Вальдемар написал :
В одном месте написано, что электродвигатель устанавливали 1,5 кВт 3000 об/мин., а в другом 1,5 кВт 1500 об/мин. Какой всё таки лучше будет?
Если три фазы все равно.Если 220 вольт лучше 1500 обормотов - легче запуск.Но я с одной фазой не работал, у соседей есть Крот с движком, работают на одной фазе, но параметров двигателя я не знаю.
Доброго времени суток всем! Имеется такой аппарат, на стадии переделки, интересует можно ли на старую клавишу вкл/выкл подключить данный двигатель (Lifan 160,как у mihalych53, если правильно понял провод от переключ тумблера пустить в разрыв), и как - от куда подключить управление газом.Раньше с данной техникой не сталкивался, по этому прошу совета.
Вальдемар написал :
Это нужно 380В иметь? А шкив увеличил до какого размера
На одну фазу не пробовал... Диаметр шкива был где то 70 -75 мм... Как то был в Кубинке (Подмосковье), на рынке видел движки однофазные с пусковыми конденсаторами, говорили, что специально для "Крота"...
LeonidS написал :
Вы наверно видели асинхронный электродвигатель АИРЕ80С4 который входит в комплект переделки крота? Так этот двигатель на 1500 оборот и мощность 1,5квт. Стоит такой двигатель примерно порядка 70-80% стоимости китайца.
И стоит из-за этого городить весь сыр-бор с переделкой? Не проще купить Вальдемару нового китайца за 4,5-6тыс и поставить его на крота?
При этом следует учесть что 4-х тактник работает тише родного движка и значительно выигрывается мобильность в эксплуатации.
Не должна вторая половина сидеть в огороде рядом с пахарем и поправлять ему провод. А то читаешь
Pavel003 написал :
При фрезеровке естественно, но я еще и междурядья в этом году рыхлил, но это вдвоем с женой.
Вальдемар написал :
да и проблем с кабелем думаю не будет, всегда можно попросить вторую половинку чтоб поправляла кабель (в резиновых перчатках))))))))....
Да нахрена мне такие помощники нужны когда я работаю. Жена должна в это время своими делами заниматься, а не стоять над душой и спрашивать когда она может уйти. А то на форуме дом и дача один сделал плуг из лебедки и перед лебедкой ставит жену чтобы она еще и упиралась в нее спиной. ну смех и грех так над женщинами издеваться.
Да и не смогу я лично с таким кротом работать. Я привык когда пашу ходить кругами. Как здесь с проводом быть? Об окучивании картошки уж и не говорю, всю ботву проводом поломаешь, да и без помощника здесь не обойтись.
Vladislav163 написал :
А зачем? Лишний геморой. Чем Вас не устраивает выключатель на двигателе? Ведь при включении ВЫ все равно подходите к движку спереди для запуска и регулировки заслонок и здесь же находится выключатель.
viktor48 написал :
Не сможешь? Так никто и не заставляет. Я написал про решение возникшей у меня проблемы. Кротом я только фрезеровал мертвые зоны от плуга. Электро меня полностью устраивало. Невой уже фрезеровал весь огород и, если буду жив, скорее всего и буду фрезеровать,И междурядья я ею обрабатывал,удобно она более маневренная, чем МТЗ, есть у меня и такой,поэтому электро это временно, на этот сезон (надеюсь).Автономность это всегда хорошо.Ну а вообще насколько я помню, директор школы перед тем как взять адрес Вовочкиной мамы сказал- мамы всякие нужны, мамы всякие важны...
viktor48 написал :
Вдвоем можно, но если полный цикл работ, то конечно электро это только при безвыходном положении. Иначе это уже порнография.
viktor48 написал :
Отвыкнуть можно. Надо только Бухенвальд вспомнить.Или на несколько часов лопату в руки взять, и про вредные привычки можно забыть.
viktor48 написал :
А нахрена, так шуметь,,, человек спросил, я ответил... Я, например, никогда никого не просил кабель поправлять, две дочки у меня,,, и переделывал я его в прошлом веке, когда всяких там лефанов и т.д. и т.п. и в помине не было. Сейчас я уже на него водрузил четырехтактник "Садко" 170тый, так вроде нормально пока работает. На счет цены на эл. движок, с Вами полностью согласен, мне тоже не понравилось...
Pavel003 написал :
Свое футбольное поле под помидоры ты вроде пашешь самоделкой с ИЖ-П3? Как это поле обрабатывать с проводом не представляю.
Pavel003 написал :
Для кого то может и вредная привычка но после моей пахоты следов не остается, а то смотришь видео и фото некоторых как будто стадо после них по пахоте прошло.
Pavel003 написал :
А тебе это нужно? У жены других дел нет кроме как за тобой по пятам ходить?
LeonidS написал :
Извините что не так. Просто не хочется что бы человек наступал на одни и те же грабли. Вы поставили электро думаю от того что просто надоело ковыряться с родным движком и постоянно думать заведется или нет. Появились на рынке хорошие движки по доступным ценам и Вы вернулись к бензиновому культиватору. У меня в сарае сейчас стоят кроты и с Гринфильдом и с родным движком и с электродвигателем. Но к последним даже и подходить сейчас не хочу. Будут стоять также как у Павла пылится на полке 2-х тактник от крота.
Есть насосная установка и кронштейн крепления к Кроту, подскажите чего не хватает? Может у кого есть инструкция по установке или где то это уже обсуждалось.
вот сам нашёл хотелось бы увидеть фото установленной помпы в живую, может есть у кого?
viktor48 написал :
Меня в основном интересует глушение двигателя, как на старом, нажал - он заглох.
viktor48 написал :
Есть видео в этом году Невой все фрезеровал, первый раз.
viktor48 написал :
Она впереди стоит и провод к себе тянет, а сначала я задом по междурядью, а она провод отпускает по нему же. МТЗ уже не влазил в междурядья, помидоры уже хорошо кучерявились. Ну и на 70 см МТЗ не влазит корректно, на 80 при малых помидорах еще ничего. Нева по любому лучше, в смысле размера, по работе МТЗ естественно лучше.
viktor48 написал :
Это когда работаешь в поле. А если под пленкой, то это именно то что надо. У меня Крота взяли ведь бес двигателя именно под пленку.Про мам уже писал.
viktor48 написал :
viktor48 написал :
Все верно, но бывают ситуации, когда необходимо срочно остановить двигатель и кнопка "стоп" на руле не помешала бы. У меня, например, после установки китайца и его испытаний был момент, когда зазевавшись фрезами повредил молодую вишню. Двигатель заглох, естественно, но деревце повредилось основательно. А если возникнет более серьезная ситуация, когда секунды решаю все? Так что по ТБ выключатель не помешает.
Федорыч написал :
Федорыч! Так Вы в серьезной ситуации прежде чем понятесь к кнопке выключения двигателя сначала бросите ручку сцепления в любом случае и культиватор встанет. Ведь кнопка выключения двигателя служит для выключения двигателя в конце работы а не для экстренного выключения двигателя. Вы же знаете что многие владельцы крота с 2-х тактником обрезают этот провод и глушат двигатель вырабатывая бензин в карбюраторе, в том числе и я. Или это для ВАс новое???
Ну хочет Владислав выключать двигатель не наклоняясь пускай это делает, но ведь все равно ему надо будет подходить к движку и перекрывать ручкой топливный кран. Я правда сначала перекрываю кран а уж потом глушу двигатель
Да и по ТБ про этот выключатель в инструкции ничего вроде не сказано.
Поэтому и написал выше про лишний геморой.
Pavel003 написал :
Ну так, а что поставить параллельно основной кнопке кнопку на руле,нужно разрешение от viktora 48. Если бы все спрашивали его разрешения, никто и ничего не нового на форуме не сделал бы. А ты объясняешься что и как, не знаешь как, спроси ответят, не умеешь научат.Его на МБ и МК дураки конструкторы делали. Виктор только справочник Анурьева читает, ТБ ему по барабану.
viktor48 написал :
Павел не пора ли кончать брызгаться слюнями?
Да я вроде человеку хочу помочь. И не более того. Кнопку выбрасывают те, кто считает, что тормоза придумали трусы. Крот конечно не МТЗ , но на МТЗ перед юзером есть Реверс,Ручка скоростей, Кнопка глушилки,Сцепление, так вот когда МТЗ придавливает юзера, часто это задний ход, человек забывает обо всех этих выключателях (впадает, что называется в ступор), и начинает бороться с МБ. Конечно не 100 % юзеров, но я это на себе испытал, да и не с одним юзером беседовал на эту тему. Ты просто считаешь, что говоришь (пишешь) истину в последней инстанции, я нет. Не надо глушить движок глушилкой,не глуши глушилкой, я МТЗ глушу.Но почему ты считаешь что не может быть ситуации, когда надо остановить аварийно, разболтался шкив, заводилка, ветка влезла в вентилятор, да мало ли что. Позиция, у меня нету и ты не делай некорректная. Но характерная для Москвы.
Здравствуйте, внимательно слежу за полемикой и решил свои 5коп вставить... Действительно, человек не спрашивал, нужно-ли на руль выносить выключатель, а спросил как это сделать. Думаю, в первую очередь нужно дать ответ, а потом высказываться по поводу его необходимости.
Из своего опыта скажу: для экстренной остановки - штука бесполезная. Но, когда рвётся трос сцепления на мотоблоке, остаётся только два варианта: или выбить передачу на нейтраль, или заглушить...
Скорее всего каждый сам для себя должен определять, нужна ли ему на руле глушка.
Pavel003 написал :
Saniat написал :
Чуть выше написано как, и еще есть, вот
Pavel003 написал :
Так, что напрасно нас обижаешь.
