viktor48
viktor48
06.02.2011 в 23:02:58
Zuzer написал : все это я читал,ну и на том двигателе что и я хочу прикупить тоже написано что шкив 19,5 тоесть подходит,получается что можно нечего и не менять,но в этом случае будешь бегать?правельный я вывод сделал,и еще там Сергей 61 писали что надо делать ходоуменьшитель,а как это?
На 2-х тактном двигателе выходной вал имеет диаметр 15мм. Вал двигателя green-field имеет диаметр 19,05мм, поэтому в любом случае надо шкив менять на новый или растачивать имеющийся. О работе крота с ходоуменьшителем читайте ответ Миши 30 в посте 4419. По моему глубокому убеждению мотокультиватор крот может работать только для фрезерования и окучивания и не сможет качественно пахать и возить хорошо груженые телеги по грунтовым дорогам. Для этого есть мотоблоки с переключаемыми редукторами.
По моему даже Valerich где то говорил что его Салют не может качественно пахать поэтому он только фрезерует почву а для вспашки нужны мотоблоки массой от 150кг.
valerich
valerich
06.02.2011 в 23:06:47
viktor48 написал : даже Valerich где то говорил что его Салют не может качественно пахать поэтому он только фрезерует почву а для вспашки нужны мотоблоки массой от 150кг.
Да. Это мои слова. И не только мои, многие так считают.
Zuzer
Zuzer
Тула
06.02.2011 в 23:19:48
viktor48 написал : По моему глубокому убеждению мотокультиватор крот может работать только для фрезерования и окучивания
а он больше не для чегои не нужен,под картоху трактор пашет,а крот тока грядки нарезает и окучивает,копаем руками
viktor48 написал : На 2-х тактном двигателе выходной вал имеет диаметр 15мм. Вал двигателя green-field имеет диаметр 19,05мм, поэтому в любом случае надо шкив менять на новый или растачивать имеющийся
вот спасибо,теперь у меня выресовывается картина что и как и еще если по ремню дополните,я где то читал что старый ремень такую нагрузку не потянет-какой предпочесть?
Zuzer
Zuzer
Тула
06.02.2011 в 23:27:19
да, прочел я сейчас про ходоуменьшитель,он его применял при выкопе и вспашке,а мы этим не занимаемся на кроте,получается он мне и не нужен?
valerich
valerich
06.02.2011 в 23:42:31
Zuzer написал : получается он мне и не нужен?
По сути да. И не окучиваете?
tuger
tuger
Мурманск
07.02.2011 в 00:01:31
С пахотой в точку.;)
А хорошо груженые, это от скольки КГ.:o
viktor48
viktor48
07.02.2011 в 07:29:12
tuger написал : А хорошо груженые, это от скольки КГ.
От 200кг. не считая седока весом 90 кг. Кстати для крота серийно выпускались телеги грузоподъемностью до 200кг.
viktor48
viktor48
07.02.2011 в 07:38:06
Zuzer написал : я где то читал что старый ремень такую нагрузку не потянет-какой предпочесть?
Для нарезки грядок Вы справляетесь и двигателем 2,6л.с. Будете новый двигатель использовать на малом газу и все будет ок. Тем более что китайцы выпускают и двигатели на 4 л.с. весом 13 кг, что почти равно весу 2-х тактника (11кг). А летят ремни у тех кто пашет, либо неправильно установлен ремень.
45.RUS
45.RUS
Шумиха
07.02.2011 в 08:39:43
valyzh написал :
спасибо за ссылку,но там просто завёл-заглушил,а в работе не опробован,видимо эта тема не столь актуальна как перевод Крота на 4т.
Zuzer
Zuzer
Тула
07.02.2011 в 13:02:33
valerich написал : По сути да. И не окучиваете?
нет окучиваем конешна,но по ровной грядке,,,,,,почему б и не пробежаться :)
viktor48 написал : Для нарезки грядок Вы справляетесь и двигателем 2,6л.с. Будете новый двигатель использовать на малом газу и все будет ок. Тем более что китайцы выпускают и двигатели на 4 л.с. весом 13 кг, что почти равно весу 2-х тактника
так вы считаете поискать движок где менее лошадок,он наверно еще дешевле,а по поводу ремня вопрос открыт,там что при установке движка можно любой ремень подобрать?так что ли получается
tuger
tuger
Мурманск
07.02.2011 в 14:11:29
Тогда что-то не сходится. Возил песок с карьера, кузов где-то 1200х1200х250мм. по борта и малость с горкой, не знаю сколько это весит, но по ощущениям больше 10 мешков картошки, по относительно ровной дороге без проблем волокёт. 200 кг тут по ощущениям полгруза (ИМХО). Рано Крота списывать с транспортных услуг.
Не гонитесь за лошадями/киловаттами, Кроту и родного хватает при его весе, лишние лошади он всё равно сбросит в пробуксовку. Главный плюс движка побольше - больше момент на низах, (можно шкивы не менять, просто работать на меньших оборотах, двигун должен потянуть).
