valerich
valerich
06.05.2008 в 17:14:10
os написал : Труба - ручка для заброски крота
А родной ручки не было? Ааа... с импортными движками видимо нет. Я отказался от пробы вспахать после окучивания, понял легковат...
os
os
06.05.2008 в 17:18:44
Родной не было. После покупки перебрал трансмиссию и крепление движка. Отрегулировал и закрепил нормально. Заменил в редукторе масло.
У меня есть задний ход. Мой совет тем кто собирается покупать - берите с задним ходом, не пожалеете. Гораздо легче маневрировать. Для пахоты надо вес под 150 кг. Минимум. Разнесенные колеса, чтобы компенсировать поворачивающий момент от плуга. И запараллелить оси колес независимой опорой для разгрузки вала крота (для сохранения его ресурса). Плюс обгонную муфту (иначе не повернешь).
valerich
valerich
06.05.2008 в 17:23:39
os написал : Мой совет тем кто собирается покупать - берите с задним ходом, не пожалеете.
У меня тоже с задним ходом, правда не работает, нихватает какой то финтюльки, которая соединяет ручку с тросиком. Но мне есть где развернуться, езжу загонками... поэтому не задумывался. и ещё у меня регулятор оборотов, хитрая штука, не хочет быстро фрезы крутить попусту. вообще я где то вычитал, что скорость фрез 120 об. не даёт :confused:
os
os
06.05.2008 в 17:27:44
Фитюльку найдите обязательно. Я когда окучиваю окучником ставлю по одной фрезе на сторону, но меняю их местами - получается крюк, который обеспечивает ход без резки почвы. Разрыхление меньше , но сила тяги выше чем при обычном положении фрез.
valerich
valerich
06.05.2008 в 17:29:09
os написал : Я когда окучиваю окучником ставлю по одной фрезе на сторону
А на грунтозацепах?
os
os
06.05.2008 в 17:34:15
valerich написал : А на грунтозацепах?
Я иду фрезами по тому же рядку. А промышленных колес у меня нет - не нужны.
valerich
valerich
06.05.2008 в 17:41:16
os написал : А промышленных колес у меня нет - не нужны.
Я просто видел, как всё это работает. Поэтому покупал сразу в придачу к фрезам грунтозацепы и окучник. ещё хотел тачку, но так и не купил.
асс
асс
06.05.2008 в 20:11:07
valerich написал : а вот там не коды деталей: http://www.moto-market.ru/zap.htm в XLS
valerich
Низкий поклон --до самой земли!!! Эх, всю бы предоставленную тобой информацию, да куда нибудь в FAQ - (Часто Задаваемые Вопросы) выложить!!! PS А, НАРОД ТО ПРИБЫВАЕТ!!!! Скоро, впору будет возможным, отдельный cайт с форумом создавать.:) или здесь, свою спортивную команду организовывать. И вызывать на соревнования других культиваторщиков, да и прочих мотоблочников!:D :D :)
асс
асс
06.05.2008 в 20:52:41
Кстати: Кто нибудь, может подсказать??? В каких пределах-- должна быть компрессия у *движка* МК???
valerich
valerich
06.05.2008 в 20:56:55
асс написал : А, НАРОД ТО ПРИБЫВАЕТ
Это же класс!
асс написал : В каких пределах-- должна быть компрессия у *движка* МК???
Исходя из того, что бензин 76 то в районе 8 +-1, скорее 7.
valerich
valerich
06.05.2008 в 21:44:34
Да точно вспомнил на 76 - 7, 92 - 9, ДТ - 12 (сейчас и больше):)
