка и компановка правильнее, и вес поболее - тянет лучше, и 2 скорости с реверсом в стоке... А далее те-же грабли:
Его ворочаю.
Опять борьба с железом.:cool: Попробуйте Салюту дать хотя бы "свободное" дышло, почувствуйте разницу.;)
02.02.2011 в 21:27:35
tuger написал : Родной, или в два ручья делать будешь?
родной на два ручья, будут увеличивать посадочный диаметр. пока попробую так, но буду еще искать шкив немного большего диаметра, дури мотора должно хватить
02.02.2011 в 21:38:50
valerich написал : И совершенно напрасно. Крот отлично окучивает на грунтозацепах идёт сам, просто придерживаешь что бы набок не завалился от какого нибудь булыжника. Скорей всего у вас окучник не фонтан.
у моей сестренки тоже есть крот, но они уже поставили четырехтактник субару на 3.5л. так у них с пропольниками и окучником идет очень хорошо. только поддерживаешь чтоб не завалился и все. сказывается масса мотора. а последние два года мы работали вместе, я со своим двухтактником пробегал фрезами между рядами, а он шел за мной с окучником на ура. я работал без остановки , а он с перекурами.
02.02.2011 в 21:44:37
ser21 написал : не вставляются цитаты, что то делаю не так?
Выделяете нужный текст левой кнопкой мыши. и в том же окне внизу справа кнопка Цитата.
02.02.2011 в 22:44:57
У родного второй ручей для привода навесного. Если только один шкив поставить другого размера и ремень придётся ставить длиннее, в поле переставлять не шибко удобно, два ручья разного диаметра решат проблему, получим две скорости.;)
Если
тогда зачем> а последние два года мы работали вместе, я со своим двухтактником пробегал фрезами между рядами, а он шел за мной с окучником на ура.
:eek: Мой Крот по глинозёму это делает в один проход на ура, какие там перекуры, только бегать успевай.:a
04.02.2011 в 15:12:56
Господа! есть задумка взять двигатель GREEN-FIELD и тут засада есть две серии
Тут много людей уже применявших подобные или эти движки. Кто что думает?
04.02.2011 в 22:26:24
Всем доброго времени суток. Есть планы поменять родной двухтактник на четырехтактного китайца. Но бегать за Кротом не очень то охота. Хочу по интернету заказать ведомый шкив увеличенного диаметра на редуктор. Нашел такие Шкив - код детали 150080006000 - 800,00р. Шкив - код детали 150081500000 - 1100,00р. Но какой из них какого диаметра не знаю. В каталоге деталей к Кроту то же никакой информации по ним нет. Или может это и не те шкивы? Может кто-нибудь подскажет диаметры шкивов по коду? Или с каким кодом должен быть ведомый шкив редуктора для Крота с импортным двигателем?
Да кстати вот
04.02.2011 в 22:38:30
valyzh написал : какой из них какого диаметра не знаю.
Дело в том что они его не описывают и поэтому непонятно есть ли он вообще и какой. Ну например
04.02.2011 в 22:46:06
То что около 200 мм я уже понял. Ветку форума почитываю иногда. Просто кто-то может уже покупал и знает. Или в паспорте у кого написано. Или может из ремонтников на форуме кто бывает.
04.02.2011 в 22:52:26
Dgippo1 написал : На их форуме на вопрос об отличиях, написано так
Это написал их тех. специалист который в другой теме перепутал дюймовую резьбу с метрической, лучше почитайте что пишут про серию Pro пользователи.
Dgippo1 написал : Кто что думает?
Завод там действительно другой не Lutian, по фото. Конкретно когда я покупал, серии Pro не было, как и запчастей у них на сервисе, а сервис был, ну как бы сказать...., ну в общем два мужика, один из которых технический директор, а второй типа мастер очень удивились технической документации с деталлировкой, с которой я пришел, а у них ее не было как и запчастей. Ну прошло четыре года сейчас наверное по другому.
