viktor48
viktor48
15.03.2011 в 18:08:55
Dgippo1 написал : Вчера опять крутил, пришел к тому же выводу :), Как было сделанно на "Неве" точно не помнил, помнил что ремень с паразитным роликом...., но пришла та же мысль... к сожалению воплотить её не получится так как под плоскую сторону можно расточить только средний ручей данного шкива:(:(:(, что значит на передний ход останетца только один ремень профиля Z(O)-940. блин надо разбирать ещё один Камаз и смотреть получится ли расточить канавку под профиль А , а вторую под плоскость.А значит задний ход откладывается на неопределенный срок....
Имей также в виду что ремень профиля Z для заднего хода мотоблока Ока имеет меньшую толщину и для него на ведущем шкиву сделан ручей под его профиль.
ALWagner
ALWagner
15.03.2011 в 18:12:20
tuger написал : По умолчанию
Попробуй оставить клин и там, и там. Ремень-то треугольный, ну повернётся в канавке, ЗХ нужен на несколько секунд за манёвр, чего ему будет за это время.
Я не понял. Это не моя цитата, я этого не писал.
ALWagner
ALWagner
15.03.2011 в 18:16:17
Kinstintin написал : так если вал 19.05 то шкив с отверстием 19 не полезет... ))))) я вот рассуждаю
Так заводской шкив и имеет диаметр отверстия под вал 19,05. Просто в обиходе упрощают и называют 19.
tuger
tuger
Мурманск
15.03.2011 в 18:27:45
ALWagner написал : Я не понял. Это не моя цитата, я этого не писал.
Пардон, стандартно - выделил текст, нажал "Цытата" от кого автоматом вставляет, видимо глюк словил.
viktor48
viktor48
15.03.2011 в 18:27:47
tuger написал : Попробуй оставить клин и там, и там. Ремень-то треугольный, ну повернётся в канавке, ЗХ нужен на несколько секунд за манёвр, чего ему будет за это время.
Мне приходилось на Оке задним ходом в лесу по 100 и более метров задним ходом проезжать. Интересно что бы было с ремнем после Ваших рекомендаций?
tuger
tuger
Мурманск
15.03.2011 в 18:36:23
viktor48 написал : Интересно что бы было с ремнем после Ваших рекомендаций?
Не думаю, что километр за сезон убьёт ремень при таком раскладе, у меня натяжение наружу сделано, ремень на плоском ролике на бок ложиться, работают ремни годами.
viktor48
viktor48
15.03.2011 в 20:10:51
tuger написал : у меня натяжение наружу сделано, ремень на плоском ролике на бок ложиться,
А это один из минусов Вашей конструкции культиватора, так как при такой работе угол контакта ремня и ведущего шкива уменьшается и соответственно уменьшается мощность передаваемая ременной передачей. Ждем фото ВАшего культиватора с рулем и сошником в сборе.
tuger
tuger
Мурманск
15.03.2011 в 21:53:38
viktor48 написал : А это один из минусов Вашей конструкции культиватора, так как при такой работе угол контакта ремня и ведущего шкива уменьшается и соответственно уменьшается мощность передаваемая ременной передачей.
Это не минус, а скорее компромисное решение. Передаваемой мощности хватает с лихвой, а так ремни дольше служат.
Миша_30
Миша_30
15.03.2011 в 22:59:20
tuger написал : Вы на мотоцикле руль сразу в две стороны тяните?
У меня его нет:). Судя по управлению велосипедом "Спорт", поворот легко осуществим корпусом(телом) оператора.
tuger написал : Странички так со 108, там серия моих постов о переделке Крота.
Я помню, полько не обратил внимания что у вас сошник на шарнире.
tuger
tuger
Мурманск
15.03.2011 в 23:59:41
Миша_30 написал : Судя по управлению велосипедом "Спорт", поворот легко осуществим корпусом(телом) оператора.
И такое бывает, когда с окучником из междурядья выезжаешь и в соседнее сворачиваешь, наклоняю как лисопед в повороте, чтобы не завалиться наружу поворота.;)
naviator
naviator
17.03.2011 в 22:13:26
Когда работаю Кротом бензобак наклонен назад-стоит ли его приподнять? кажется так бензин хуже идет?
