Миша_30
Миша_30
20.03.2011 в 21:41:07
viktor48 написал : К сожалению МПП им Чернышева кроты уже 2 года перестал как делать
Кроты снова в продаже, в той же коробке что и раньше. УРА ТОВАРИЩИ!!! Правда продавец не знает где их собирают, говорит что типа в Подмосковье. На коробке модели только с 4-х тактными двигателями, либо электромотор(МК3-МК7). Все Кроты комплектации -01 т.е. с задним ходом. Редуктор покрашен в один цвет с рамой, есть вероятность что собран в одном месте. У МПП есть филиал в Воскресенске возможно там и производят.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
20.03.2011 в 23:11:28
Уточняю.... большой шкив на моих фото с двигателя камаз, модификация для Урал 4320. раму удлинил примерно на 8см- из за двух причин- а)использовать ремни -940(генератор ваз класика) б)сместить центр тяжести двига к оси фрез. счас руки не доходят, но задумку отлить и изготовить шкив с задним ходом не оставил...летом постараюсь осуществить.....
viktor48
viktor48
20.03.2011 в 23:31:57
Тогда вопрос всем форумчанан. Я его уже два раза задавал но вразумительного ответа ни разу не получил. Почему только Крот с 4-х тактным двигателем что Российской сборки (Москва, Омск), что китайский аналог крота фирмы GREEN FIELD производится с двигателем установленным цилиндром вперед? Ведь на всех культиваторах и мотоблоках 4-х тактные двигатели установлены цилиндром назад - тоесть на человека. Ведь цилиндр расположен под углом 25 градусов и что может быть с двигателем причастом и продолжительном наклоне его вперед (только сразу не надо говорить что надо отключать датчик уровня масла). Мне например приходится сильно наклонять культиватор вперед при окучивании картофеля так как участок огорожен забором да и при копке картофеля мотоблоком Ока его тоже приходится наклонять сильно вперед при разворотах, но там хоть двигатель стоит вертикально. Хотелось бы услышать мнение форумчан по данному вопросу и были ли у когда попытки установки 4-х тактного движка на крота цилиндром назад.
tuger
tuger
Мурманск
20.03.2011 в 23:35:27
Dgippo1 написал : сместить центр тяжести двига к оси фрез.
А чего не более радикально: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&p=2208754&viewfull=1#post2208754 и в аккурат
Dgippo1 написал : использовать ремни -940(генератор ваз класика)
А так полумеры дадут полурезультат.
valerich
valerich
20.03.2011 в 23:40:24
viktor48 написал : Почему только Крот с 4-х тактным двигателем что Российской сборки (Москва, Омск), что китайский аналог крота фирмы GREEN FIELD производится с двигателем установленным цилиндром вперед? Ведь на всех культиваторах и мотоблоках 4-х тактные двигатели установлены цилиндром назад
Шкив редуктора с правой стороны, потому и шкив двигателя туда же. И не на всех МБ так как вы пишите. Вот Фаворит например http://www.tehnoweb.ru/products/tillers/heavy_tillers/favorite/10067/
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
20.03.2011 в 23:50:19
tuger написал : А так полумеры дадут полурезультат.
Ну пока так, далее поглядим...сварка с болгаркой имеются;)
viktor48 написал : Хотелось бы услышать мнение форумчан по данному вопросу и были ли у когда попытки установки 4-х тактного движка на крота цилиндром назад.
Ну тогда наверно вам над по примеру tuger полностью перелопатить кротика- оставив от него тока редуктор, я думаю если го развернуть(изменить напрвление врашения) то с редуктором ничего не будет... или разобрать редуктор и перевернуть тока вал на другую сторону......(блин ,а ведь это идея!!
valerich
valerich
20.03.2011 в 23:55:14
Dgippo1 написал : перевернуть тока вал на другую сторону.
Как вы себе это представляете? http://www.moto-market.ru/instruction/mk/pr5mk.htm
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
21.03.2011 в 00:03:59
2valerich Если вы думали что я успел сбегать и обмерить весь редуктор, пока писал сообшение то вы ошибаетесь, тем более на вашем рисунке редуктор с реверсом.....
х.з. смотреть надо, думать... скажем вместо глухого 202 можно поставить проходной 103 подшипник....., и поставить снаружи 2 203 как я это сделал...
valerich
valerich
21.03.2011 в 00:12:13
Dgippo1 написал : успел сбегать и обмерить весь редуктор, пока писал сообшение то вы ошибаетесь, тем более на вашем рисунке редуктор с реверсом..
:) Я думаю разница не большая, а другого рисунка нет.
viktor48
viktor48
21.03.2011 в 07:53:39
Dgippo1 написал : или разобрать редуктор и перевернуть тока вал на другую сторону......(блин ,а ведь это идея!!
Вот и я думаю об том же.
Если можно скиньте фото Вашей попытки переделки под задний ход.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
21.03.2011 в 13:33:42
viktor48 написал : Вот и я думаю об том же.
По здравому рассуждению, я понял что просто перекинуть вал на другую сторону не поможет....изменится направление вращения(двиг то будет крутится в другую строну.... (чет я туплю...что куда будет крутится?)...
а нет фоток,неполучилось ведь пока....., принцип простой- ведуший шкив снаружи ремня, ремень натягивается паразитным роликом....... грубо-поменяйте в уме местами натяжитель и ведуший шкив в ременной передаче крота...., основная засада ремень должен стоять клином наружу.... нужна канавка с плоским дном на ведомом шкиве.....
