Андрей6319
Андрей6319
14.06.2011 в 22:14:40
Что-то с инетом у меня.
Андрей6319
Андрей6319
14.06.2011 в 22:31:08
skipper63 написал : Я со своим фильтром еще не разбирался. У меня он паролоновый, с пропиткой маслом, снял, посмотрел, поставил обратно. Но в памяти отложились риски MIN и MAX. Похоже там должно быть залито масло? Завтра если вспомню, посмотрю. А Ваши неплотности хорошо устраняются паролоновыми подкладками.
Sergey61, а skipper63 прав. Только поролон и резина. Не в коем случае герметик. Он боится бензина и его паров. Разбухает от них и отрывается. Потом проблемы с карбюратором. Уплотнить корпус фильтра лучше кусочками поролонового фильтрующего элемента. Этот "поролон" бензо- масло- стойкий.
Sergey61
Sergey61
14.06.2011 в 23:15:53
MoJIЧУH написал : то Sergey61 У вас двигатель Русляйт? Надо свой посмотреть.
Да, Руслайт. Да все они примерно одинаковые.
Андрей6319 написал : Только поролон и резина. Не в коем случае герметик.
Ну, герметики-то разные бывают. 3 года назад отдали старый мопед "Дельта", Советский, 2-х скоростной. Я собирал его мотор именно на красный автогерметик. Всё хорошо было, не отваливался год, потом приятелю подарил. У него уже 2 года, всё в порядке. А ведь в картере 2-х тактника не только пары бензина, но ещё и температура под 80.
Теперь про фильтры. Мой фильтрующий элемент тоже выглядит как поролоновый. А на самом деле слой поролона только снаружи, а внутри стоит обычный бумажный элемент. (принцип Жигулёвского фильтра). Конечно, китайцы могут поставить разные фильтры. Вообще, я с подозрением отношусь к чисто поролоновым фильтрам. Слишком много пыли они пропускают. В каком-то старом номере журнала "За рулём" проводились сравнительные тесты разных типов фильтров, поролоновый пропускает пыли больше бумажного раз в 1000. Сейчас на скутере у меня стоит поролоновый, планирую переходить на бумажный, дольше мотор проработает.
Андрей6319
Андрей6319
15.06.2011 в 00:03:44
Sergey61 написал : Ну, герметики-то разные бывают. 3 года назад отдали старый мопед "Дельта", Советский, 2-х скоростной. Я собирал его мотор именно на красный автогерметик. Всё хорошо было, не отваливался год, потом приятелю подарил. У него уже 2 года, всё в порядке. А ведь в картере 2-х тактника не только пары бензина, но ещё и температура под 80. Теперь про фильтры. Мой фильтрующий элемент тоже выглядит как поролоновый. А на самом деле слой поролона только снаружи, а внутри стоит обычный бумажный элемент. (принцип Жигулёвского фильтра). Конечно, китайцы могут поставить разные фильтры. Вообще, я с подозрением отношусь к чисто поролоновым фильтрам. Слишком много пыли они пропускают. В каком-то старом номере журнала "За рулём" проводились сравнительные тесты разных типов фильтров, поролоновый пропускает пыли больше бумажного раз в 1000. Сейчас на скутере у меня стоит поролоновый, планирую переходить на бумажный, дольше мотор проработает.
Как раз этот красный боится бензина больше всех. Наш белый Казанский в этом отношении лучше. Был еще серенький такой. Сейчас его, почему-то, нету. Просто сказка. Ничего не боялся. При сборке двигателя немного по другому. Там все плотно. Зазоры минимальны. Тоже так делаю, только предпочитаю Казань. Но там все после жиклеров. Все лишнее в трубу выкинет без последствий. А на входе - кривой пластик и карбюратор. По работе на СТО знаю лично как иногда сложно извлечь кусок герметика из канала карбюратора. Правда он и посложней немного чем на этих движках. По фильтрам. Статью эту помню. Но статья посвящена "сухим" фильтрам. Здесь фильтр смочен маслом. Как говорят в Одессе - это две большие разницы. Тем более что на жигулевском фильтре поролоновое кольцо выполняет роль первой ступени очистки. А потом бумага задерживающая частицы крупнее 37 микрон. А в 1000 раз хуже, если не ошибаюсь, журнал оценил не поролон, а изобретение тогдашних "нанотехнологв" сделавших фильтр из чего-то в виде мятой лески. Может кто-то сталкивался. Это был Кландайк для меня. Фильтр чистейший, а карбюратор требовал заплатить мне деньги для того что-бы начать пропускать через себя бензин. Поролоновый фильтр смоченный маслом - это компромис. Сколько заявленный ресурс двигателя? Наверное не более 500 часов. Это капиталисты. Зачем усложнять и вкладывать лишние деньги? Вообще, если почаще промывать и смачивать маслом, эти фильтра нормально фильтруют. До массового применения бумажных были масляно-инерционные фильтры. Мало уступали бумажным по отсеву, но были более габаритные и неудобны в обслуживании.
Sergey61
Sergey61
15.06.2011 в 00:38:05
Андрей6319 написал : Наш белый Казанский в этом отношении лучше. Был еще серенький такой.
Вот этот серенький, гад, однажды так подвёл... Клиенту делал что-то с клапанами на "Жигулях", а крышку клапанную посадил на серый герметик. Через неделю клиент приезжает - "Масло с крышки течёт". Вскрыл крышку, а герметик превратился во что-то типа мела, крошился в руках. С тех пор - только импортный, с запахом уксуса. Не подводил ещё.
Sergey61
Sergey61
15.06.2011 в 00:56:36
Андрей6319 написал : Вообще, если почаще промывать и смачивать маслом, эти фильтра нормально фильтруют. До массового применения бумажных были масляно-инерционные фильтры. Мало уступали бумажным по отсеву
Ну да, поролоновые - эти те же вариации на тему масляно-инерционного. Всё равно, не нравятся они мне. Вот из справочника- "Недостатком масляно-инерционных фильтров является невысокая степень очистки воздуха, поэтому они применяются только на двигателях старых моделей или в качестве фильтра предварительной очистки." На наших китайских моторах если износится цилиндр, всё, только выкидывать. Цилиндр - составная часть картера двигателя, отдельно не заменишь. А картер покупать - да уж проще новый мотор сразу.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2011 в 07:03:01
Андрей6319 написал : "Помогание" уходит в историю что ли? Или я стаею и уже не прав, по современной
Этот вопрос достаточно сложный и однозначного ответа на него у меня нет.Это как у медали,нет худа без добра,две стороны.По поводу добра и помощи.Написано: не хочешь иметь врагов не делай людям добро.Но я отношусь к этому по другому добро сделанное человеку не пропадает.Если считать,что кругом одни сволочи и свиньи жить тоскливо будет.Да это наверное и не так .Хотя конечно хватает.Прмерно так.На такие вопросы дает ответ философия.Pavel003.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.06.2011 в 07:21:06
Sergey61 написал : проще новый мотор сразу.
Сосед гильзовал дважды если не трижды двигатель B&S прототип для ДМ 1.Ничего не получилось,гильза разбивается,что называется бегом.Правда мотор работает но с подвешенной бутылкой с маслом(автодоливание).МОЖЕТ КТО ДЕЛАЛ УСПЕШНО ОТЗОВИТЕСЬ.Pavel003.
Миша_30
Миша_30
15.06.2011 в 13:22:10
Спокойствие только спокойствие. Даже забыл что такая проблема была. После первой весенней вспашки, решил помыть фильтр, он у меня паралоновый. Открыл и тоже увидел пыль. Меньше чем на фото, возможно из-за защитного щитка над фрезами. Обратил внимание, что пластмассовые детали корпуса воздушного фильтра плохо прилегают из-за облоя. Взял напильник, подтачил, потом взял обычный прозрачный герметик (типа для ванн), который попался под руку, промазал места сочления деталей и больше пыль не летит в двигатель, ну конечно летит что-то, но на корпусе не адсорбируется.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
15.06.2011 в 17:15:49
Напугали мну пылью... Вскрыл свой фильтр-все чистенько!Двиг "Гринфильд"(Лютиан) Pavel003 А чем гильзовал и кто(где) делал? Просто масса примеров когда гильзуют двигателя типа ВАЗ, ФВ , или знаю пример успешной гильзовки люминиевого двигателя(Никасиливое покрытие прямо по люминю), и все прекрасно работает....
Миша_30
Миша_30
15.06.2011 в 17:44:02
Dgippo1 написал : Двиг "Гринфильд"(Лютиан)
А у меня тоже Лутиан, а пыль немного была:).
