04.11.2011 в 22:30:31
Вячесл@в написал : Я сделал ошибку надо было постучаться прежде чем войти.
Не надо стучаться... Форум - для таких как Вы и я. Если хотите использовать Крота как Тягач для прицепа- только по асфальту и ровной поверхности. (со штатаыми колёсами).Это ещё МИША30 говорил.
04.11.2011 в 22:44:13
Подскажите пожалуйста цепные редукторы отдельно продаются?ССылку если можно.
04.11.2011 в 22:48:27
Последний раз видел редукторы отдельно на Тушинском рынке в Москве (ныне закрыт, вроде) Да поищи у кого-нибудь б/ушный Крот, всяко дешевле будет. Редуктор неубиваемый.
05.11.2011 в 00:01:12
Sergey61 написал : Если хотите использовать Крота как Тягач для прицепа- только по асфальту и ровной поверхности. (со штатаыми колёсами).
Для стокового - согласен, и лучше на нём не разгоняться, не та у него для этого геометрия. Но если приложить руки, Крот везёт больше, быстрее и не только по асфальту.
05.11.2011 в 00:19:24
tuger написал : Родной - профиль "А" на 750, Профиль "0" содится в шкивах глубже, потому 710 на замену для замены в самый раз.
Профиль "А" и профиль "0" отличаются шириной спинки, и это сразу видно..., я же говорил о том что мне попадались ремни вродебы *профиль "0" но с разными углами при вершине..причем в одном и том же магазе под названием ремень для ВАЗ-2101, и если одни ложились в шк4ив как там и были, то другие....... и ещё заменить 750"А" на 710"0" можно, но при одном условии-если ремень не ложится своей нижней поверхностью на дно шкива.... Клиновый ремень должен работать только боковыми поверхностями...
05.11.2011 в 00:36:39
Dgippo1 написал : Профиль "А" и профиль "0" отличаются шириной спинки, и это сразу видно..., я же говорил о том что мне попадались ремни вродебы *профиль "0" но с разными углами при
Ну это или не наши,или сделаны не там.Я так понимаю на ремни ГОСТ никто не отменял,это на колбасу сделали ТУ,а на ремни д.быть ГОСТ.
05.11.2011 в 00:36:59
Dgippo1 написал : Клиновый ремень должен работать только боковыми поверхностями
Снимаю шляпу... Вот бы все автомобилисты и кротоводы об этом знали. А то ведь тянут чуть не до разрыва, а причина не в этом.
05.11.2011 в 00:37:24
Dgippo1 написал : при одном условии-если ремень не ложится своей нижней поверхностью на дно шкива.
Крот у меня всю жизнь других ремней кроме "0" и не видел, не считая начала первого сезона, пока те что в комплекте были за месяц не разлетелись.
05.11.2011 в 00:50:34
Pavel003 написал : Ну это или не наши,или сделаны не там.Я так понимаю на ремни ГОСТ никто не отменял,это на колбасу сделали ТУ,а на ремни д.быть ГОСТ.
угу... вы эт продовцам обьсните...., а то приходишь на рынок или в автомагаз-дайте мне ремень"0"-на 940мм.... немая сцена... А на какую машину?!...... *
tuger написал : Крот у меня всю жизнь других ремней кроме "0" и не видел, не считая начала первого сезона, пока те что в комплекте были за месяц не разлетелись.
Я всего лишь сказал о том как должно быть......
05.11.2011 в 01:00:11
Dgippo1 написал : Я всего лишь сказал о том как должно быть.
Если как должно - профиль "0" не для Крота. А как не должно - проектировать так, что "0" перехаживает вдвое "А".:confused:
05.11.2011 в 10:24:48
Pavel003 написал : тут ничего не изменишь дебильное время,такие и продавцы.
время тут не очень причем, скорее люди которым их работа пох... Как меня задрали колхозники с просьбами типа - "есть гайка под ключ на 17"..... *Причем люди разного возраста от молодежи до пенсионеров всю жизнь отработавших на авто или другой технике...
05.11.2011 в 14:09:39
Dgippo1 написал : несовпадение углов как раз и причина пробуксовки....
Скорее всего.:yu
05.11.2011 в 18:14:13
Разбирал сегодня родной движок, родного съёмника маховика нет (в Питере остался), зацепил обычным за буртик крылчатки, и неожиданно легко, почти без усилий расстался с .... крылчаткой :D так, что кто соберётся снимать, не повторяйте ошибок, ищите родной съёмник или колхозьте что -то на те-же три отверстия.
05.11.2011 в 18:16:44
POG65 написал : Скорее всего.
А может и нет, по идее пробуксовка ему быстро "фэйс" подправит и углы уже будут совпадать.
