VAXMAX написал :
А вот на этих пропольниках окучник поедет ? Или лучше грунтозацепы купить?
На полольниках не знаю, поедет ли, так как никогда их не пользовал, в 1994 году приобрел окучник с грунтозацепами, их и пользую до сих пор. С прошлого года двигатель Хонда, грунтозацепы пришлось подрезать на 15 мм. Грунтозацепы, про которые идет речь - это такие блины с такими хорошими, наваренными,профильными лопатками. А то видел под таким же названием колесики (диаметр тот-же), но с зацепом в виде уголка 20.
В прошлом году 2-х тактный мотор крота меня совсем достал, каждый год (А он у меня с 86 года) перед пахатой переберал, а он гад так и нехотел работать по человечески (причем не только у меня, все соседи у кого есть кротики так мучились). Решил заменить на другой 4-х тактный, искал, исал и нашел недорогой и достаточно мощный по доступной цене с ресурсом порядка 1800 часов. Мотор брал здесь за 5100 рубл (в прошлом году). (мотор безредукторный!!!):
Необходимые переделки:
1.Удлинить подмоторную площадку на кроте на 10-15 мм. и сделать 2 новых паза для крепления нового двигателя (по ширине межосевое расстояние между крепежными болтами нового мотора такое же как и у 2-х тактного, а по длине больше)
На ролике натяжки приводного ремня (ремень кстати после установки нового мотора не меняется на другой по длине) заменить болт с шестигранной головкой на болт в потай (соответственно сделать зенковку).
Установить новый трос газа (в сборе с рукояткой, подходит от мб-1), но можно регулировать газ непосредственно на двигателе.
Выточить новый шкив.
В общем, посмотрите фотки и все станет понятно.
За зиму переделал так 3 крота (свой и 2-х родственников).
Весной выгнал его на огород, ощушения просто супер, заводится с полтычка, прет как танк даже на холостых. Все 3 переделанных крота отпахали без проблем (В среднем по 30 соток каждый).
polnick679 написал :
Запорите вы его на своем кроте. Шиток то защитный почему не поставили?
Масло из двигателя течет, следите за уровнем.
Это не требуется.
Усилить подмоторную площадку (под моховиком двигателя) уголком 40х40 (лишнее потом срезать болгаркой)
Это тоже.
А лучше купить Комплект для установки двигателя на раму мотокультиватора и будет вам счастье.
umnyi написал :
Подозрительно дешевый. за такие характеристики
Китайская техника отличается по цене в 1.5 раза, на одну и туже копию Хонды.
А чьё производство? Ц вет такой первый раз вижу. По виду инструкции, что рядом лежит, то похож на Московский, но они синии шли или красные (в филиале в Воскресенске).
Заводить пытался? Проверь состояние у резинки топливопровода.
пахарь написал :
А почему красный герметик-прокладка на фото? Уже посмотрели, что там внутри? Или так и было?
По профессии я механик, и после преобретения этого мотора мне было интересно, как он сделан (по нормольному или через жо..у)-вот и вскрыл его, оказалось по нормальному (остальные 2 мотора я не вскрывал).
Миша_30 написал :
Масло из мотора не течет, это следы оставшиеся после выскрытия мотора.(после обкатки), а до щитков руки не дошли (в родной комплектации их не было).
Миша_30 написал :
Цитата:
Сообщение от polnick679
Это не требуется.
Это требуется, иначе этот болт задевает о картер двигателя.
и это то же требуется, разница в мошности какая получается по сравнению с родным 2-х тактным движком???
По поводу установочного комплекта для установки мотора - зачем он мне, когда у меня в распоряжении целый механический цех с кучей станков????
4 л.с.
А какая у вас теперь скорость вращения фрез, по сравнению с 2-х двигателем?
Скорость вращения фрез осталась такая же, за счет того, что когда пашеш на 2-х тактнаке газ держиш на середине, а на 4-х тактнике за счет его большей мошности можно работать практически на холостом ходу. Потом 2-х тактные моторы более оборотистые чем 4-х тактные (примерно в 2 раза), вот и получается, что 2-х тактник с редуктором имеет на выходе примерно такиеже обороты как и 4-х тактник.
Редуктор не нужен, обороты получились то что надо!!!
Ну вот это не очень хорошо.Все производители двигателей предупреждают о возможности перегрева на оборотах, близких к холостым, А у Вас еще и под нагрузкой.
Миша_30 написал :
4 л.с.
Увеличение мошности на 200% (движок по мощности получается как на МБ-1) ведет к усиливанию подмоторной рамы!!!
aab-2008 написал :
Когда я пахал огород, газ я ставил на 1\3, поэтому и написал-практически, и потом не сравнивайте по нагрузке 2-х и 4-х тактные моторы, для 4-х тактника такой мощьности эта нагрузка просто смешная.... Двигатель не перегревается совсем, он работает по нагрузке как на холостом ходу-ПРОВЕРЕНО!!!!
А перегрузить двигатель не даст ременная передача....(профиль реманя А-передает мощность максимум 1.5 кВт, дальше сгорает)
Если вы почитаете инструкцию к Кроту 2.6 л.с., то вы увидите что макс. обороты для него равны 4500 , а не 9000 или даже 12000 как у современных 2-х тактных двигателях. Обороты эти на коленвалу двигателя, а не после выхода редуктора двигателя.
Ну, ну . Не знаете, а зачем завод при переходе на 4х тактные моторы, увеличивает шкив на редукторе практически в полтора раза, не изменяя при этом передаточные отношения редуктора?
Миша_30 написал :
А теперь посмотрите по этой же книжке, какие мощности моторов даны на каких оборотах. и еще незабудте посмотреть максимальный крутящий момент на каких оборотах идет......
Миша_30 написал :
Потому, что завод туда ставит моторы по 4 л.с., а я 6 л.с поставил. Если вы допустим поставите на крот мотор от жигулей вам надо будет подбирать шкивы, передаточные числа и т.д. что бы мотор не перегревался от нагрузки????
Я не навязываю своего мнения, если хотите - ставте туда мотор с редуктором вот такой
он к тому же и с центробежным сцеплением, будет у вас типа коробки автомат - дал газу -поехал...
