royak написал : Замените на редукторе шкив на большего диаметра 200-225мм, будет в самый раз.
а где его взять-то этот шкив ?
06.06.2011 в 18:31:18
06.06.2011 в 18:32:02
pain killer написал : Что нужно сделать, чтобы снизить скорость вращения ножей ?
Шкивами это делается.Pavel003.
06.06.2011 в 18:32:48
А еще вопросик - на крота можно установить косилку ? Есть ли такое навесное оборудование ?
06.06.2011 в 18:33:24
Pavel003 написал : на большего диаметра 200-225мм, будет в самый раз. а где его взять-то этот шкив ?
Токарь выточит за деньги.Вообще если двигатель родной такой проблемы не должно быть.Pavel003.
06.06.2011 в 18:40:49
royak написал : Ставьте вытянет, уже проверено.
Если можно ответьте,нужен ли в этом случае аккуммулятор?Pavel003.
06.06.2011 в 18:46:50
pain killer написал : НО - когда начинаю пахать уж сильно быстро крутятся ножи, земля из под них вылетает на метр вверх...
О наконец то, первый отзыв что не получается просто так перекинуть на Крота китайчика и жить в шоколаде:).
pain killer написал : а где его взять-то этот шкив ?
На Тушинском рынке есть.
06.06.2011 в 18:47:55
Миша_30 написал : На Тушинском рынке есть.
спасибо. заеду погляжу.
06.06.2011 в 18:52:13
skipper63 написал : меня земля тоже летит на метр (250 об/мин),
А как у вас поживают червячки, главные работяги повышения плодородия почвы?
skipper63 написал : У друга, культиватор -китаец, 120 об/мин, жалуется, слишком медленно крутятся.
Тоже много. Вообще повышенные обороты 100-120 об/мин повышают производительность и уменьшают качество. Я культивирую на 60-80 об/мин не больше, и получаю удовольствие:).
06.06.2011 в 18:53:28
pain killer написал : спасибо. заеду погляжу
Еще потребуется ролик натяжной.
06.06.2011 в 20:59:15
Миша_30 написал : оже много. Вообще повышенные обороты 100-120 об/мин повышают производительность и уменьшают качество. Я культивирую на 60-80 об/мин не больше, и получаю удовольствие.
Согласен. Тоже работал на оборотах не более 100. Меньше прыгает и равномернее глубина.
royak написал : Любую на 12В.
А что и от безконтактного автомобильного зажигания тянет?
06.06.2011 в 22:04:43
Андрей6319 написал : А что и от безконтактного автомобильного зажигания тянет?
От безконтактного не пробовал.
Тут подвох в другом, если сопротивление первичной (низковольтной) обмотки будет кратно меньше чем у родной, тиристор и диоды в мосте схемы долго не протянут. А у катушек от безконтактоного зажигания этот параметр на порядок меньше чем у контактного. Поэтому эти советы имеют смысл в экстримальных ситуациях - приехал на дачу за 100км пахать, а Кротелла заглох и искру не дает.
Меня пару раз выручало.
