Zuzer написал : они типа для электрогенираторов,а что на крота нельзя разве ?
Без разницы. Единственное для генераторов обязателен датчик аварийного отключения критического уровня масла. Для мотоблока не обязателен.
06.02.2011 в 19:44:55
06.02.2011 в 19:55:58
Zuzer написал : Без разницы.
Вот спасибо,а то завтра позвонят и начнут вешать лапшу,склоняя к дорогому,значит если я останавлюсь на этом меня все устроит или надо будет что то докупать посоветуйте пожалуйста,а то пока эту ветку осиливал голова пошла кругом-запутался в конец.
06.02.2011 в 20:00:04
дело в том,что отец ходил в сервис где все время делает крота и ему посоветовали движок-марку он не знает сказал что 4 лошади,а я думаю он с киловатами перепутал и озвучили цену за движок 7500,сказав что все подойдет я так понял даже шкив,вот мне и хотелась бы знать чего ожидать
06.02.2011 в 20:15:44
Zuzer написал : значит если я останавлюсь на этом меня все устроит или надо будет что то докупать
Устроит но докупать надо.
Zuzer написал : сказал что 4 лошади
Есть такие.
Zuzer написал : все подойдет я так понял даже шкив
Это наврали. бегать придётся за ним, если шкив не менять. Что нужно вот здесь описано и здесь
06.02.2011 в 21:24:42
valerich написал : Что нужно вот здесь описано
все это я читал,ну и на том двигателе что и я хочу прикупить тоже написано что шкив 19,5 тоесть подходит,получается что можно нечего и не менять,но в этом случае будешь бегать?правельный я вывод сделал,и еще там Сергей 61 писали что надо делать ходоуменьшитель,а как это?
06.02.2011 в 21:24:45
45.RUS написал : но вот пробовал-ли кто перевести родной 2т. на а-92
Вот описана проточка головки на 1 мм. Камера сгорания уменьшается и бензин можно уже применить 92. Правда как это отразится на работе двигателя и долговечности деталей неизвестно. Я раньше когда с 92 бензином были проблемы ставил на Мосвич-412 вторую прокладку под головку блока, перейдя таким образом на 76 бензин. Зажигание подрегулировал. Машинка заводилась нормально. Но тянула несколько хуже. Вобщем это была вынужденная мера, у нас тогда многие так делали.
06.02.2011 в 21:33:47
Zuzer написал : будешь бегать?правельный я вывод сделал,
Да правильный.
Zuzer написал : надо делать ходоуменьшитель,а как это?
Это отдельная причендала. Хватает и замены шкива, но некоторые идут дальше. что то типа этого
06.02.2011 в 21:47:08
valerich написал : Хватает и замены шкива
не сочтите за совсем бесталкового,но я не допонял,а то есть ,шкив продаваемый с мотором нужно поменять на большего размером шкив,а какой размер нужен и как определить правельный размер шкива?и еще фотка очень маленькая нет у вас ссылочки чтоб прочесть про эту приблуду
06.02.2011 в 21:53:47
Zuzer написал : шкив продаваемый с мотором нужно поменять на большего размером шкив,а какой размер нужен
на этой странице про ходоуменьшитель не помню, надо посмотреть. На Крота, по моему только Миша 30 ставил. Да. Вот
06.02.2011 в 22:41:13
Благодарю вас за беспокойство,наверно нужно у Миша 30 по подробней расспросить,где и как , а вы вроде тоже на крот двигатель собирались поменять?или я ошибаюсь
06.02.2011 в 22:45:59
Zuzer написал : или я ошибаюсь
Ошибаетесь. Я Крота продал. У меня Салют сейчас.
