tuger
tuger
Мурманск
06.06.2011 в 10:55:42
Sergey61 написал : чтобы пахать
Так это уже минитрактор, такие мысли тоже есть, но всёже хочется сохранить главное достоинство Крота - лёгкий он, желательно, чтобы и остовался таким. Минитрактор, если только как адаптер к Кроту.
Sergey61 написал : И корыто от тачки опустить пониже.
Это то как раз самое простое, сначала сам аппарат скомпоновать надо.
Андрей6319 написал : Примерно таким
Так тут от крота только фреза, и та навесное. Миник я из другого делаю.
Андрей6319 написал : Но это с двухтактником... С импортным двигателем развесовка меняется.
Да я бы не сказал, что шибко меняестя, так и остаётся задняя.
Андрюxa
Андрюxa
Хабаровск
06.06.2011 в 12:20:07
tuger написал : Выведете оба конца наружу. Попробуйте так и сяк, это не критично.
А бобину какую?
royak
royak
06.06.2011 в 12:36:33
Андрюxa написал : А бобину какую?
Любую на 12В.
Sergey61
Sergey61
06.06.2011 в 13:00:10
tuger написал : Так это уже минитрактор,
Ну как, минитрактор... Сравниваю с культиватором нашего сторожа на дачах. (как раз недавно привёз ему новый мотор на его "Неву" - 4-х тактный, как у нас на Кроте). Так вот он приспособил колёса от Жигулей через какие-то переходники, теперь его культиватор безо всяких проблем таскает прицеп. Раньше, на старых колёсах, прицеп таскать не мог, колёсики буксовали на подъём. Разница по весу с Кротом- 30 кг.
Андрюxa
Андрюxa
Хабаровск
06.06.2011 в 14:26:49
Sergey61 написал : Любую на 12В.
Магнето МБ -1 реально вытянет катушку на 12В?
И еще вопрос. Читал где-то, что магнето МБ -1 для бензопилы и Крота разные ( по направлению вращения). Но там как-то парень не уверен был. Кто-нибудь точно знает?
Миша_30
Миша_30
06.06.2011 в 14:57:03
Sergey61 написал : на его "Неву"
Sergey61 написал : Разница по весу с Кротом- 30 кг
По моему 50 кг.
Sergey61 написал : Так вот он приспособил колёса от Жигулей через какие-то переходники
На Крот они встанут без проблем.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.06.2011 в 17:55:24
Андрюxa написал : что магнето МБ -1
А пуд как был он так и есть 16 киллограмм.Если бы они были разные,они назывались бы по разному.Насчет катушки не уверен,но мне кажется,что для катушки нужен прерыватель.Замени магнето.Pavel003.
pain killer
pain killer
06.06.2011 в 18:15:26
Люди, подскажите... Достался мне крот который еще МК чего-то там :) Купил я к нему новый двигатель - Лиалонг, прикрутил - все замечательно. Но одно НО - когда начинаю пахать уж сильно быстро крутятся ножи, земля из под них вылетает на метр вверх... Пытаюсь сделать скорость движка меньше - глохнет. Что нужно сделать, чтобы снизить скорость вращения ножей ?
royak
royak
06.06.2011 в 18:22:47
Андрюxa написал : Магнето МБ -1 реально вытянет катушку на 12В?
Ставьте вытянет, уже проверено. Сам лично таким образом восстановил работу двух Кротов. Это было лет 10 назад, с запчастями тогда было туго, а пахать надо было в "обрез". А если есть где взять родное, то замените и не парьтесь. Сейчас с запчастями проблем нет.
skipper63
skipper63
06.06.2011 в 18:25:13
pain killer написал : Что нужно сделать, чтобы снизить скорость вращения ножей ?
Может просто привыкнуть надо. У меня земля тоже летит на метр (Крот-китаец 250 об/мин), У друга культиватор - китаец, не крот, с червячной передачей, 120 об/мин, жалуется, слишком медленно крутятся фрезы.
royak
royak
06.06.2011 в 18:28:25
Замените на редукторе шкив на большего диаметра 200-225мм, будет в самый раз.
